2013-08-05, 23:53
Praca silnika 2.0D
Wito1985
Wysłany: 2013-07-27, 13:52   Praca silnika 2.0D
Przedwczoraj odebrałem mojego Cruza z silnikiem 2.0D z salonu i meczy mnie jedna przypadlosc silnika a mianowicie dodajac gazu na postoju w momencie kiedy spadaja obroty slychac jakby lancuszek rozrzadu delikatnie dzwonil..nie wiem wlasnie czy ten model tak ma czy cos jest nie tak..czy zauwazyliscie cos podobnego w swoich dieslach?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-07-27, 16:14
U mnie 50tyś.km na budziku i nie zauważyłem takiej przypadłości. A ten ''dźwięk'' słyszysz siedząc w kabinie czy na zewnątrz przy otwartej masce, jak silnik rozgrzany, zimny czy zawsze?
Wito1985
Wysłany: 2013-07-28, 02:37
mario78 napisał/a:
Jak silnik jest zimny to tego nie słychać..jedynie jak rozgrzany..słychać to jak otworze drzwi i przysłucham się przy otwartych drzwiach..troche dziwne bo chyba lancuch dzwonilby tak samo na zimnym jak na cieplym motorze..?
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-02, 22:26
Wito1985 napisał/a:
troche dziwne bo chyba lancuch dzwonilby tak samo na zimnym jak na cieplym motorze?
Akurat nie :) Im cieplejszy silnik tym rzadszy olej tym mniej 'tłumi' różne luzy. Stary sposób na krótkotrwałe wycieszenie auta przez handlarzy to zalanie gęstym olejem. Silnik robi się 'ciasny', chodzi cichutko tylko jakby gorsze osiągi ('Panie, przegonić trzeba, Niemiec tylko do kościoła jeździł :mrgreen: ). Nic dziwnego że gorsze jak musi w extra-gęstym glucie pracować :-P
