Tarcze hamulcowe dla Cruze
setka
Wysłany: 2014-04-22, 20:54
Ropniaki mają 300mm a benzynowce 276mm.
Mowa rzecz jasna o przednich tarczach, bo różnice na tyle są jeszcze inne.
jesli tak to estem w domu;)
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-10, 23:49
Po 50k km mam na tarczach z przodu ranta na ok 1,5mm, przypuszczam że na wewnętrznej stronie drugie tyle, czyli tarcza się kończy. Klocki już kupiłem, zastanawiam się nad tarczami.
Jakie polecacie tarcze na przód do cruze? ja znalazłem takie:
http://www.iparts.pl/czes...acje-produktowe
ps. Klocki kupiłem tej samej firmy TRW.
Wysłany: 2014-11-11, 08:38
pool80 napisał/a:
Takie:
http://allegro.pl/zimmerm...4780391451.html
Tarcza Zimmermann CoatZ
Kod produktu: 430.2621.20
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-11, 13:11
możesz coś więcej o nich napisać?
Wysłany: 2014-11-11, 13:59
pool80, a co byś chciał konkretnie o nich wiedzieć?
Generalnie to jest zamiennik fabrycznych tarcz - tych które masz obecnie.
Cruzak był projektowany z tarczami hamulcowymi wentylowanymi,
ale przy wdrożeniu do produkcji nasze kochane GM wywaliło je w kosmos,
więc jeśli chcesz faktycznie poprawić to co masz teraz i wrócić do pierwotnych założeń projektowych, to potrzebujesz jeszcze innych tarcz.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-11, 14:03
A są wentylowane na rynku? Patrzyłem na iparts, motointegrator i nie widziałem wentylowanych
Wysłany: 2014-11-11, 14:23
Czasem się trafiają:
PRZEDNIE:
TYLNE:
Najszybciej można je znaleźć szukając do AstryIV, pamiętając przy tym o naszym benzynowym rozmiarze.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-11-11, 16:48
A tak z ciekawości na przyszłość dla mnie i dla innych. Zmieści się tam tarcza 300 mm i do tego większy klocek niż fabryczny nawet do felgi 16 cali ?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-11, 21:51
Tarcza 300 w układzie bosch 15" nie wejdzie , bo jarzmo nie puści. Klocek też ma inny kształt i wymiar wys.
ps. my mamy wentylowane tarcze z przodu. Rozumiem że chodzi Wam o nawiercane.
A jak sądzicie Zinerman vs TRW?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-13, 11:46
Po 50K km oryginalne klocki przód były jeszcze nie do końca zjechane, ale nie nadawały się do dalszej jazdy. Czujnik akustyczny jeszcze nie dawał znać, jednak piszczało mi lewe koło po rozgrzaniu układu, nie hamując. Koło się nie grzało. Okazało się że klocki się rozwarstwiały. Rozmawiałem z dość zorientowanym mechanikiem, który twierdzi, że klocek który już się kończy, może się: 1/ wykrzywiać od temp, 2/ może haczyć, układając się pod kątem i przez to ścierać nierówno. 3/ może wreszcie się po prostu nie wytrzymać i się rozwarstwiać. 4*/ cienki klocek powoduje większy luz na prowadnicy jarzma i może to powodować stuki w zawieszeniu, znane z innych tematów forum.
Co do tarcz, to miały wyraźne ranty, na 1,5 do 2mm od zewnętrznej. jak się okazało od wewnątrz był tak na 1mm. Nie zmierzyłem, tak na oko. Wg. zaleceń producenta tarcze do wywalenia. Mechanik stwierdził, że jeszcze by objeździły z nowymi klockami, po zeszlifowaniu rantów. "Nie takie ludzie mają zjechane i nie chcą zmieniać." - mówił. Ja jednak zmieniłem na Brembo 09.B355.10. Klocki dobrałem TRW GDB1843 brak blaszek do jarzma w zestawie. Na razie pełne zadowolenie. Mechanik polecił przez 200km nie szaleć z hamowaniem. tarcza b gładka i może się ślizgać i szklić.
Moje odczucia odnośnie zużycia oryginalnych tarcz, są takie, że za szybko się ścierają. Może przez twarde oryginalne klocki.
Jeżeli będziecie dobierać klocki, czy tarcze na przód do Cruza, to występują 2 rodzaje układów 15" z tarczą 276mm oraz 16" z tarczą 300mm. łatwo sobie to sprawdzić samemu. Można też przedzwonić do aso i sprawdzić po Vinie.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-21, 21:20   FERODO DDF1870
DisBart napisał/a:
wymienione przedwczoraj - tarcze FERODO DDF1870 (300mm) i klocki Trw - Lucas GDB1847
DisBart ile dałeś za tarcze?
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2015-02-22, 21:45
Mój Cruze 1.6 113KM ma przejechane równo 50 000 KM. Ostatnio był na przeglądzie w ASO i serwisant powiedział, że klocki "wymagają uwagi" i wypadałoby wymienić.
I teraz mam pytanie, co polecacie, bo wyczytałem, że chwalicie Ferodo - https://www.motointegrato...-ferodo-fdb4264 takie?
I nie wiem czy tarcze też już wymieniać, czy jeszcze dać sobie spokój? Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia "palcoleptycznie", ale może z racji przebiegu należało byię i nad tym pochylić?
DisBart
Model Samochodu: Cruze 2.0 LT vdci 2010 czarny
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-02-23, 08:52
mario78 napisał/a:
DisBart napisał/a:
480 pln
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-23, 10:30
A kupowałeś w sklepie ''stacjonarnym'' czy w sieci? Przy jakim przebiegu zmieniałeś tarcze? Też mnie czeka niedługo wymiana tarcz i klocków i znalazłem coś takiego :arrow: klik i klocki :arrow: klik , cena chyba korzystna, co myślicie? Brał ktoś coś od tego sprzedawcy?
SanDiego napisał/a:
Ja będę niedługo wymieniał tarcze ale nalatane mam ok 100tyś także jak masz 50 to ja bym jeszcze zaczekał, chyba że masz jakieś niepokojące objawy jak bicie przy hamowaniu.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2015-02-23, 12:18
Z tarczami miałeś rację, mechanik mi powiedział, że jeszcze nie trzeba wymieniać.
Co do klocków - jutro mam wizytę w serwisie i zamontują mi Boscha. Stwierdził, że do obecnych tarcz najlepiej będą pasować a i jakościowo też będą najlepszym wyborem.
