Wymiana kó?
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-03-04, 09:58
Wymieniam za dwa tygodnie bez względu na temperature...mam wtedy pierwszy przegląd w ASO a poniewaz przechowuje u nich koła upiekę dwie pieczenie na jednym ruszcie ;-) .Jak temp.skoczy do +15 zaczną się koszmarne kolejki w zakładach oponiarskich/no chyba ze ktoś ma czas i lubi się sam bawić i brudzić :-) / ...wypada chyba co sezon wyważyć?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-03-04, 10:49
Pepe napisał/a:
Jak te "asy" pogną Tobie kartonowe progi w Cruze, albo nie dokręcą kół to zmienisz zdanie :twisted:
Pepe
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-03-04, 11:26
Pepe napisał/a:
Nie strasz :!: :!: :!: :shock: ... :-D
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-03-04, 11:39
Pepe napisał/a:
Nie chcę straszyć, zacytowałem tylko fakty,
które miały już miejsce w rzeczywistości przy wymianie kół przez ASO czy wulkanizację,
pominąłem np. używanie pneumatycznych kluczy do śrub antykradzieżowych :roll: :twisted:
Pepe
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-03-04, 13:23
Tak… tez słyszałem fatalne opinie o ASO ale nie dajmy się zwariować. Nie spotkałem się jeszcze z firmą która miałaby same pozytywne opinie od klientów. W rodzinie mam od przeszło dziesięciu lat auta serwisowane w ASO i nie słyszałem o jakiś większych minach! Raz tylko koledze w Omedze wymienili część której ten rocznik jeszcze nie posiadał :shock: . Ja póki co nie narzekam /oby jak najdłużej/
A sam sobie kół nie wywaze.
HP: 17/1795
Wysłany: 2013-03-04, 19:03
C77 ma rację, lepiej nie ufać ASO i zmieniać wszystko samemu, jeśli tylko można ;-)
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-26, 15:33
Mam pytanie dotyczace podnoszenia auta, może się wygłupię, ale serio nie jestem w 100% pewien. Gdzie powinien być montowany lewarek z koła zapasowego (czerwone?) a gdzie uniwersalny (zielone)? A dwa - dlaczego w instrukcji piszą, że lewarka używać można tylko do zmiany przebitego koła, a nie do okresowej zmiany opon? Z resztą jestem przed zakpem lewarka i muszę się na jakiś zdecydować.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-11-26, 15:58
Oczywiście w czerwonym kółku podstawiasz lewarek.
Lewarek to jedynie podnośnik awaryjny, więc dlatego instrukcja mówi o awaryjnym jego użyciu - zmiana przebitego koła.
Generalnie fabryczny lewarek z Cruze nie robi wrażenia wytrzymałego,
poza tym zdarzały się już wypadki jego pękania, także zalecam spokojne i wolne podnoszenie auta na nim i lepiej go nie forsować.
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-26, 16:25
A jeśli zakupie uniwersalny, powiedzmy coś takiego: http://allegro.pl/duza-za...732347956.html?
kemoiz
HP: 0/630
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2013-11-26, 16:31
To musisz pamiętać o podkładaniu czegoś miękkiego, najlepiej gumę, na łapę podnośnika. Ale te chińczyki też się do niczego nie nadają i szybko zaczynają samoczynnie opuszczać jeśli samochód stoi na nim za długo.
Wysłany: 2013-11-26, 18:55
lewarek fabryczny. Ale jak zobaczysz on tam niczego nie dotyka, tylko to jest wskaźnik, gdzie ma być założony
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-11-26, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-26, 20:58
esjot napisał/a:
ale taki z płaską końcówką chyba lepiej na tym rancie przy progu nie przykładać?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-11-26, 21:24
Jesli masz akurat taki to tak, tylko obserwuj i tak czy coś się nie gnie
bo Cruzak ma progi z blachy puszki do piwa, więc OSTROŻNIE.
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-27, 09:21
znalazłem na allegro 2 zestawy z koła zapasowego:
http://allegro.pl/zestaw-...3689817334.html
numer katalogowy podany w aukcji: 95476905
http://allegro.pl/zestaw-...3717979218.html
numer katalogowy podany w aukcji: 95476903 ale na zdjęciu widać z 5 na końcu
Czy jest możliwe, że występuje w 2 wersjach?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-11-27, 09:42
Te numery to nie numery podnośnika lecz całego zestawu potrzebnego do wymiany koła:
95476903 - zestaw narzędzi dedykowany do Cruze Sedan
95476905 - zestaw narzędzi dedykowany Cruze HB
Różnica tylko w numeracji.
