Model Samochodu: Cruze sedan 1.6 LS+ RM2013 Pomógł: 6 razy Wiek: 41 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 2/22
9%
Wysłany: 2013-10-09, 13:21
Wybór jest spory - pytanie ile chcesz wydać ? Bo za 75 PLN nie oczekuj cudów.
Ja ściągam elektronikę bezpośrednio z Chin (głównie z http://www.aliexpress.com )bo i tak w większości to co jest oferowane w Polsce pochodzi od skośnookich. Zawsze to 50 % do 70 % taniej więc można szarpnąć się na coś teoretycznie lepszego.
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 7 razy Wiek: 43 Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 581 Skąd: Bytom
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-10-09, 15:37
Ja mam Sony XperiaT i telefon wykorzystuję jako rejestrator.
Poszukaj programu na androida:
DailyRoads Voyager
AutoGuard Blackbox - Dash Cam
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 2/22
9%
Wysłany: 2013-10-27, 13:12
No i zdecydowałem się zamontować rejestrator. Ostatecznie zakupiłem urządzenie z ekranem (całość jest mała i nie rzuca się zbytnio w oczy). Kamera jest zamontowana na stałe - centralnie do uchwytu lusterka (przerobiony uchwyt z zestawu + dodana obejma). Jak będę miał chwilkę czasu wrzucę zdjęcia jak to wygląda z zewnątrz i od środka. Zasilanie poprowadzone w podsufitce potem pod uszczelką lewych drzwi, następnie pod plastikami kokpitu i tunelem do tylnego gniazda (z niego nie korzystam więc docelowo nie ingerowałem w instalację). Jedynie co musiałem zrobić to przedłużać kabel i przerobić wtyk (fajkę) aby nie wystawała z gniazda zapalniczki. Kabla nie widać w żadnym miejscu na czym mi najbardziej zależało. Oczywiście kamera włącza się po przekręceniu kluczyka (start i stop nagrywania w pełni automatyczne bez ingerencji kierowcy). Obraz można rejestrować w max rozdzielczości 1920 x 1080 (30 klatek/s, bitrate: ~ 12 Mbit/s, format *.mov). Jest też opcja rejestracji w 720 przy 60 klatek/s. Karta 32 GB starcza na ponad 5 godzin nagrań z dźwiękiem (nagrywanie w pętli). Obiektyw jasny , szerokokątny 120 stopni. Poniżej wrzucam na youtube próbkę nagrania (trzeba brać poprawkę, że yt mimowolnie konwertuje oryginalny plik). http://youtu.be/x0_iNZH1hiE
Oczywiście dodaje co to za model. Jest to G1W Opis (raczej nie dostępny w Polsce) . Dałem za to 56 $ (przyszło w 11 dni Singapost-em). Trzeba patrzyć na jakim jest chipie bo są uboższe wersje nawet i za 35 $ (=gorsza jakość obrazu).
Polecam poczytać porównanie kamerek pod linkiem Dash Cam Sporo rozpiętość cenowa ale dla każdego coś miłego;). Opisy w miarę rzetelne bez większego bełkotu marketingowego.
Model Samochodu: chevrolet orlando 1,8 LPG Pomógł: 19 razy Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 394 Skąd: Nowy Sącz
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-13, 23:24
Ja polecam dwie opcje, obie przeze mnie sprawdzone.
Bez ekranu ale za to mała gabarytowa kamerka full-HD 1080p nazwa handlowa Mobius ActionCam.
Ma w sobie już wszystko co trzeba żeby swobodnie używać jako rejestrator drogi tzw dashcam plus masę innych możliwości.
Tu można kupić u polecanego i sprawdzonego chińskiego sprzedawcy eletoponline365
a tu poczytać na rcgroups
Whats special about this Mobius ActionCam?
Its a camera designed and developped by users and for users. And its on-going. We will keep improving this camera and add more features by firmware updating. If you have any feedback / comments / suggestions, we are hearing!
This camera is so small and light, and it has wide angle of view with minimum fisheye distortion. It has a quality lens and it has outstanding image quality, corner to conern sharpness and uniform brightness across entire frame. You shall be able to review video samples from other users at the great Mobius ActionCam forum maintained by Tom Frank. You will get plenty of helpful informaton there as well.
This camera ships with most updated and stable firmware of the time, and it works perfectly out of box. Dont worry about the complicated settings (actually its not complicated at all, you will find it fun and easy later).
This camera has below settings for current firmware, and there will be more,
Set the correct date and time for the time stamp.
Set the video resolution and frame rate for Video Mode 1 and 2. (1080p 30fps, 720p 60fps or 30fps)
Set Photo Size (2304x1536,1920x1080,1280x720)
Set Time Lapse photo shooting (from 0.25s a photo to 60s a photo, note: 2304x1536 starting from 1s a photo)
Video Clip length/Movie Cycle Time (3minutes, 5minutes, 10 minutes, 15 minutes, and max to 4G byte)
You can set loop recording On or Off (default is off)
You can set time stamp on or off (default is on)
You can mute the video sound if needed.
You can flip the video 180 degrees (when you use the camera upside down, you will need to set it on)
You can set the Movie qulity (Low, Standard, High, default is Standard)
You can set WDR (Wide/High Dynamic Range) on (default is off)
To avoid camera sudden powering on in your pocket, you can set the power on delay.
You can auto power off waiting time and set it off.
You can set Auto record on with power (helpful when using Mobius as Driving recorder / Car Dash Camera)
You can set the LED indicator light off if needed (default is on).
If you use Android devices to set this camera, you should set charge from USB host off (thanks to therau2000, there is app for Android device to set this camera)
You can set TV out video mode and 4:3 or 16:9.
You can edit the SYSCFG.txt to do the settings manually. Its suggested using Isoprops great windows GUI. The simple and extremely user-friendly program is fully plug-and-play and includes an integrated User Manual.
Package included
1X Mobius ActionCam
1X Mounting Base
1X USB cable
1X L Shape Small Hexagon Screwdriver (for changing or refocusing lens when needed)
1 pair Velcro
Tak jeździła u mnie przez pewien czas
ale zostawiłem ją sobie do zadań bardziej sportowych i mam teraz inną którą też polecam.
Nazywa się 808 #18 DR32. Tez jest to kamera Full HD. Troszkę większa obudowa i droższa ale ma ekran.
Ogólnie Mobius jest tańszy, malutki i nagrywa ciut lepiej, można jej używać także do innych celów bo pracuje na wbudowanym akumulatorze. DR32 droższa, akumulator tylko do podtrzymania zrzutu na kartę, musi być zasilana z zewnątrz, ale ma ekran i głośnik, czujnik udarowy i można odtwarzać materiał, łatwiejsza w obsłudze ale w praktyce tylko do zastosowania w aucie. Obydwie oczywiście posiadają opcję loop-mode.
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 2/22
9%
Wysłany: 2013-11-14, 11:14
Małe kamerki bez ekranu są dyskretne i to duży plus. Oczywiście gorzej z pierwszym mocowaniem żeby uchwycić właściwe pole widzenia oraz każde ewentualne zmiany w ustawieniach (typu chociażby rozdzielczość nagrywania czy ilość klatek/s. – wiadomo nie robi się tego na co dzień ale jednak czasami trzeba). Gdzieś widziałem kamerkę z przesyłem obrazu po wi-fi (można komórkę wykorzystać) ale cena była mało zachęcająca.
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-14, 21:22
Wg mnie kamerę ustawiasz raz i potem się tego praktycznie nie rusza. Nie o to chodzi żeby oglądać codziennie zarejestrowaną jazdę lub wiecznie bawić się ustawieniami. Na początku dla zorientowania się jak to działa pewnie tak jest, ale potem kamera robi swoje i się na nią zupełnie nie zwraca uwagi. Ważne natomiast aby oprócz automatycznego załączania i wyłączania posiadała funkcje blokady klipu z ważnym dla nas zdarzeniem. Kamera pracuje w loop-mode czyli przy zapełnieniu nośnika kasuje najstarsze klipy by było miejsce dla nowych. Żeby zabezpieczyć się przed usunięciem interesującego nas fragmentu powinna mieć funkcje LOCK-Clip. Obydwie przeze mnie zaprezentowane posiadają to. Mobius trzeba nacisnąć przyciskiem M i blokuje nam bieżąco nagrywany klip przez nadanie plikowi atrybutu Read Only. Firmware kamery nie usunie wtedy z karty takiego pliku, trzeba mu ręcznie na PC zmienić atrybut lub go ręcznie usunąć. DR32 robi blokadę przez przycisk a także pod wpływem czujnika bezwładnościowego. Wtedy zmienia atrybut na RO jak w mobiusie ale także zmienia nazwę pliku na LOCKcośtam.avi. W DR32 ma ograniczenie do 5 zablokowanych plików i można je odblokować z poziomu kamery.
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ Premium [Finlandia] Pomógł: 16 razy Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 414 Skąd: Toruń
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 42/45
93%
Wysłany: 2013-11-30, 21:30
Nawet i 2 cruzaki I nawet ładnie to nagrywa tylko w sumie nie wiem czy to przez szybę, ale wygląda trochę jak w takim "widoku muchy" i tak jak by pływał ten rejestrator na dziurach ; )
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-30, 21:50
rafic napisał/a:
Bo kolega niepotrzebnie włączył w youtube opcję eliminacji drgań. I stąd ten pływający zegarek i chwiejące się wieże kościołów. Jak się coś kręci z ręki to potem można to przefiltrować przez eliminator drgań ale gdy rejestracja z auta to nie ma sensu bo nienaturalne potem wychodzi. Ale to oczywiście drobiazg jest.
HP: 0/230
MP: 110/110
EXP: 2/22
9%
Wysłany: 2013-12-01, 13:38
Youtube zawsze przetwarza materiał wysyłany na serwery konwertując filmy więc nigdy nie będzie to identyczne z oryginałem. Jak możesz to wrzuć film nagrany wieczorem/w nocy (szczególnie przy deszczu) podczas jazdy na drodze bez latarni wtedy zobaczymy jak sobie radzi kamera.
