Problem z wycieraczkami
Emsi85
Model Samochodu: EVANDA
  Wysłany: 2013-08-23, 07:59   Problem z wycieraczkami
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Co może być nie tak. Chcę włączyć wycieraczki przesuwając jedną pozycję do góry to wycieraczki powinne chodzić cyklem 1raz na jakiś czas. Niestety u mnie to nie działa. Wycieraczki działają od momentu dopiero jak przesunie się dźwignię na 2drugą pozycję czyli non stop chodzą bez przerwy. Jak chce wyłączyć wycieraczki to powinne wrócić do pozycji początkowej i już więcej nie wykonywać ruchów, niestety moje jak chcę wyłączyć to zatrzymują się odrazu w tym miejscu w którym były podczas pracy wycieraczek np. jak są pod kontem 45 stopni to w takiej pozycji się zatrzymają.
Dodatkowo mam problem jak chcę spryskać sobie szybę to wycieraczki powinne automatycznie po spryskaniu ruszyć się a moje niestety jak ich sam nie włącze na 2drugą pozycję dźwigienki to ani rusz. Czyli szyba może być spryskana ale sama już się nie wytrze :cry:
Może ktoś miał podobną sytuacje albo wie jak się do tego zabrać
Wysłany: 2013-08-23, 09:04
Problem skomplikowany na odległość, ale:
1. Sprawdź stan styków umieszczonych w silniku wycieraczek.
2. Sprawdź stan styków włącznika wycieraczek (może być utrudnione ze względu na dostęp)
3. W samochodach z grupy VW czasem jest to przekaźnik wycieraczek (nie wiem czy tu będzie podobnie).
Wysłany: 2013-08-23, 09:32
Nie wiem dokładnie o jaki problem chodzi, ale z TIS podam oba:
Wycieraczki przedniej szyby nie działają na niskim biegu (LO), na biegu wysokim (HI) działanie prawidłowe:
1. Włączyć zapłon (ON).
2. Przestawić włącznik wycieraczek w pozycję LO.
3. Sprawdzić napięcie na zacisku 5 złącza silnika wycieraczek.
Napięcie 11-14 V
Czy napięcie odpowiada podanej wartości?
TAK - wymienić silnik wycieraczek
NIE:
1. Odłączyć włącznik wycieraczek.
3. Za pomocą omomierza sprawdzić ciągłość obwodu między zaciskiem A8 i A5 złącza włącznika wycieraczek.
0 Ω
Czy omomierz wskazuje wartość zgodną ze specyfikacją?
TAK - Wyeliminować przerwy w obwodzie między zaciskiem A5 złącza włącznika wycieraczek a zaciskiem 5 złącza silnika wycieraczek.
NIE - Wymienić włącznik wycieraczek.
I teraz drugie:
Wycieraczki przedniej szyby nie działają w trybie przerywanym, działanie na pozostałych biegach prawidłowe:
Krok Czynność Wartości Tak Nie
1 1. Włączyć zapłon (ON).
2. Za pomocą woltomierza sprawdzić napięcie na zacisku D3 złącza modułu ISU.
Czy napięcie odpowiada wartości określonej w specyfikacji? 11-14 V Przejść do Krok 3 Przejść do Krok 2
2 Wyeliminować przerwę w obwodzie między zaciskiem D3 złącza modułu ISU a bezpiecznikiem F18.
Czy naprawa została zakończona? - System OK -
3 1. Włączyć zapłon (ON).
2. Przestawić włącznik wycieraczek do pozycji INT.
3. Sprawdzić napięcie na zacisku B1 złącza modułu ISU.
Czy woltomierz wskazuje napięcie odpowiadające wartości określonej w specyfikacji? 11-14 V Przejść do Krok 7 Przejść do Krok 4
4 Sprawdzić, czy między zaciskiem B2 złącza włącznika wycieraczek a zaciskiem B1 złącza ISU nie występuje przerwa w obwodzie.
Czy w obwodzie występuje przerwa? - Przejść do Krok 6 Przejść do Krok 5
5 Wymienić włącznik wycieraczek.
6 Wyeliminować przerwy w obwodzie między zaciskiem B2 złącza włącznika wycieraczek a zaciskiem B1 złącza ISU.
7 1. Włączyć zapłon (ON).
3. Sprawdzić napięcie pulsacyjne na zacisku C3 złącza ISU.
Czy woltomierz wskazuje napięcie pulsacyjne odpowiadające wartości określonej w specyfikacji? 11-14 V Przejść do Krok 8 Przejść do Krok 8
8 1. Włączyć zapłon (ON).
2. Sprawdzić napięcie na zacisku A6 złącza włącznika wycieraczek.
Czy napięcie pulsacyjne odpowiada wartości określonej w specyfikacji? - Przejść do Krok 9 Przejść do Krok 10
9 Wymienić włącznik wycieraczek.
10 Wyeliminować przerwę w obwodzie między włącznikiem a przekaźnikiem wycieraczek.
I w sumie ostatnie:
Wycieraczki przedniej szyby nie powracają do pozycji spoczynkowej
2. Sprawdzić napięcie na zacisku 2 złącza silnika wycieraczek.
Czy napięcie odpowiada podanej wartości? 11-14 V Przejść do Krok 3 Przejść do Krok 2
2 Wyeliminować przerwy w obwodzie między silnikiem wycieraczek a bezpiecznikiem F2.
3 1. Przestawić włącznik wycieraczek w pozycję HI.
2. Wyłączając wycieraczki, sprawdzić napięcie na zacisku 5 złącza silnika wycieraczek.
Czy przy wyłączonych wycieraczkach napięcie jest zgodne ze specyfikacją? 11-14 V Przejść do Krok 5 Przejść do Krok 4
4 Wymienić silnik wycieraczek.
5 1. Odłączyć moduł ISU.
2. Sprawdzić ciągłość między zaciskami C1 i C3 modułu ISU.
Czy omomierz wskazuje wartość zgodną ze specyfikacją? 0 Ω Przejść do Krok 6 Przejść do Krok 7
6 Wyeliminować przerwy w obwodzie między silnikiem wycieraczek a modułem ISU.
7 Wymienić moduł ISU.
intro
INTRO
Model Samochodu: xsara VTR, xantia ACTIVE
Wysłany: 2016-03-12, 07:33
Cześć
Odświeżam, bo mam to samo.
Pomogła instrukcja, czy coś innego było przyczyną??
INTRO
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-15, 09:02
Przeprowadź procedurę sprawdzającą wg tego co poniżej, jeśli nie pomorze, to trzeba analizować schemat i tak szukać przyczyny.
Tutaj za sterowanie wycieraczkami nie odpowiada ISU ale sensor deszczu bo taki masz na szybie. I zwróć uwagę, że podanie napięcia na silnik spryskiwacza to też sygnał do włączenia wycieraczek przez sensor. Jeśli sygnał z niego nie wychodzi to może być on albo padnięty albo...wypięty.
Wycieraczka przedniej szyby (system wykrywania deszczu)
Wykrywanie usterek
Czujnik deszczu ma dwa poziomy wykrywania usterek, jak opisano niżej:
Wykryta usterka A
Usterka A jest sygnalizowana, kiedy czujnik wykrywa, że punkt działania serwomechanizmu czujnika przekracza określone wartości graniczne. Oznacza to uszkodzenie szyby przedniej w okolicy łącznika lub usunięcie czujnika z łącznika.
Wykryta usterka B
Usterka B jest sygnalizowana, kiedy czujnik wykrywa, że przestał reagować na sygnały deszczu. Oznacza to uszkodzenie szyby przedniej w okolicy łącznika lub, co jest bardziej prawdopodobne, wykrycie usterki elektrycznej wewnątrz czujnika.
Stopień umocowania
Stopień umocowania stosowany jest w przypadku wykrycia usterki A. Wartość stopnia umocowania wynosi 140. Pozwala on na działanie urządzenia we wszystkich warunkach, oprócz najpoważniejszych uszkodzeń szyby przedniej.
Do wykrycia usterki należy zastosować nastawienie czułości.
Technik może sprawdzać wykryte usterki za pomocą wprowadzania danych czułości; może także używać wycieraczek jako wskaźnika. Metoda serwisowania opisana jest poniżej:
Przy włączonym zapłonie przesunąć regulację czułości do ustawienia wysokiej czułości.
Zmniejszyć czułość o jedno ustawienie.
Jeżeli wystąpi przesunięcie wycieraczek, zostanie wykryta usterka A 000 i technik powinien sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone okolice łącznika na szybie przedniej oraz czy czujnik jest dobrze na nim zamocowany.
Zmniejszyć czułość o jeszcze jedno ustawienie.
Jeżeli wystąpi ruch wycieraczek, zostanie wykryta usterka B i czujnik należy wymontować oraz wymienić na poprawnie działający
intro
INTRO
Wysłany: 2016-03-21, 08:25
dzięki za schemat. Jeszcze nie sprawdzałem bo mnie rozłożyło na amen(ponad 40 stopni...) ale nasuwa mi się jedno pytanie. Czy nie można tego obejść mostkując w czujniku 2 przewody?
INTRO
bozix
Wysłany: 2016-09-16, 19:02
Witam!
Czy udało się rozwiązać problem, kupiłem jakiś czas temu Evandę i mam to samo. Czy mogę poprosić o schemat wycieraczek. Pozdrawiam.
