Problem z wycieraczkami
SirChris81
SirChris81
Model Samochodu: Chevrolet Nubira
  Wysłany: 2013-09-02, 20:20   Problem z wycieraczkami
Witam. W mojej nubirze mam następujący problem: Wszystko zaczęło się w zimę; na szybie leżało mnóstwo śniegu. Kiedy odpaliłem samochód, wycieraczki automatycznie włączyły się. Śniegu było jednak tyle, że zatrzymały się w połowie i stanęły. Od tamtej pory nie wracają do pozycji poziomej (oprócz najwyższych obrotów). Nie załączają się też automatycznie podczas deszczu. Co robić? Pomocy!
OK
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-03, 09:12
Ty masz nubirę ala lacetti, czy starszy model ? Możliwe i chyba najpewniejsze to silniczek padł, możesz to sprawdzić włączając zapłon i ustawić wycieraczki w pozycji LO i sprawdzić napięcie na złączu silnika wycieraczek zacisk 6 i też na złączu 8, wartość musi być pomiędzy 11V a 14V. Opis dotyczy NU III, nie wiem czy podobnie będzie w starszych modelach.
Wysłany: 2013-09-03, 11:49
Kontrola pracy wycieraczek oprócz najszybszej prędkości sterowana jest przez przekaźnik wycieraczek. Skoro wycieraczki z najszybszej prędkości wracają do pozycji startowej to uszkodzony może być właśnie przekaźnik lub uszkodzony przełącznik przy kierownicy. Tak bym stawiał :roll:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-03, 12:24
esjot napisał/a:
Wg. TIS przyczynę podają silniczek tylko w jednym przypadku jest przekaźnik, ale należy sprawdzić obie rzeczy ;)
Jeszcze jeżeli nie wracają to: Wyeliminować przerwę w obwodzie między zaciskiem 8 złącza silnika wycieraczek a bezpiecznikiem F9.
Dodatkowo na jakim biegu wycieraczki działają a na jakim nie działają ?
SirChris81
SirChris81
Wysłany: 2013-09-03, 21:11
Załatwiłem sobie taki woltomierz. Zacznę od sprawdzenia napięcia tych złączy silnika wycieraczek. Mój model to dokładnie Chevrolet nubira. A jak sprawdzić przekaźnik? Gdzie on jest? Jestem zupełnym laikiem.
OK
SirChris81
SirChris81
Wysłany: 2013-09-03, 21:16
Wycieraczki nie działają na biegu automatycznym i nie wracają na 1 i 2 biegu.
OK
Wysłany: 2013-09-03, 21:19
Oj nie rozbierałem, na szczęście nie miałem takich problemów. Zobaczę czy czegoś nie znajdę w necie...
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-04, 09:35
Zaraz zapodam cały schemat i chyba rozmieszczenie złącz i przekaźników ;) tylko gdzie ja mogę wrzucić plik doc, albo pdf ?
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3052287594.doc
http://chomikuj.pl/XaRaDa...,3052286155.pdf
SirChris81
SirChris81
Wysłany: 2013-09-05, 08:26
Dobra, wyeliminowałem przerwę w obwodzie i już wszstko działa. Cały dzień mi to zajęło, ale było warto. Wszystko działa. Wielkie dzięki. Jak byście potrzebowali tłumaczenia z angielskiego lub na angielski to piszcie. pomogę. Jeszcze raz dzięki.
OK
