Gwizd podczas przyspieszania
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-09, 21:17   Gwizd podczas przyspieszania
Pytanie do posiadaczy silników diesla. Czy u Was podczas przyspieszania słychać gwizd? Jak mam zamknięte okna to praktycznie nic nie słychać ale przy otwartych ....
Wito1985
Wysłany: 2013-08-10, 09:19
Tak u mnie słychać i powiem szczerze że mi się to akurat podoba..:)
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-10, 12:02
Wito1985 napisał/a:
Kwestia gustu :) Mnie to akurat drażni. Obejrzałem dziś dokładnie cały dolot - od obudowy filtra, przez rurę, turbinę, rurę do IC, itd. Nie znalazłem nigdzie nieszczelności. Posłuchałem też turbiny na obrotach - postawiłem auto na kołki, 3 bieg i kumpel dodawał gazu. Wg mnie ten dźwięk nie idzie z turbiny. Najprawdopodobniej to przydźwięk z plecionki pomiędzy kolektorem a wydechem.
KoM
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDI
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-12, 22:32
To pewnie masz jakieś lewe powietrze.
Nie zauważyłeś jakichś ubytków mocy ?
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-12, 22:35
Nie. Dziś byłem raz jeszcze w ASO. Co mechanik to inna teoria. Wg. tego ostatniego - uwalona turbina. Gdzieś jest nieszczelna albo któraś z łopatek jest 'be'.
Pojadę na hamownie - zobaczymy jaki wyjdzie wykres.
KoM
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-12, 23:06
Jakby któraś z łopatek była choćby troszkę inna od reszty to przy 200 000 obrotów turbiny byś na pewno to wyczół i nie byłby to gwizd:)
Jedź do Mastersa/Rogala na hamownie.
byq84
EXP: 5/16
 31%
Wysłany: 2015-03-20, 16:31
Czy wasze turbo delikatnie gwiżdże przy około 2 tyś obrotów? Mechanicy zwrócili na to uwagę, a ja nie jestem w stanie stwierdzić czy gwizdało czy nie :)
