Jakie wycieraczki?
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-03, 21:28   ALCA
Ano tak, coś takiego. Dodam, że były nieco tańsze od zestawu Bosh'a. ;)
Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-10-27, 19:45
W zeszłym tygodniu ponownie zmieniłem przednie wycieraczki na Motgum i jestem zadowolony :mrgreen:
Wysłany: 2014-03-02, 22:11
Czy może ktoś polecić płaskie wycieraczki, dobrze współpracujące z szybą w Lacetti?
Paweł_Jumper
Model Samochodu: CAPTIVA
Wysłany: 2014-03-03, 09:10
polecam DENSO DU-055L i DU-048L dostępne w IC
BioZ
Model Samochodu: Lacetti 1.4
Wysłany: 2014-11-13, 11:05
Witajcie,
wymieniłem ostatnio wycieraczki w Laczku (2008, sedan) (Valeo; tradycyjne, nie płaskie).
Myślałem, że wszystkie dolegliwości zniechęcające mnie od wycierania szyb podczas deszczu znikną. Co prawda trochę lepiej zbierają wodę, ale jeden problem nadal występuje, i jak gdyby pojawił się inny:
- pionowe "smugi" jak gdyby co kilkanaście mm wycieraczka nie miała docisku,
- pojedynczy łuk wody zostawiony w pewnym punkcie po przejechaniu wycieraczką.
Co do drugiej rzeczy nie zauważyłem, by było do wycieraczki doczepione jakieś "ciało obce" które by robiło szparę na grubość 1mm.
Smugi na zdjęciu, jako tako uchwycone (szybko wysychały akurat):
http://i.imgur.com/eU0ZeO7.jpg
Co z tym można zrobić? Czy te smugi to problem z nasadą pióra wycieraczki, czy coś innego?
Pozdrawiam.
Mirek79
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2014-11-16, 15:55
Ja kupiłem ALCA, z przodu zbierają bez zarzutu, ale z tyłu w kombi był problem, bo nie podszedł zaczep wycieraczki do ramienia, zaczep był za głęboko, musiałem zmienić samą gumę z nowej ALCA do starej wycieraczki i zbiera całkiem nieźle.
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2014-12-06, 21:24
Widzę że temat wraca i każdy ma kłopot z wycieraczkami ,naprawdę polecam mój sposób jako że noszę okulary i przeszkadzają mi wszelkie pozostałości wody na szybie więc kombinacje z doginaniem ramienia to jedna z możliwości dopasowania wycieraczek do szyby, nadal używam wycieraczek które wcześniej podałem i jeżeli dolegają całą powierzchnią jest super.Delikatne odginanie lub doginanie ramienia pozwala na lepsze dopasowani pióra wycieraczki do szyby nie bajaj się !!
konradoo
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-01-03, 10:31
Bosch Aerotwin, sam używam w drugim mam Twiny Boscha dostosowane do auta i żadnego podgięcia itp nie potrzeba. Na tył do kombi to pasuje idealnie VALEO ale nie pamiętam indeksu, jak coś mogę go znaleźć. Nie zawsze gumki dobrze zbierają.
Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź.
