Odstający zderzak - ślizgi zderzaka |
dawid84
Model Samochodu: Chevrolet Cruze HB LT+ 1.8 (LPG)
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 25 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2013-06-22, 10:56 Odstający zderzak - ślizgi zderzaka
Niedawno przy pierwszym myciu, zauważyłem że zderzak po obu stronach odstaje od reszty karoserii. Sprawdziłem w przypadkowo spotkanych dwóch Cruze'ach i tak nie jest. Palcem dociskam, dochodzi ale od razu wraca do obecnego stanu.
Jest to do poprawienia w ASO?
sp59
Model Samochodu: Cruze HB LS+
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2013 Posty: 37 Skąd: Piekło
Wysłany: 2013-06-22, 13:00 Re: Odstający zderzak
dawid84 napisał/a: | Niedawno przy pierwszym myciu, zauważyłem że zderzak po obu stronach odstaje od reszty karoserii. Sprawdziłem w przypadkowo spotkanych dwóch Cruze'ach i tak nie jest. Palcem dociskam, dochodzi ale od razu wraca do obecnego stanu.
No to jest nas dwóch, też tak mam i na 100% nie było żadnego zew. uderzenia.
Co ciekawe wcześniej tego nie zauważyłem.
Miałem montowane chlapacze w ASO ale nie zwróciłem uwagi czy to się pojawiło po ich założeniu czy też było wcześniej. |
dawid84
Wysłany: 2013-06-22, 14:29
Ja mam tak od nowości, czyli od 2 tygodni. Nie było możliwości żeby ktoś mnie stuknął.
Zobaczymy co powiedzą. |
sp59
Wysłany: 2013-06-22, 17:06
No to czekam na info jak Ci poszło w ASO.
Powodzenia |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-06-22, 17:50
Znając życie odpowiedź będzie brzmiała - uszkodzenie mechaniczne.
Mogę się założyć o 0,5l wiadomego napoju |
sp59
Wysłany: 2013-06-22, 23:40
Uszkodzenie mechaniczne w tym przypadku byłoby widoczne.
No chyba, żebyśmy cofali w jakieś gumisie
Sprawdziłem dzisiaj i nie mam żadnej, całkowicie żadnej ryski na tylnym zderzaku, z tyłu jaki od spodu.
Tak więc nie jest to zdecydowanie działanie zewnętrzne.
Jak rozumiem w Twoim przypadku nie było montażu chlapaczy ? |
dawid84
Wysłany: 2013-06-23, 07:04
sp59 napisał/a: | Jak rozumiem w Twoim przypadku nie było montażu chlapaczy ? |
Był niedawno montaż chlapaczy (tydzień temu). Ale bez jaj.. nie wierzę, że to może mieć związek.. |
sp59
Wysłany: 2013-06-23, 08:31
Nie wiem czemu ale mam takie przeczucie |
Wysłany: 2013-06-23, 09:29
Niestety ten typ tak ma. W wszystkich forach piszą o odstajacych zderzakach, a prym w tym wiedzie przedni zderzak.
Ruszanie tego moze spowodować tylko gorsze efekty, bo slizgi zderzka mozna powiedziec ze są jednorazowe. |
Vito
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 130 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2013-06-23, 11:03
Też tak mam ale jakoś mi to nie przeszkadza tam najzwyczajniej brakuje mocowania i zderzak odstaje |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2013-06-24, 15:13
skąd ja to znam.... |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
Wysłany: 2013-06-24, 18:12
Ślizgi zderzaków to tandeta jakich mało, czasem same się łamią
oczywiście ch... z ASO się wypną i powiedzą, że musiałeś gdzieś walnąć tygodniowym samochodem |
Wysłany: 2013-06-24, 18:57
C77 napisał/a: | Ślizgi zderzaków to tandeta jakich mało, czasem same się łamią
Obrazek
No akurat ten to zdejmowal zderzak, ale sa nowe auta gdzie zderzak tez odstaje. |
dawid84
Wysłany: 2013-06-24, 19:44
sp59 napisał/a: | No to czekam na info jak Ci poszło w ASO.
Powodzenia |
Zobaczyłem, że w modelu na salonie też odstaje i zwątpiłem, więc nawet o to nie pytałem.
Skoro
user01 napisał/a: | Niestety ten typ tak ma. |
