2013-09-24, 11:40
problem z wrzuceniem pierwszego biegu
zyga_43
Model Samochodu: chavrolet aveo
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-02, 20:31   problem z wrzuceniem pierwszego biegu
Witam !
Mam problem z wrzuceniem pierwszego biegu w Chevrolet Aveo, 1150 pojemność silnika z 2007 r. Żeby wbić bieg trzeba trochę powalczyć z lewarkiem. Pozostałe biegi wchodzą bez większego problemu.
Proszę o sugestie gdzie szukać rozwiązania problemu.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-06-02, 22:04
Synchronizator?
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-04, 13:14
albo jak napisał Dot synchronizator, albo wymień olej w skrzyni biegów. W zeszłym roku miałem problem z przejściem z 2 na 3 i z 4 na 3. strzanie 3 bieg chrupał i Marco też wskazywał na problem synchronizatora ale zwrócił uwagę na olej. Wymieniłem olej i przestało.
Identyczny problem miała moja mama w fordzie mondeo z 2003. na zimnym silniku (zwłaszcza w zimie) każdy bieg właściwie trza było siłowo "rozgrzać". autko firmowe to i ASO odwiedziło a tam się nie patyczkowali tylko synchronizator od razu zrobili.
Najpierw wymień olej w skrzyni biegów a jeśli to nie pomoże, będziesz musiał się chyba zdecydować na synchronizator.
p.s. Marco mi wtedy podesłał takie linki. 1. to filmik opisujący działanie skrzyni biegów, a drugi to olej do skrzyni ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=WMfPOfqK7ms
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.html
pozdrawiam.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-04, 13:15
p.s. 2
daleko nie trzeba było szukać ;-)
to link do mojego tematu:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1609
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-04, 21:11
Dziękuję za sugestie i wypowiedzi. Zacznę od wymiany oleju i napiszę co się dzieje dalej. Prawdopodobnie będzie skrzynia biegów do roboty.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-04, 23:20
na szczęście wymiana oleju w skrzyni biegów w naszych autkach jest bajecznie prosta. ja pojechałem do znajomego mechanika (robi mi pełny serwis pogwarancyjny), postawił auto na kanał i odkręcił korek pod skrzynią. byłem obecny przy tej operacji. z tego co pamiętam miał lekki problem z wlaniem oleju, bo korek wlewu jest pod maską schowany, więc potrzebny był długi lejek. ale całość operacji powinna się zamknąć w przeciągu godziny.
p.s. po wymianie oleju daj autu tydzień na wdrożenie się w nowy olej. na początku nie czułem różnicy ale z czasem przyszło - od wymiany zrobiłem już 10 000 km i narazie jest git ;-)
p.s.2. zanim wymienisz olej, jak lewarek będzie stawiał opór przy wrzucaniu biegu to nie rób nic na siłę, próbuj parę razy wrzucić bieg na spokojnie a po chwili odpuści (tak miałem w mondeo mojej mamy ;-) )
pozdrawiam.
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-07, 12:17
Dzisiaj wymieniłem olej taki jak w podanym poście. Pojeżdżę około tygodnia i napisze czy usterka ustąpiła czy była potrzeba remontu skrzyni biegów.
Wysłany: 2013-06-07, 12:25
zyga_43 napisał/a:
Na jaki olej wymieniłeś?
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-07, 12:48
taki jak podany w linku wcześniej
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-07, 13:20
zyga_43, jeśli jednak trzeba będzie robić synchronizator (czego nie życzę) a jesteś np. na czasie do wymiany sprzęgła to weź więcej kaski ze sobą do mechanika i zrób 2 rzeczy na raz. mój mechanik jak rozważał (przed wymianą oleju) wymianę synchronizatora to mówił, że robota jest podobna jak przy wymianie sprzęgła tzn. rozbieranie tych samych elementów. a sama robocizna jest droga, więc możnaby ewentualnie "upec 2 pieczenie na 1 ogniu" ;-)
pozdrawiam.
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-07, 21:40
Sprzęgło wymieniałem przy 80 000 km. ze względu na zatarte łożysko oporowe. Jak na autko z 2007 r. trochę za dużo tych usterek. Wcześniej miałem Fiata Seicento i przy przebiegu 180 000 km praktycznie oprócz materiałów eksploatacyjnych nic nie było robione. Autko kupiłem z drugiej ręki i tym tłumacze tak poważne i kosztowne usterki.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-07, 23:49
zyga_43 napisał/a:
raz w Krakowie jechałem Aveo Taxi :-) i taryfiarz powiedział, że sprzęgło wymieniał po 70 000km. ale mi się wydaje, że trochę szybko. ja mam 110 000 km i jeszcze jest dobre. Jedyne na co mogę narzekać w aucie to elektryka (i zamek centralny - siłowniki padły i nie mam kiedy tego zrobić). Elektryka ale z serii light tzn. przepalające się co 3 miesiące żarówki świateł mijania (nie mam problemu odkąd mam nowy przód), radio przy dużych mrozach i dużych upałach szwankuje (wyłącza się i włącza na nowo), joystick od kierunkowskazów mi się też zepsuł (wymienili na gwarancji). natomiast pod kątem mechanicznym silnikowym autko śmiga tak, że niejednego mercedesa zawstydzi ;-) co prawda mam małe zastrzeżenia do zawieszenia i jego delikatności, ale coś za coś, czyli niska cena części eksploatacyjnych za niewiele krótszą żywotność ;-)
pozdrawiam.
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-10, 11:12
Witam !
Może ktoś z kolegów na forum posiada informacje gdzie można w rozsądnej cenie kupić kompletną skrzynie biegów do modelu Chevrolet Aveo 1150 cm3 , rok produkcji 2007. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam. [/list]
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-06-10, 11:16
zyga_43, a co się stało?!
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-06-10, 11:24
Jeszcze nic, oprócz tego że nie mogę wrzucić pierwszego biegu. Po konsultacjach z mechanikiem uznałem, że najlepszym i najprostszym rozwiązaniem będzie wymiana całej skrzyni.
