Przyhamowywanie przy w??czonej klimie |
krecik
Wysłany: 2013-07-29, 10:50 Przyhamowywanie przy włączonej klimie
czy macie takie same odczucie ze jak jade 100 przy wlaczonej klimie to jak by go cos przyhamowalo na sekude i znowu puszczało i takie dziwne uczucie jest pasażerowie tego nieczuja? |
Zajjack
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Górzno k. Garwolina
Wysłany: 2013-07-29, 13:17 Re: cruze 5d 1,6
krecik napisał/a: | czy macie takie same odczucie ze jak jade 100 przy wlaczonej klimie to jak by go cos przychamowalo na sekude i znowu puszczało i takie dziwne uczucie jest pasażerowie tego nieczuja? |
Jeżeli jadę bez klimy to w momencie wciśnięcia przycisku klimy czuję chwilowe szarpnięcie, przychamowanie silnika i spadek mocy.
Jak klima się już uruchomiła wszystko odbywa się plynnie nie ma mowy by przy stałych obrotach czyć było szarpanie, niedobór mocy jednak czuć i dlatego by poruszać się porównywalnie jak bez klimy trzeba wyżej kręcić obroty.
Nie wiem jak jest gdy dodatkowo dochodzą pasażerowie, podejrzewam że jak dociążasz auto to może szarpać - sprawdż jadąc sam |
Wysłany: 2013-07-29, 13:31 Re: cruze 5d 1,6
A klimatyzację masz manualną czy climatronic? |
marekt81
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Cze 2013 Posty: 44 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2013-07-30, 07:58
W climatronicu tak bedzie bo system AQS co chwile włącza i wyłącza sprężarkę stąd te dziwne szarpanie, ja w 1.8 tez tak mam po włączeniu na Auto wyłącz AQS i zobacz czy ndal tak będzie. |
_________________  |
mwadon
Wysłany: 2013-07-30, 08:16
Wczoraj miałem okazję "przetestować" klimę na trasie. Bielsko-Warszawa, Warszawa-Bielsko. Z racji tego, że temperatura dochodziła miejscami do 38 stopni, klimatyzacja cały czas była włączona. 4 osoby w samochodzie + bagaż. Mam automat, ale wolałem włączyć manuala i tylko zmieniałem biegi wentylatora (2-4). Przy jeździe autostradą nie zauważyłem problemów z mocą (przez inną pracę obrotami). Jedyny problem to ruszanie z pod świateł. Inne samochody z łatwością przyśpieszały, a u mnie czuć było to co pisze wyżej kolega krecik: szarpanie.
Silnik: 1,8 + LPG |
krecik
Wysłany: 2013-07-30, 23:24
climatronic ma sprawdze te aqs jak wylacze czy bedzie lepiej |
krecik
Wysłany: 2013-07-30, 23:38
miałem na ogolnym pytanko ciekawe czy wyjdzie ksiazka "sam naprawiam" |
AdamT
Model Samochodu: 3210
Wysłany: 2013-07-31, 11:21
marekt81 napisał/a: | W climatronicu tak bedzie bo system AQS co chwile włącza i wyłącza sprężarkę... |
AQS odpowiada za włączanie/wyłączanie obiegu zamkniętego a nie włączanie/wyłączanie sprężarki. Sprężarka w ten sposób zachowuje się w trybie AUTO. |
Avatar
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-07-31, 19:45
Jeżeli chodzi o "dziwną" pracę z włączoną klimatyzacją to mam podobne odczucia.
Bez względu na to czy jadę na klimatyzacji automatycznej, czy tez ręcznej przy przyspieszaniu w zakresie od 2,5 - 3k obrotów pojawia się szarpnięcie tak jakby na moment samochód tracił moc (wtedy jest szarpnięcie) i po chwili obroty zwiększaja się dalej.
Zauważam to za każdym razem, pasażer moze nic nie odczuć bo zwyczajnie pomyśli że odjąłeś pedał gazu ale szarpnięcie jest i to odczuwalne.
No i również jeżdze na 1.8 z LPG ale na benzynie jak dobrze pamiętam też to jest odczuwalne.
Ewentualnie jeszcze to sprawdzę czy paliwo ma znaczenie. |
pokemen
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Cze 2013 Posty: 82 Skąd: Poznan
Wysłany: 2013-07-31, 21:05
Hmmm, dziwny objaw ten spadek mocy przy przyspieszaniu. W SAABie np. jest tak, ze jak wymagana jest pelna moc (czyt. but w podloge), to sprzeglo kompresora klimy jest rozlaczane na ten czas. Musze to przetestowac na swoim, chociaz na razie takowego objawu nie zauwazylem, ale byc moze nie zwracalem na to uwagi. |
Avatar
Wysłany: 2013-07-31, 21:09
Ja jeszcze zweryfikuje czy przypadkiem nie ma zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Ogolnie to czuc bylo roznice jak samochod sie zachowywal przy 38oC a obecnych 24oC.
Inaczej reaguje i byc moze efekt szarpania jest zauwazalny dopiero przy bardzo wysokich temperaturach zewnetrznych, sprobuje to pod tym katem poobserwowac. |
