Mocne ?arówki cofania
Wysłany: 2013-05-27, 17:30   Mocne żarówki cofania
Czy ktoś z Was używa/używał mocniejsze żarówki cofania.
Znalazłem żarówki halogenowe firmy Narva o mocy 35W ze standardową oprawką Ba15S
Przeglądając rosyjskie strony jak na razie nie trafiłem na informację, ze powodują one wypalenie się lampy. Cena w stosunku do mocnych diod jest bardzo ok 15zł/szt, a chyba jedna 35 W halogenu i tak będzie mocniej świecić
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-27, 18:52
Przypalanie może być, pamiętaj że one więcej ciepła wydzielają od standardowych. Najdroższe Ledy to Cree będą, a cenowo na allegro wychodzi 25 zł. więc po ile te są ? 10 zł. za szt. dla mnie nie opłaca się, lepiej chyba te Cree kupić.
"CHARAKTERYSTYKA
Żarówka stosowana do świateł stop, cofania, sygnalizacyjnych w samochodach i qadach. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego (UV). Nie szkodzi plastikowym lampom. Ma większą moc od żarówek standardowych dzięki czemu daje więcej światła. Wyprodukowana w Niemczech. Jakość i trwałość zapewnia firma NARVA. Dużo trwalsza od chińskich żarówek “no name”.
Nie wiem jak, ale wg. opisu niby nie szkodzi lampom, ale czy dostaniesz gwarancję pisemną na to ?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-27, 19:06   Re: Mocne żarówki cofania
esjot napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Ja juz widzialem lampy przepalone w innych samochodach, gdzie stosowano zwykłe zarówki, wiec nie probowałbym z mocniejszymi, szczegolnie w miejscu gdzie przestrzen jest tak ograniczona.
Wysłany: 2013-05-27, 19:21
esjot, zastanów się na diodami cree, "na dniach" może C77 wrzuci zdjęcia jak wyglądają u niego diody cree (rzekomo 7W).
Takich zarówek szukaj na Dx.com, lub ebay bo na allegro to drożyzna :-)
Wysłany: 2013-05-27, 19:35
etac_owiec napisał/a:
Zastanawiają mnie one w światłach cofania, bo tam używa się ich bardzo krótkotrwale.
Jako ciekawostkę podam, ze żarówki cofania i migacze w suzuki forenza mają mieć po 27W (amerykański standard)
W moim drugim autku cierpiącym na słabe cofania zastosowałem amerykańską żarówkę 27/8W (zlutowaną) i nic się nie dzieje od 4 lat (tylko to nie halogen)
Ale masz rację, dlatego pytam bo się boję.
XaRaDaS napisał/a:
A jesteś pewien, że będą obe świeciły dużo lepiej niż żarówka 21W + odbłyśnik (nie mówiąc o halogenie 35W)? Bo zazwyczaj te żarówki ledowe dają dużo śiwatła, ale nie wykorzystują odbłyśnika.
Ja chcę mocniejsze światło od standardowego i to jest dla mnie priorytet.
SebaSRS napisał/a:
Masz rację poczekam na zdjęcia :twisted:
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-27, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-27, 20:01
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
SebaSRS napisał/a:
No to jak wiesz lepiej to po co pytasz :evil:
Tak dla informacji, te popalone lampy widzialem na swiatłach STOP
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-27, 20:10
esjot napisał/a:
Co do tego nie mam pewności, bo nie widziałem jak świecą te halogeny, obawiasz się przepalenia kloszy, to po co ryzykować ? chcesz mocniejsze to szukaj Cree mocne razem z SMD, na ruskich stronach sporo osób zastosowało Cree i widać znaczną poprawę. Nie zapominaj o jednym, przyzwyczajenie i tu zapomnisz się i dłużej będziesz świecił wstecznym i faktycznie takim halogenem przypalisz plastik.
Wysłany: 2013-05-27, 20:19
No to pisz od razu, że mowa o takich zastosowaniach...
Ja się "głośno" zastanawiam. A że się obawiam, to dlatego pytam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-27, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-27, 20:36
esjot napisał/a:
a ja to komentuje ;-)
Tam wyszlo ze grubosc plastiku była za mala
Wysłany: 2013-05-27, 20:56
Zamiennik na diodzie cree xp-e - http://dx.com/p/pointpurp...amp-bulb-171739
O rodzajach diod poczytaj sobie np. na "swiatelka.pl" - świry na punkcie światła i latarek (i diod) :twisted: :mrgreen:
Wysłany: 2013-05-27, 21:20
SebaSRS napisał/a:
Według Twojego linka te diody mają 260lm. Według standardu dla żarówek P21W mają mieć 460lm (Strona 121 normy ECE)
Będą więc świecić 2 razy gorzej. Właśnie tego boję się przy diodach.
SebaSRS napisał/a:
Dziękuję za linka, ale już korzystałem z tej wiedzy jak wybierałem światełka do mojego roweru. A że ze względu na moje obowiązki jeżdżę głównie w nocy, to światła (z przodu i z tyłu) muszę mieć mocne - tylne chcę teraz zmienić na 1W powerLeda :evil:
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-27, 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-27, 21:24
esjot napisał/a:
SebaSRS napisał/a:
Spokojnie, te dane to chinczyki często z palców wysysają :mrgreen:
C77 ma tą żarówkę - http://dx.com/p/hpt15-7w-...e-lights-186647 i mów (dyskusja na SB), że nie da się w nie patrzeć :mrgreen:
Wysłany: 2013-05-27, 22:19
esjot napisał/a:
I prawda i nieprawda :-)
P21 powinno mieć 460 lm +/-15%, w praktyce (w zależności od producenta) ma od 420lm do 460lm. Czyli teoretycznie daje więcej niż dioda Cree 5W.
Jednakże problem nie w ilości światła tylko jego efektywnym wykorzystaniu, np. skupieniu poprzez soczewkę i oświetleniu tego co powinno być oświetlone a nie "marnowania" wytwarzanego światła na oświetlenie totalnie wszystkiego dookoła :twisted:
Dlatego skumulowane mniej lub bardziej wiązki światła dla Cree świecą dalej i mocniej :-)
Ma większą moc od żarówek standardowych dzięki czemu daje więcej światła. Wyprodukowana w Niemczech. Jakość i trwałość zapewnia firma NARVA. Dużo trwalsza od chińskich żarówek “no name”."
To jest nieprawda. Narva to niemiecka firma (tzn. zarejestrowana w Niemczech)
ale produkuje.... w Polsce :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-27, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-27, 22:42
esjot napisał/a:
To jest zarówno amerykański jak i Koreański (na rynek wewnętrzny) standard.
To samo dotyczyło i Nubiry i dotyczy obecnie Cruze :-)
esjot napisał/a:
Ale procentowo to jest wzrost zaledwie o 23% w stosunku do P21W,
a to co Ty chcesz zrobić to wzrost mocy dla jednej żarówki o 64% i dla całego układu z 42W do 70W... :roll:
Pamiętaj że Chevy to auto budżetowe, może nie wytrzymać bezpiecznik, albo kable i oprawki upalą się wcześniej :twisted:
esjot napisał/a:
Cree z soczewką tez nie wykorzystują odbłyśnika. Jesli chcesz jego wykorzystać to potrzebujesz albo Cree w bańce, albo Cree w soczewce + SMD, ale z góry mówię że taki układ osłabia w praktyce świecenie pojedynczej diody Cree.
esjot napisał/a:
Jeśli priorytetem jest ilość światła, a nie cena to NAJLEPSZE będą takie
http://allegro.pl/zarowka...3111719975.html
5xCree umieszczone dookoła (360 st.),
4 szt wykorzystujące w pełni odbłyśnik lampy, oraz jedna "dalekosiężna" z soczewką :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-27, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-27, 22:54
chciałbym :twisted: Ale wiem, ze się nie da. Na drive2.ru wkładają nawet xenony w cofania :shock: Dlatego się pytam, bo nie o to chodzi, coby założyć i cieszyć się z tydzień, a później kupować lampy :cry:
Jeśli nie wykorzystuje odbłyśnika to nie ma problemu ze światłem na bokach samochodu?
Rozumiem, że światło jest tylko za samochodem tak jakby w linii samochodu
Jeśli przetestujesz na ochotnika i będzie OK to kupię :-P W ciemno trochę boję się że trafi się na jakiś allegrowy wynalazek
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-27, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
