Jakie wycieraczki?
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-28, 16:57   Jakie wycieraczki?
witam,
Muszę wymienić wycieraczki w swoim Lacetti i chcę się zapytac jakiej firmy warto kupić wycieracki Przód i tył?
Wiadomo Bosch jest dobry, ale czy innych firm opłaca się kupić wycieraczki i jakich firm?
Czekam na odpowiedź, Z góry dzięki
Wysłany: 2013-05-28, 17:02
bool-cki napisał/a:
Dobrze i tanio to Motgum. Drogo to masz do wyboru championy, valeo, Bosche itp
bool-cki napisał/a:
:shock:
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-05-28, 17:39
Potwierdzam, Motgum.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-28, 19:37
kapczur napisał/a:
tez uwazam ze to najlepsze z tych najtanszych
Wysłany: 2013-05-28, 19:51
NIE KUPUJ MOTGUM !! ! STARSZNIE KIEPSKIE SĄ, mam płaskie może z 3 tyg. i już są do wymiany, tak skaczą po szybie i hałasują że się nie da wytrzymać. Na początku wszystko super było, ale jak ostatnio zaczęło padać to już mam dosyć i jutro jadę kupić jakieś inne.
Wysłany: 2013-05-28, 19:54
A właśnie miałem dodać, żeby tylko nie płaskie. :mrgreen: Raz kupiłem i nie działały dobrze na całej szybie.
Natomiast zwykłe kupuję od przynajmniej 10 lat i złego słowa nie powiem, a na wiosnę kupiłem znowu własnie Motgumy
Wysłany: 2013-05-28, 19:59
esjot napisał/a:
To co zwykłe kupić ? Powiem, że ostatnio mam strasznego pecha do kupowania wycieraczek, co nie kupię to się okazuje że: nie zbiera dobrze, skaczą, skrzypią lub trzeszczą strasznie ;)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-28, 20:00
esjot napisał/a:
Plaskie wycieraczki to zło, gadalem z inzynierem co wprowadzal ten produkt 10 lat temu i powiedzial ze te wycieraczki nigdy nie beda uniwersalne, a jak ktos to wprowadzi na rynek jako uniwersalna pod dlugosc to tylko dlatego zeby miec dobra sprzedaz. Po 5 latach VALEO mialo tez juz to jako produkt uniwersalny.
Caly sukces to odpowiednia siła ramienia wycieraczki i sprezyny/listwy dosciskowej w tej plaskiej wycieraczki ktora musi byc zawsze skonfigurwana z ksztaltem szyby.
Takze niestety to nie dziala tak jak myslimy.
Wysłany: 2013-05-28, 20:03
Naprawdę używam motguma i dla mnie jest ok, wymieniam raz na rok, może trochę rzadziej Poza raz wtopionymi pieniędzmi w te płaskie motgumy dla mnie ta marka jest OK.
XaRaDaS napisał/a:
A może masz problem z ramionami - nie są równolegle do szyby, albo masz zbyt długie wycieraczki?
Wysłany: 2013-05-28, 20:06
XaRaDaS, bo Trico miałeś kupić :twisted: 8-)
Wysłany: 2013-05-28, 20:08
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Akurat to się tyczyło lanosa ;) rozmiar wycieraczek mam dobry lewa dłuższa, prawa krótsza, tylko teraz nie pamiętam wymiarów :D
Jutro w Auchan będę to zerknę na zwykłe, może z spoilerem tylko, żadnych płaskich.
Wysłany: 2013-05-28, 20:09
etac_owiec napisał/a:
Dobra informacja - dzięki
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2013-07-02, 20:11
Jeżeli chodzi o wycieraczki ja osobiście używam teraz Valeo płaskie , kiedy kupiłem auto na początku była tragedia z każdym rodzajem wycieraczek, były najtańsze z marketu ,Motgumy Bosch,itp,i albo skakały po szybie albo zostawiały pas nie zebranej wody w różnych miejscach na szybie czy to w ruchu w prawo czy w lewo,(co w nocy było straszne zero widoczności w tym miejscu ) albo piszczały.Z początku myślałem że to wina docisku do szyby ale to nie to, to ich kąt przylegania ,jeżeli jest nieodpowiedni to brzeg wycieraczki się zawija i stąd te wszystkie efekty olśniło mnie bo podobnie miałem w skodzie więc potraktowałem je po chamsku i zacząłem wyginać lekko ramiona postawione w pionie w lewo lub wprawo po trzech próbach udało mi się uzyskać odpowiedni kąt i wszystkie dolegliwości znikły A co do długości to nie przeszkadzają trochę dłuższe od orginalnych .
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-03, 19:49   Wycieraczki
Wziąłem raz wycieraczki Bosh'a z Intercarsu i była ogólna lipa. Założone po zimie, żeby nie było. Niby guma ładna, miękka, ale wycierały bardzo słabo, praktycznie od początku przygoda z nimi polegała na mazaniu szyby.
Wymieniłem potem na takie co są w Castoramie i wycierają zupełnie dobrze - a w użyciu już jakiś czas.
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-03, 20:25   Re: Wycieraczki
griba napisał/a:
Czyli ALCA, :-)
Też je mam od niedawna.
