Drgania na kierownicy podczas hamowania
robszo
Model Samochodu: Cruze Sedan LT+ '12
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-08-15, 21:06   Drgania na kierownicy podczas hamowania
od samego początku (od ponad m-ca) zgłaszam w ASO drgania na kierownicy podczas hamowania. Za pierwszym razem zbyli mnie mówiąc, że nic nie zaobserwowali. Za drugim razem zabrałem doradcę serwisu na przejażdżkę i pokazałem mu, że drgania występują podczas łagodnego hamowania w przedziale prędkość 70-50 km/h. Osoba przyznała mi rację i miała zgłosić do centrali problem. Niestety tego nie uczyniła, bo poszła na urlop i zapomniała przekazać informację kolegom (to jest kolejny raz kiedy ASO Przyszowice o czymś zapomina). Póki co samochód stoi unieruchomiony na serwisie z innego powodu, a ja nie mam zamiaru kolejny raz udowadniać moich racji w kwestii hamulców. Chcę to załatwić skutecznie, a z tego co czytam to centrala będzie zapewne unikała uznania reklamacji ze względu na to, że są to elementy eksploatacyjne. Nie chciałbym załatwiać tego na zasadzie straszenia prawnikami itp. ale coraz bardziej się zastanawiam, żeby wysłać pismo do centrali Chevroleta za pośrednictwem DAS.
KoM
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDI
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-16, 08:08
Tarcze hamulcowe do wymiany. Walcz o swoje.
Auto masz pewnie na gwarancji, jaki przebieg?
Jakby drgania występowały również przy przyspieszaniu albo zwykłej jeździe, to jeszcze koła do wyważenia.
robszo
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-08-16, 09:02
KoM napisał/a:
5800 km i 1,5 m-ca w moich rękach.
KoM
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-16, 11:32
No to wio do ASO i reklamuj pokrzywione tarcze hamulcowe:)
rumell
Model Samochodu: cruze 1.8 LT+
Wysłany: 2013-08-16, 18:15
podobny problem występował w moim poprzednim aucie (opel tigra) gdy prywatny mechanik zamontował zamienniki i po przejechaniu ok.5 tys. zaczęło występować bicie i im cieńsze tarcze tym bicie mocniejsze
KoM
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-16, 18:30
Wykrzywienie tarcz hamulcowych z przodu następuję w zasadzie w dwóch przypadkach:
1) tarcze są bardzo słabej jakości -> po rozgrzaniu same się wykrzywiają
2) rozgrzana tarcza zostanie bardzo szybko schłodzona wodą(żadko się to zdarza, ale jednak)
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2013-08-16, 19:06
To wcale nie musi być krzywa tarcza ale i coś z zawieszeniem, kołami lub elementami przeniesienia napędu. Ja bym podniósł auto lewarkiem i zakręcił kołem. Jeżeli w pewnym momencie cyklicznie tarcza trze o klocek to prawdopodobnie wtedy może być krzywa i występuje tzw. bicie tarczy choć równie dobrze winna może być chociażby piasta.
karpiu66
Model Samochodu: Cruze HB 1,8 AT LTZ
Wysłany: 2013-08-16, 20:33
A może to słabo skręcone łożysko kola :idea:
KoM
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-08-17, 10:32
Zajjack, masz rację, ale gdyby to była wina zawiechy, kól,m czy czegoś innego występowało by również przy jeździe, a nie tylko przy hamówaniu.
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2013-08-17, 17:04
KoM napisał/a:
Zgadzam się że najbardziej podejrzane są tarcze choć równie dobrze może to być odprysk a nie krzywizna, piasta z łożyskiem lub żle osadzony lub zużyty klocek.
Drgania auta lub kierownicy mogą też występować przy jeżdzie ale być może zużycie nie jest jeszcze na tyle zaawansowane że tego nie czuć - szczególnie jak dobra droga i jazda na wprost, dopiero jak się dociąży przód przy hamowaniu to drga i może być to wina zawieszenia lub luzów na drążkach. Kolega ma gwarancję i pewnie magicy z ASO się wykażą ale piszę to bardziej dla tych użytkowników, który mają już auta po gwarancji i mogą u nich występować takie problemy a nie zawsze jak tu wszyscy piszą problem to krzywa tarcza.
Najgorzej jak trafi się na wymieniacza bo wtedy zaczyna on po koleji wymieniać wszystko co możliwe a kierownica ciągle drga.
Dobry mechanik bez zaglądania na pewno nie powie od razu, że to tarcze.
Mam nadzieją, że autor tematu po usunięciu usterki powie o co chodziło gdyż będzie to dla nas wszystkich jakaś informacja na co zwracać uwagę.
pokemen
EXP: 1/19
Wysłany: 2013-08-18, 11:01
Do listy mozliwych winnych na pewno mozna dodac koncowki drazkow kierowniczych i laczniki stabilizatora. Przeszedlem przez to, wprawdzie nie w cruze. Latwe do diagnozy nawet samemu - podniesc auto i ciagnac na wszystkie strony - powinno pracowac, ale bez luzow.
golebiow
Model Samochodu: Cruze SW 1.8 LT
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-08-18, 19:38
Ja się wtrące bo w zeszłym tygodniu oddawałem moje służbowe Aveo na przegląd po 30 tys km i zgłosiłem takie same objawy , bicie przy hamowaniu i tarcze wymienione na gwarancji od ręki w pół dnia. Więc może czas zmienić ASO??
janko11
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-08-20, 14:38
Rozumiem, że wymiana nie rozwiązała problemu?
golebiow
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-08-20, 18:51
Rozwiazala, dzisiaj jechałem A2 nawet przy 160 km/h i hamowaniu nic nie bije , a sugestja zmienić ASO była do kolegi robszo który ma problem i się buja z serwisem a u mnie tylko powiedziałem ,ze cos bije przy hamowaniu i bez niczego wymienili tarcze w ramach gwarancji...
robszo
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-08-21, 14:02
Panowie, możecie polecić jakiś serwis na śląsku poza Kanclerzem bo ręce mi opadają. Dzisiaj dzwonili, że 3 ludzi jechało samochodem i nie wyczuwają drgań. Jutro jadę do serwisu po odbiór samochodu a przy okazji im udowodnić, że się mylą w tej kwestii. Poza tym nie potrafią zdiagnozować dlaczego kontrolka SHIFT nie zapala się i mam przyjechać kolejny raz jak Chevrolet Polska odpowie im co może być przyczyną.
