2013-06-15, 00:20
Usunięcie filtra DPF
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2012-11-14, 14:24
Nie ma sprawy. Będę na bieżąco informował o spalaniu i czy wszystko z tym programem i autkiem gra. Na razie przejechane po wycięciu 1200 km i jest ok.
A swoją drogą, w innych popularniejszych silnikach innych marek np vw, gdzie wycięcie jest już opanowane, to chyba połowa autek ma już te filtry powyrzucane. Gdzie tu ekologia jak auto więcej pali, olej się rozrzedza paliwkiem i trzeba go częściej zmieniać a filterek prędzej czy później sie zapcha????
[ Dodano: |14 Lis 2012|, o 14:30 ]
darciu1 napisał/a:
Usunięcie filtra DPF obniży spalanie ale na pewno nie podniesie mocy w aucie :) jest to złudne wrażenie. Koszt takiej operacji to ok. 1400 złotych
Nie wiem ile przed wycięciem auto miało mocy, ale po wycięciu czuć różnice. Jakby sie cosik odektało ( jakby nie było to filtr hamuje gazy wylotowe) i teraz auto zbiera sie lepiej. Latwiej wchodzi na wysokie obroty i dół też lepszy. Zresztą skąd by się wzieło 15 KM więcej i 50 Nm ?? ?
tomi333
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-11-14, 15:40
tomi333 napisał/a:
darciu1 napisał/a:
A było testowane z wlączona klimą czy bez. Jak ja robiłem hamownie w Laczku to fabryczne dane zgodziły sie po właczeniu klimatyzacji. Bez moc i moment był duzo wiekszy nawet chyba do 15%.
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2012-11-14, 16:11
user_01 napisał/a:
tomi333 napisał/a:
darciu1 napisał/a:
Hmmm. Nie było mnie przy tym jak samochód był na hamowni. Temp otoczenia w czasie testu 16 st, więc nawet jeśli klima była włączona na "auto" to kompresor mógł się nie włączyć lub działać z niską wydajnością. Ale wtedy był ten śnieg i mrozy więc raczej klima OFF. Poza tym nie wiem czy włączenie klimy zabiera aż tyle mocy ( albo wyłączenie jej tyle dodaje).
A mógłbyś wkleić wykres z hamowni bo ciekawi mnie jak to wygląda z fabrycznym sterownikiem? Ja staram się wkleić za pare dni ten wykres po wycięciu dpf-a
tomi333
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-11-14, 20:06
tomi333 napisał/a:
user_01 napisał/a:
tomi333 napisał/a:
darciu1 napisał/a:
Mam ale to jest z Lacetti i widać roznice wlaczona klimą i bez. Z klima są bliższe danym fabrycznym.
Uploaded with ImageShack.us
DAREX
DAREX
Model Samochodu: CRUZE LS+Premium 2.0 VCDi 163KM
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2012-11-15, 14:21
Coś w temacie :
http://www.magazynauto.pl...rozi,nId,643621
Ja też czekam z utęsknieniem na koniec gwarancji, zaraz go wywalam tego niby ekologa,
zastanawiam się dlaczego wam tyle spala, mnie jeszcze nigdy nie wyszedł pow. 6,2-6,4 jak po mieście, w trasie zawsze 5,4-5,6 po na naszych krajówkach ze srednią prędkością 74-82 km/h (z kompa).
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-11-15, 19:12
DAREX napisał/a:
Tyle to spali mój benzyniak przy takiej prędkości :)
Ale gdzie tutaj przyjemność z jazdy ?
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-15, 19:40
Ja też jak się postaram, to mam 4,5 - 5,5 ale musi być równy teren, nie pod górkę :mrgreen:
DAREX
DAREX
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2012-11-15, 21:27
user_01 napisał/a:
DAREX napisał/a:
Coś w temacie :
No to spotkajmy się i podyskutujmy na miejscu. Chetnie posłucham, może nie umiem jeździć. Zamienimy się samochodami i zobaczymy :)
Być może mam "delikatną" nogę, lecz w trasie chyba nie (śred. km/h),
nie podważam waszych umiejętności tylko pytam czamu takie są róźnice,
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2012-11-16, 09:07
Witam. Tak jak obiecałem dołączam skan z hamowni po wycięciu DPF-a
http://img12.imageshack.u...ykrescruze1.jpg
A ma ktoś może wykres z hamowni z "fabrycznym" sterownikiem.
Szkoda że nie zrobiłem pomiaru mocy przed wycięciem filtra to wtedy byłoby porównianie.
[ Dodano: 2012-12-01, 12:39 ]
Niestety. Program po wycięciu DPFa dalej niedopracowany. Po przejechaniu dokładnie 1000 km zapaliła się kontrolka wypalania. Czyli czekają mnie znowu odwiedziny w v-tech.
tomi333
DAREX
DAREX
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2012-12-22, 23:01
tomi333
Co z tą kontrolką, z racji nieuchronnego końca gwarancji też myślę o usunięciu dpf lecz problemy ewentualnie potem występujące trochę mnie wstrzymują z decyzją.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 09:50
DAREX napisał/a:
tomi333
Mam reke na pulsie w tym temacie, wiec jak bedzie dopracowane dam ci znac. Na slasku tez maja miec wkrotce ten program i ja juz jestem umowiony.
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2012-12-23, 10:19
Kontrolka się włączyła i caly czas trwał proces dopalania, czyli auto paliło więcej nawet w czasie.hamowania silnikiem.Samochod stał u nich 2 dni wcelu dopracowania programu. Przeprowadzili testy na hamowni i troche w trasie i mówią że na 99,9% jest ok. I na razie jest dobrze i mam nadzieje.ze tak juz zostanie. Ten program w sterowniku delphi jest dość skomplikowany.
DAREX napisał/a:
tomi333
tomi333
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-23, 10:51
tomi333 napisał/a:
DAREX napisał/a:
tomi333
Ile zrobiles od tego momentu?
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2012-12-23, 11:33
W sumie moj jazda + to co oni zrobili na hamowni to 2 tys
tomi333
DAREX
DAREX
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2013-02-10, 23:22
tomi333
Jak sprawuje się auto bez DPFa. Mineło trochę czasu od ostatniego wpisu.
