Wycieraczki problem
Xofer
Model Samochodu: Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB
EXP: 6/8
Wysłany: 2013-07-13, 13:26   Wycieraczki problem
Nie działa pierwszy i drugi bieg wycieraczek - pracuje tylko szybki i bardzo szybki. W dodatku na trybach pracujących jak wycieraczki wyłączy się manetką to nie zjeżdżają do dołu tylko wyłączają się w tym miejscu, w którym akurat są. Gdzie może leżeć problem ? Lacetti CDX 08r, 2.0 diesel. Z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi.
www.artdom.jasky.pl
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-15, 22:32   A może zasilanie krańcówki?
Może być tak, że krańcówka nie dostaje "plusa". Z tego samego przewodu jest - być może - zasilany moduł, który steruje pracą wycieraczek na biegu przerywanym.
Krańcówka decyduje o zatrzymaniu ramion wycieraczek w pozycji spoczynkowej.
W Lanosie taki moduł znajdował się w kabinie w okolicy bezpieczników, tutaj w Lacetti widzę na schemacie jakoby był zintegrowany z silnikiem wycieraczek.
Sprawdź "plus" na złączu nr 8 silnika wycieraczek. Gdybyś potrzebował schemat podaj mail na priv.
Pozdrawiam,
Griba
DominiqeS
DominiqeS
Model Samochodu: Lacetti HTB
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2014-04-21, 22:36
Xofer napisał/a:
Witam, niedawno zakupiłem swojego lacetti i właśnie pisze pierwszy post na tym forum :-)
Dziś rozwiązałem problem jak powyżej. Wiem że odkopałem stary temat, ale może moje rozwiązanie komuś się przyda. Przyczyna w moim przypadku znajdowała się koło silniczka wycieraczek, pod plastikowym czarnym dekielkiem kryjącym przekładnię ślimakową, styki krańcówki i płytkę z elektroniką. Spodziewałem się problemów ze stykami ale to nie to.
Prawdziwa przyczyna to UPALONA ŚCIEKA pod spodem płytki.
Przyczyna
A oto tanie, proste i skuteczne rozwiązanie ... lutownica i kawałek kabelka do zmostkowania spalonej ścieżki.
Rozwiązanie
Mam nadzieję, że komuś się to przyda, pozdrawiam, :-D
Osoba bez samochodu
(łac) Persona non grata
