Przesunięty przez: C77 2016-01-12, 23:10 |
Akumulator w Cruze i Orlando |
Pomógł: 38 razy Wiek: 51 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2012-12-01, 18:14 Akumulator w Cruze i Orlando
Padł mi akumulator po postoju 6 dniowym
Ostatnio wiele rzeczy podłączałem, wiec nie byłem zdziwiony ze go rozładowałem. Ale aku był naładowany w 100% i teraz ZONK po 6 dniach postoju na parkingu.
Moje pytanie jaki jest akceptowalny pobór prądu w stanie spoczynku? U mnie pokazuje cos tak jakby 0,03A. Nigdy nie pamiętałem tej warosci jaka jest w samochodzie. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2012-12-01, 20:01
a masz alarm?,radio z tego co wiem to ci się wyłącza całkiem tak(jedne są w stanie czuwania i czerpią prąd) |
Wysłany: 2012-12-01, 20:09
user_01 napisał/a: | U mnie pokazuje cos tak jakby 0,03A |
30mA (wartość prawidłowa) upływności nie jest w stanie rozładować w pełni sprawny i naładowany akumulator nawet w miesiąc tak więc zalecam przeprowadzenie testu akumulatora. Podjedź do kogoś kto ma tester i będziesz od razu wiedział.
Jakie jest napięcie w stanie spoczynku? |
Wysłany: 2012-12-01, 20:16
Marco napisał/a: | user_01 napisał/a: | U mnie pokazuje cos tak jakby 0,03A |
Zobacze juro, jak sie bedzie zachowywac. Jak nie to serwis. |
AdamT
Model Samochodu: 3210
Wysłany: 2012-12-01, 22:17
Pobór wygląda na prawidłowy. Raczej będzie to problem z samym akumulatorem. |
Wysłany: 2012-12-02, 16:36
AdamT napisał/a: | Pobór wygląda na prawidłowy. Raczej będzie to problem z samym akumulatorem. |
Napiecie po naladowaniu to 13,21V a po 4 godzinach to juz 12,7V |
Wysłany: 2012-12-02, 18:18
Napięcie 12,7V w stanie spoczynku jest jak najbardziej prawidłowe. Teraz jest tylko pytanie czy ten akumulator trzyma pojemność i jak on się zachowuje pod obciążeniem.
Podjedź gdzieś kto ma tester i niech przeprowadzi badanie stopnia naładowania i zdolności rozruchowej bo inaczej tego nie sprawdzisz. |
Wysłany: 2012-12-03, 20:33
Marco napisał/a: | Napięcie 12,7V w stanie spoczynku jest jak najbardziej prawidłowe. Teraz jest tylko pytanie czy ten akumulator trzyma pojemność i jak on się zachowuje pod obciążeniem.
Wizyta w serwisie i akumulator do wymiany. Niestety trzeba czekać bo chyba nawet na magazynie nie ma. |
sekator
sekator :-)
Model Samochodu: Orlando
Wysłany: 2012-12-05, 00:35
user_01 napisał/a: | AdamT napisał/a: | Pobór wygląda na prawidłowy. Raczej będzie to problem z samym akumulatorem. |
Jak po 4h ma 12,7 to znaczy, że albo coś pobiera prąd albo padł, prawidłowo powinno być w okolicy 13V a 12,7 to chyba w mrozy albo po kilku miesiącach składowania |
Wysłany: 2012-12-05, 08:00
sekator, koledze oberwała się cela a w tym przypadku dyskusja o 300mV różnicy nie ma już sensu. Proszę też brać pod uwagę tolerancję błędu pomiaru ±2%.
Ogółem przyjmuje się że napięcie w stanie spoczynku powyżej 12,5V jest napięciem prawidłowym. |
Wysłany: 2012-12-14, 20:15
Marco napisał/a: | sekator, koledze oberwała się cela a w tym przypadku dyskusja o 300mV różnicy nie ma już sensu. Proszę też brać pod uwagę tolerancję błędu pomiaru ±2%.
No i kicha. Akumulator ściągnęli, ale dzisiaj zauważyli ze pobór prądu jest 0,44A, a tester w dniu dzisiejszym pokazał "akumulator dobry". Najdziwniejsze ze pobór sie zmienia, raz jest 0,03A, a przy kolejnym pomiarze znowu 0,44A.
Oczywiście starzy koledzy nie potraktowali mnie jak kolegę tylko jak klienta i powiedzieli ze w związku z tym ze radio inne, ze LEDy zainstalowane szukanie przyczyn będzie płatne.
Kurna tylko dlaczego tego nie powiedzieli tydzień temu. |
Wysłany: 2012-12-21, 00:09
Masakra jakaś, u mnie po miesiącu nieodpalania auta przez Listopad/Grudzień, odpalił "na dotyk" |
Wysłany: 2012-12-25, 13:22
C77 napisał/a: | Masakra jakaś, u mnie po miesiącu nieodpalania auta przez Listopad/Grudzień, odpalił "na dotyk" |
Benzyna Autor tematu ma diesla |
Wysłany: 2012-12-29, 16:34
A no fakt, to niech się cieszy, że nie ma też systemu START/STOP |
Wysłany: 2012-12-29, 20:07
C77 napisał/a: | A no fakt, to niech się cieszy, że nie ma też systemu START/STOP |
System chyba ma blokadę jak napiecie na akumulatorze jest zbyt niskie i nie pozwala na wyłączenie silnika |
