2013-07-21, 22:39
B??dy w odtwarzaniu MP3 Aveo T300
Adonay
Model Samochodu: Aveo T300 LT Sedan
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-07-21, 10:47   Błędy w odtwarzaniu MP3 Aveo T300
czy u kogoś również występuje chrząkanie i krztuszenie się plików mp3 z portu USB ? Dzisiaj przetestuję jeszcze CD, ale problem jest uciążliwy. Dwa różne pendrivy, różne mp3, które nie mają błędów w komputerze, a radyjko ciągle wydaje irytujące dźwięki (po kilka razy na każdy utwór). Help :)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-07-21, 12:49   Re: Błędy w odtwarzaniu MP3 Aveo T300
Adonay napisał/a:
Miałem to samo w Cruze, ale bardziej winiłem sam plik niz urzadzenie odtwarzajace
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2013-07-21, 23:10
u mnie takie problemy nie występują
Adonay
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-07-24, 10:58
Ok, na płycie nie było błędów, więc zacząłem kombinować. Okazało się, że port czy samo radio raczej jest wyczulone na niesformatowane dokładnie pamięci. Oczywiście obsługuje tylko FAT i FAT32, ale trzeba zrobić format, a nie zwykłe kasowanie.
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-07-24, 14:39
Przy tego typu urządzeniach ważne jest aby wielkość klastra podczas formatowania ustawić na 32KB.
