2013-02-16, 01:04
Czujnik deszczu w Cruze
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2012-07-13, 22:02   Czujnik deszczu w Cruze
Chciałem zapytać jak u Was jest w czułością czujnika deszczu. Pytam bo chciałbym wiedzieć czy Cruze tak ma czy u mnie jest coś nie tak :)
Mianowicie w pierwszej pozycji wycieraczki są w trybie auto czyli pracą reguluje czujnik deszczu zamontowany w przedniej szybie. I tak włączoną mam pierwszą pozycje AUTO na pokazuje się kontrolka i czułość mam ustawioną na max. pada sobie mżarka powolutku ale zalewa całą szybe i praktycznie widoczność jest kiepska a wycieraczka ani drgnie automatycznie, przełączam na 2 pazycje ale wtedy wycieraczka już zasówa za szybko na mżawkę i trochę to denerwuje :)
Myślłałem że jest coś uszkodzone i wogóle nie działa ale zrobiłem "experyment" z wężem ogrodowym i różnymi strumienimi wody lałem na szybe i jak mocno lało na szybe to wycieraczki zasówały, jak troche mnie to wolniej chodziły ale jak tylko skropiłem lekko to też nie załapały. Dopieo jak jeszcze raz skropiłem to dopiero zadziałały.
Pytanie TTTM? czy coś jest nie tak. Czy u was nawet małą mżawkę wyłapuje czy też musi troche lepiej popadać żeby zadziały?
mwadon
EXP: 23/25
 92%
Wysłany: 2012-07-13, 22:34
U mnie jest podobnie. Jest duża różnica między pierwszym a drugim stopniem czułości. Na wyższych stopniach ta różnica już nie jest taka duża.
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2012-07-14, 00:04
Ok, ale w obecnej sytuacji to niebardzo mogę jeździć na automacie bo mimo ustawienia potencjometrów do samej góry czyli na najwyższą czułość jak jade i pada mżawka to wycieraczka nie zareaguje i trzeba włączać drugi stopień wajchy. Automat wyłapuje dopiero większy deszcz:(
Chyba musze podjechac do aso i niech sprawdza i ocenia...
Wysłany: 2012-07-14, 07:50
Automatyczne wycieraczki u mnie działają tak jak chcą,
czasem wręcz nie działają i muszę załączać ręcznie, aby zmusić je do prawidłowego działania.
HP: 104/3484
Wysłany: 2012-07-14, 08:17
U mnie jest to samo, czasami mam wrazenie ze sie popsuło. Wtedy ruch potencjometra gora dol i jest ok. Szukam zwiazku przyczynowo skutkowego gdy szyba jest brudna, ale wciaz obserwuje.
Raz juz to zglaszalem ale nic nie potrafili zrobic.
Jezdzilem Insignia i efekty były podobne, tam sie kontrolka nie swieci w czasi aktywnosci tego elelmentu, wiec nawet myslalem ze nie ma go w tej opcji co mialem.
Wiec chyba TTTM :mrgreen:
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2012-07-14, 09:19
Acha czyli słabo :( Troche to denerwujące, mogli by chociaz jakiś wolniejszy bieg włączany ręcznie zrobić bo tak to porażka :cyclopsani:
Wcześniej w vectrze miałem taką opcje co kilka sekund wycieraczka raz przejchała i się przzwyczaiłem, a w cruzie tego brak, a ten czujnik jak widać kapryśny...
No nic trzeba z tym żyć, dzieki za odpowiedzi.
HP: 16/1637
Wysłany: 2012-07-15, 19:29
nie wiem jakie macie wersje swoich autek ale w moim MY2011 czujnik deszczu działa idealnie - wręcz powiedziałbym , że jest zbyt czuły nawet na najniższym poziomie - może to kwestia softu?
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2012-07-15, 21:55
mój rok produkcji 2011 wersja LTZ
HP: 104/3484
Wysłany: 2012-07-16, 07:09
Według mnie to kwestia sczescia niz softu. U mnie potrafi przez 2 miesiace dzialc bez zarzutu, a czasem sie zawiesza. Mysle ze poziom zabrudzenia szyby ma chyba jakis wplyw na to.
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-07-16, 11:23
U mnie też działa prawidłowo MY2012, nie narzekam ... i przy mrzawce równiez wyłapuje i od czasu do czasu włączy wycieraczki jest OK. Co do czystości szyby to napewno ma jakieś znaczenie, ja staram się utrzymywać samochód w czystości i jest garażowany ... nie stoi pod drzewami ;)
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-01-10, 22:21
Witam ponownie,
Mam pytanie czy ktoś wie jak się dobrać do tego czujnika w sensie jak zdjąć ta czarną osłonę nad lusterkiem wstecznym. Chciałem zobaczyć czy ten czujnik może coś zle zamontowy lub poprostu odpiąć wtyczkę bo podobno jak się odepie to się aktywują zwykłe czasówki...
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-01-11, 00:42
MiSiEk# napisał/a:
Witam ponownie,
Hej, ona składa się z dwóch plastikowych części wchodzących w siebie na środku
więc wystarczy je mocniej rozsunąć na boki:
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-01-17, 22:42
Dzięki za info, dobrałem się do tego czujnika. Niestety misterny plan z odłączeniem wtyczki się zdał egzaminu...
Po odłączeniu czujnika nic się nie działo (czasówki nie działały) a gdzieś tak czytałem, ba nawet w service manualu pisało że tak się dzieje
http://chevytis.spaghetti...t/92157785.html
"If the BCM looses communication with the windscreen outside moisture sensor while the windscreen outside moisture sensor was requesting single wipes, it shall fail soft the wipers operation to front wiper manual - intermittent with a fixed dwell time of 4 seconds."
Jedym słowem porażka, widocznie każdy cruz jest inny w jedym coś dział a w drugim nie...
Wygląda na to że pozostaje czekać aż skończy się gwarancja i jechać do elektronika.
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-06-04, 10:40
Po długim czasie wyszło na jaw że czujnik był uszkodzony !! ASO jak pisałem twierdziło że jest ok, jednak gdy miałem naoczne porównanie tj. 2 cruzy z czujnikami obok siebie :)
Padała mżawka: u mnie wycieraczki stały a w drugim cruzie latały jak szalone :)
Zgłosiłem się ponownie do serisu i mówiąc że mam dowód że coś jest nie tak, sprawdzono i uznano moją rację. Czujnik wymieniono na nowy i teraz jest świetnie. Na max. czułości wystarczy kropla deszu i już się włączają wycieraczki.
Opinie w temacie są różne, jedni twierdzą że kiepsko działają inni że dobrze. Ja stwierdzam że jak czujnik jest sprawny to działa naprawde świetnie. Dlatego też jak ktoś ma problem z wyłapywanie desczu proponuje pomęczyć serwis o wymianę.
P.S. Czujnik normalnie się odczepia od szyby, "żelek" jest na stałe integrowany z szybą a do żelka przyczepia się czujnik na wcisk.
robszo
Model Samochodu: Cruze Sedan LT+ '12
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-07-21, 19:41
czy ktoś może mi w prosty sposób napisać jak aktywować czujnik deszczu ? Wiem, że mam czujnik na 100% bo sprawdzałem jego obecność, jednak nijak nie potrafię aktywować go.
