Tarcze hamulcowe dla Cruze
jarex15
Model Samochodu: CRUZE 2.0 LS +
EXP: 4/8
Wysłany: 2011-08-24, 09:05   Tarcze hamulcowe dla Cruze
Mam taki mały problem bo po wjechaniu w kałużę pogiełem tarcze hamulcowe w serwisie wycenili na 510 pln za szt. (trochę oszaleli ale jeszcze zobaczę co powiedzą w rodzinnym mieście) a w necie znalazłem tylko jedną ofertę na tarcze i to jakiejś dziwnej firmy.
Wie może ktoś od jakiego innego modelu pasują tarcze do mojego cruza, silnik to diesel 125 km. A może ktoś z was wymieniał już jakieś podzespoły kupione przez siebie i dostarczone do ASO czy tak wogóle można?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-08-24, 13:09
Mam zamiar wymienić na jakiś aftermarket, bo te oryginały są słabej jakości :twisted:
Wysłany: 2011-08-24, 17:04
Tarcza hamulcowa przód (poz. 135) oryginał 183,54 zł.
jarex15
EXP: 4/8
Wysłany: 2011-08-24, 21:22
user_02 napisał/a:
Nie bardzo kumam o co chodzi :roll: ?
Wysłany: 2011-08-24, 22:15
jarex15 napisał/a:
user_02 napisał/a:
Przepraszam z pośpiechu zapomniałem wrzucić linku do strony potaka- http://www.potak.com.pl/o...Chevrolet+Cruze i tutaj właśnie patrzymy na pozycje 135.
jarex15
EXP: 4/8
Wysłany: 2011-08-25, 07:02
Dzięki serdeczne :thumleft:
Wysłany: 2011-08-25, 10:30
Jeszcze szukałem w sklepie Inter-Cars'u i nic nie znalazłem ale możesz zadzwonić do IC i się dowiedzieć może sprowadzą.
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-10-17, 22:46   Tarcze do Cruze aftermarket
IC będą mieli chociaż czasem trzeba dobierać po rozmiarach lub katalogach producentów.
Najlepiej przez warsztat lub znajomego z IC, bo nie zawsze przywożą odpowiednie części ;p
a często mają nie przypisane ;p ale mają na stanie :D
Biker
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-05-27, 09:59   Tarcze hamulcowe dla Cruze
Jestem właścicielem Cruza LT diesel 125KM . Po 30 000 km zaczeły się problemy z hałasem z tylnych kół ( metaliczny "świst") po konsultacji z serwisem (MM Cars Katowice)
zostałem poinformaowany o konieczności wymiany tarcz hamulcowych oraz kloców ( ok. 900zł) oczywiście gwarancja nie obowiazuje :) . Pisałem do Chevroleta że to jest wada materiałowa ale nie uznali. Pogodziłem się ze stratą. przejechałem kolejne 10 000 km a tu słyszę "świst" z przodu podjechałem do serwisu (w Tychach Mucha) no i tarcze i klocki do wymiany ( ok 900zł) szlak mnie trafia bo oczywiście gwarancja nie obejmuje naprawy.
Na moim przykładzie widać wyraźnie jak zła jest realizacja napraw gwarancyjnych oraz jak złej jakości elementy są montowane w Cruzach. Mój styl jazdy nie nalezy do agresywnych więc nie widzę powodu aby tarcze wymieniac co roku.
Szukam innych uzytkowników którzy mielli konieczność wymiany tarcz po krótkim przebiegu. Możemy wystąpić ze sporem zbiorowym o zwrot kosztów naprawy ze względu na złą jakość. Proszę dopisujcie się do tego tematu.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-27, 10:21   Re: Tarcze hamulcowe
Biker napisał/a:
Szukam innych uzytkowników którzy mielli konieczność wymiany tarcz po krótkim przebiegu. Możemy wystąpić ze sporem zbiorowym o zwrot kosztów naprawy ze względu na złą jakość. Proszę dopisujćie się do tego tematu.
Ja tez mialem problemy z hamulcami:
- przód - drgania przy hamowaniu juz przy przebiegu 15kkm. Zgloszałem ale nie stwierdzono wady produktu. Zasugerowałem przeczyszczenie układu i nasmarowanie prowadnic. Usterka ustapiła
- tył - pisk z hamulców szczególnie przy jeździe do tyłu. Zamontowano tłumiki drgań . Usterka znikła.
Mysle ze tarcze hamulcowe to jeden z problematycznych czesci w kazdym samochodzie i importer odrzuca reklamacje jak nie widzi wady produktu, a drgania niestety nie pochodza z wady produktu, a warunków w jakich są eksploatowane.
Szczytem były problemy w Scenic'u gdzie klienci nie dojezdzali do I przegladu niszczac tarcze w wyniku pełnego zuzycia klockow hamulcowych. Importer tez niechetnie wymieniał na gwarancji taki zestaw.
Takze do sporu zbiorowego musialbys znac proces produkcji tarcz, znac wynik badan makroskopowych i skladu chemicznego tarcz i porownac z specyfikacja. A na poczatek wartość bicia tarczy na samochodzie.
Cyb.org
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 5d 1,8
Wysłany: 2013-07-05, 14:50
Właśnie będą mi zmieniać tarcze w katowickim MM. "Rozwarstwiające się tarcze" po 20000km? Pińćset wymiana. Macie sugestie co do zamienników tych oryginalnych, które mi wsadzą? Rozumiem, że mogą się ścierać ale rozwarstwianie, to chyba wada produkcji?
Ok. 2000km wcześniej byłem na "czyszczeniu układu hamulcowego", bo piszczało jak jechałem a przestawało jak hamowałem. Podobno to normalne po zimie. Miałem kilka aut przed tym i nigdy nie musiałem czyścić po zimie układu hamulcowego. Cena poniżej 200zł IIRC. Piszczeć przestało.
setka
Wysłany: 2014-04-22, 17:36   Rozmiar tarcz w Cruze
nadszedl czas zmiany klockow w moim cruze 2.0 diesel przy okazji postanowilem wymienic tarcze. Niestety zbytnio sie pospieszylem i wybralem tarcze firmy Pagid 300mm i klocki Textar 276 mm. Nie jestem pewien czy wszystko bedzie gralo? Niestety w piatek wyjezdzam w dluga podroz na 2 tygodnie i nie bede mial mozliwosci zwrotu towaru jesli nie bedzie pasowal. Szukalem jakiegos info na ten temat ale nie znalazlem i nie wiem teraz czy klocek 276 z tarcza 300 bedzie dobrze wspopracowal dodam, ze nie wiem jakie klocki i tarcze sa zamontowane od nowosci. moze ktos mnie uswiadomi i ewentualnie wyprowadzi z bledu gdys siedze i mysle czy oby nie wtopilem kasy i trzeba bedzie kupic inne tarcze/klocki.
Wysłany: 2014-04-22, 17:48
no to chyba się pospieszyłeś bo według mnie do cruza są tarcze 276 a nie 300mm...najlepiej poturlać się do ASO - podać im VIN z dowodu i powiedzą jakie tarcze powinny być do tego modelu i to będzie 100% pewność.tak na marginesie jaki masz przelot na tym autku że zmieniasz komplet?
setka
Wysłany: 2014-04-22, 17:56
obecnie przebieg to 46 tys km. tarcze sa w miare ok ale klocki zuzyte. mieszkam w uk wiec tutaj podalem na stronie nr rejestracyjny samochodu i wybralem te tarcze dopiero jak wszystko zamowilem obcialem sie ze sa tez tarcze 276 i klocki w opisie sa do 276. Dlatego teraz nie wiem:/ W piatek wyjezdzam do polski i chcialem sobie zmienic wszystko dla swietego spokoju a tu kicha:/
BTW: te tarcze: http://www.eurocarparts.c...098bd39e&000027
klocki: http://www.eurocarparts.c...2836cdc9&000036
edit:
Znalazlem wpis na jakim forum ale to odnosnie bmw czyli tak samo jak ja klocek ten sam a tarcza wieksza. nie wiem jak to sie ma do rzeczywistosci ale brzmi dosc logicznie:
Kod:
tak właśnie jest w większości E46. Tzn. poza 330 i / d wszystkie mają te same rozmiary klocków choć różne tarcze hamulcowe (o różnych średnicach). Jest tak ponieważ im większa tarcza hamulcowa tym większa odporność układu hamulcowego na przegrzewanie się. Większa powierzchnia tarczy hamulcowej równa się większa zdolność pochłaniania ciepła powstającego wskutek hamowania.
Czasami mechanicy mówią klientom że dostali nieprawidłowy zestaw - klocek nie wykorzystuje całej powierzchni tarczy.. ale to nie błąd BMW tylko nieznajomość rzeczy niektórych mechaników ;) którzy nie rozumieją dlaczego BMW zwiększyło średnicę tarczy np. w 320d po FL pozostawiając ten sam klocek.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-22, 20:08
endriu333 napisał/a:
Ropniaki mają 300mm a benzynowce 276mm.
Mowa rzecz jasna o przednich tarczach, bo różnice na tyle są jeszcze inne.
