2013-08-11, 21:25
Klimatyzacja, obroty, akumulator 1,6
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-08-10, 22:01
Nie do końca rozumiem tłumaczenie ze co chwilę się włącza. W trybie manualnym jest włączona przecież całyczas prawda? Tylko w klimatyzacji automatycznej tak jak na przykład u mnie po jej włączeniu na biegu jalowym przy niższych temperaturach słychać że się wyłącza co chwilę ale jak włączę tryb manualny to chodzi cały czas.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-10, 22:43
Ale sprężarka nie chodzi cały czas. Jak spada ciśnienie to dopiero wtedy się uruchamia. Nie ma znaczenia czy to klimatyzacja automatyczna czy manualną - zasada jest ta sama. Tak samo jak lodówka - uruchamia się tylko co jakiś czas.
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-08-12, 11:09
w 1.8 rowniez odczuwam szarpniecia jak jade na klimatyzacji, zazwyczaj w okolicach 2,2 tys obrotow
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-08-13, 18:49
dokładnie w okolicach 2,2 do 3,0 tyś obrotów.
Na benzynie efekt przynajmniej u mnie jest nieodczuwalny. Tylko na gazie i tylko na klimie. To świadczy również o tym że jednak na gazie tracimy parę koni mocy. Chociaż przez chwilę miałem też to na benzynie ale mam już słaby aku a suto stało ponad tydzień. Teraz jak jeździłem codziennie to to już tylko na gazie.
Zmieniam w przyszłym tygodniu aku więc zobaczę czy to nie faktycznie jak twierdzili w ASO słabego akumulatora.
Zakładałem gaz dwa tygodnie temu i byłem szczególnie wyczulony na wszelkie "nowinki w zachowaniu się samochodu"
