Zbiornik LPG w Orlando |
wszim
Pomógł: 19 razy Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 394 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2013-09-03, 09:41 Zbiornik LPG w Orlando
Panowie gdzie jest w Orlando zamontowany zbiornik LPG i jaka ma pojemność? |
Paput77
Model Samochodu: Orlando 1,8 LT + LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 33 Skąd: warszawa
Wysłany: 2013-09-03, 13:30
Zbiornik masz w kole zapasowym. Pojemność 45 litrów czyli wchodzi gdzieś ok 40 |
wszim
Wysłany: 2013-09-03, 13:36
Ale gdzie w kole? W koszu na koło zapasowe pod podwoziem? |
Paput77
Wysłany: 2013-09-03, 16:19
Zamiast koła zapasowego. Masz wybór albo kupujesz sobie koło zapasowe z koszem (trzeba kupić dodatkowo jest tylko zestaw naprawczy) albo wstawiasz sobie gaz. Chyba że coś się pozmieniało i już można wstawić w błotnik ale nie sądzę. Ja wybrałem gaz. Wyszedłem z założenia że prawdopodobieństwo złapania kapcia jest małe. Ja jeżdżąc już paroma autami nie miałem nigdy kapcia i zestw naprawczy mi starczy, wolę zaoszczędzić na paliwie |
elgato
Model Samochodu: ORLANDO 1.8 LPG
Wysłany: 2014-05-22, 09:08 pojemność butli a tankownie ?
Witam wszystkich forumowiczów !
Posiadam w Orlando butlę 52L a wczoraj zatankowałem 49L i tu pojawiło się moje pytanie !
Czy butla nie powinna mieć większego zapasu bezpieczeństwo (z tego co pamiętam to tankuje się ją do 80% pojemności) ? Nie wiem jak było wcześniej ponieważ kupiłem dopiero samochód i pierwszy raz wczoraj tankowałem. Zadzwoniłem do dwóch różnych serwisów ale potwierdzili : w pierwszym że wszystko jest w porządku i nie ma się co przejmować, że butle są niesamowicie bezpieczne i w drugim, że na pojemność butli ma wpływ tak dużo czynników, że także nie się co przejmować. A jak jest u was ? |
Wysłany: 2014-05-22, 19:24
Ja mam butlę 47L i maks weszło 40 czyli 85%. Tobie wyszło 95% - powinno być trochę mniej wg. mnie.
Gdzie zakładałeś gaz? Co to za instalacja, bo masz dużą butlę (fajnie) |
elgato
Wysłany: 2014-05-22, 22:50
Samochpod kupilem MMcars i tam pierwszy właściciel montował "fabryczną" instalacje BRC , z tego co się do wiedziałem to robi to dla nich ktoś z Dąbrowy Górniczej. |
Remi
Wysłany: 2014-06-14, 13:38
U mnie jest butla 52 l i wchodzi mi 42-43 l....To ile wejdzie zależy jak uregulowany masz zawór jak jest "podgięty" przy montażu....Powinno być to fakt od 18-20% próżni... |
