Aveo opony 14' 185x65
suniko
Model Samochodu: Aveo [T200]
Wysłany: 2013-07-18, 16:26   Aveo opony 14' 185x65
Jestem nowym nabywcą tego autka, rocznik 2005. Mam opony zimowe 14' 185x65 na felgę 14'. Czy mogę je założyć do aveo? Czy też lepiej zrobię pozbywając się ich?
pozdrawiam
jfx
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-07-18, 20:44
na tej stronie masz instrukcje do Chevroletów sprawdź. wg mnie to za duża opona na felgę 14``
http://www.chevrolet.pl/i...je-obslugi.html
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-07-18, 21:00
ja mam na lato 185/60R14 zima 185/60 albo 65 ,14
Spokojnie wejdą
aveo sedan 1.4 SOHC
suniko
Wysłany: 2013-07-19, 07:31
wiem, że wejdą :mrgreen: , ale jak z jazdą? W serwisie oponiarskim kazali kupować nowe, mniejsze.
pozdrawiam
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-07-20, 22:49
Też na zimę mam 14" 185/65. Na lato mam 15", ale to był raczej błąd. Wg mnie to najlepsza opona do tego auta i na lato i na zimę :-) Bo: 1. większy komfort jazdy, 2. Optycznie lepiej wygląda i nadkole nie jest takie puste.
suniko
Wysłany: 2013-07-22, 11:13   koło zapasowe
Dzięki za odpowiedź, szukam jeszcze porady na temat koła zpasowego, we wnęce na nie mam butllę z gazem. Czy można kupić jakąś dojazdówkę w takim wymiarze by mogła leżeć w bagażniku ?, (hatchbag) Aveo T200.
pozdrawiam
Wysłany: 2013-08-22, 12:44
suniko napisał/a:
Ty masz chyba rozstaw śrub 4x100 to wybór dojazdówek jest duży. Być może trzeba by tylko sprawdzić średnicę centrującą.
Typowy rozmiar takiego koła to 115/70r14 (czasem 105/70R15)- zyskasz 61mm na średnicy w stosunku do 185/60R14. A to czy Ci się zmieści to możesz sam sprawdzić miarką (średnica koła co podałem to 516mm)
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-10-29, 10:01
suniko napisał/a:
pozdrawiam
Wulkanizator zawsze będzie gadał, żeby nowe kupić a najlepiej u niego, niezależnie od tego w jakim stanie masz obecne opony :mrgreen:
Ważne aby bieżnik był ok (bez bocznych przetarć wliczając) i żeby guma opony nie była popękana, bo tam się robią mikrodziury i wlewa woda, korodując druta.
esjot napisał/a:
T200 mają ten sam rozstaw co T250 i T255 czyli 4x100 i dziurka centrująca 56,5mm
Rekomendowana przez producenta felga z et 45.
pozdrawiam.
swx18
Model Samochodu: aveo
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-15, 16:52
Hej tez mam pytanie, mam teraz letnie opony 185/55/15. Jakie zimówki dla mnie? myślałem o 175/65/14. Czy beda pasowały? czy musze dalej miec 15 calowe?
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2013-11-15, 16:56
ja masz fele 14" to możesz założyć mniejsze :-)
swx18
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-15, 17:16
a skąd mam wiedzieć jaką mam? W oryginale do aveo 2006 jakie były?
asamer
EXP: 9/16
 56%
Wysłany: 2013-11-15, 18:41
Skoro letnie opony masz w rozmiarze 185/55/15, czyli na felgi 15" i nie masz innych felg, to zimówki musisz też kupić na felgi 15".
Wysłany: 2013-11-15, 19:06
asamer napisał/a:
185/55/15,
i to jest ten rozmiar zimówek, który chyba musisz kupić (zamiennik 175/60R15 jest nietypowy)
swx18
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-16, 08:24
Kurde mały wybór :-( a 185/60/15 nie wejdą? Jest ich więcej i tańsze...
asamer
EXP: 9/16
 56%
Wysłany: 2013-11-16, 09:47
Wejdą, ale będą miały 18,5mm większą średnicę, a co za tym idzie będą nieznaczne przekłamania we wskazaniach prędkościomierza. A tak poza tym powinno być wszystko ok.
Wpisz sobie w googlach "kalkulator opon" i może znajdziesz jakieś zamienniki.
