Elektryczne szyby
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-05, 12:27   Elektryczne szyby
Mam taki zamiar, bo jak niektórzy zauważyli u mnie z tyłu szyby są na korbki i chciałbym to zmienić, ale przy okazji takiej modyfikacji chciałbym też mieć możliwość pełnego otwarcia i zamknięcia szyby jednym naciśnięciem i nie wiem czy do tego potrzeba jakiś sterownik i ew. od czego można by to przypasować ?
Wysłany: 2013-09-08, 22:50
Masz klimatyzację? Jeśli tak to po co chcesz likwidować korbkotronic? Generalnie najlepiej jak byś poszukał oryginalnego zestawu elektrycznych szyb na tył. Ideałem byłoby kupić taki zestaw z instalacją elektryczną. Wszelkiego rodzaju uniwersalne zestawy to raczej rzeźba w kupie....
http://allegro.pl/chevrol...3470335557.html
http://allegro.pl/chevrol...3470335564.html
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-09, 08:20
czaki163 napisał/a:
Potrzebuję, bo czasami dzieciaki się bawią, a ja nie sięgnę tam do tyłu, żeby im zamknąć, a tak przyciskiem cyk robię i z głowy :D
czaki163 napisał/a:
Taki mam zamiar, dwa podnośniki tylne, dwa przełączniki do drzwi tylnych i jeden przedni dla kierowcy z czterema przełącznikami, troszkę kabli i rzeźba :D Ale u mnie, żebym mógł otworzyć albo zamknąć szybę to muszę trzymać cały czas przełącznik, a chciałbym mieć coś takiego, że np. naciskam raz i szyba jedzie w dół do końca albo w górę.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-09, 08:42
XaRaDaS napisał/a:
czaki163 napisał/a:
czaki163 napisał/a:
Szyba kierowcy ma funkcje AUTO ale tylko w doł.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-09, 08:51
etac_owiec napisał/a:
To u mnie nie działa niestety, chyba że to jest opcja jak się ma wszystkie elektryczne.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-09, 08:55
XaRaDaS napisał/a:
ale to jest opcja jak masz cztery przelaczniki po stronie kierowcy i wtedy na LP jest napis AUTO
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-09, 09:19
No to teoretycznie jak to wszystko zmontuję to będę to miał, jak już zamówię wszystkie części to zerknę na przełączniki, bo tym się pewnie różnią ;)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-09, 09:49
XaRaDaS napisał/a:
Zycze powodzenia, bo zabawy jest z tym co nie miara. Nowa wiazka w PL drzwiach, nowe wiazki w tylnych. Do rozebrania cały samochód
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-09, 09:51
XaRaDaS napisał/a:
Cóż, da radę się zrobić, a że roboty z tym będzie to wiem. Na razie i tak jest to faza projektu i jak będę miał części to się za to wezmę. Jeszcze muszę zobaczyć jak kable ułożyć najlepiej.
Wysłany: 2013-09-09, 15:14
Nie strasz. Lacetti to proste auto. Spróbuj założyć elektryczne szyby w aucie francuskim np. Citroenie Xantii :shock:
XaRaDaS napisał/a:
Ułóż tak jak idą oryginalne wiązki (głośniki, central itd.)
bojaky
Model Samochodu: Lacetti 1.6 gaz
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-14, 14:14
czaki163 napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
witam,
to mój pierwszy post tutaj
witaski i kłaniam się w pas
mam pytanie czy już może zrealizowałeś swój zamiar ??
bo też mam chęć na taką modyfikację, tylko nie wiem jak wiele pracy trzeba i czy trzeba np. wymieniać boczki?
Wysłany: 2014-03-16, 11:31
Znalazłem coś takiego - instrukcja montażu elektrycznych szyb z tyłu
Jest tam wykaz potrzebnych elementów, kilkadziesiąt zdjęć,jak krok po kroku zabrać się do tego
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2014-03-16, 19:47
esjot napisał/a:
Ale to jest ogrom pracy :shock:
To chyba lepiej jest się przyzwycaić do korbek, jak ktoś nie ma elektryki
bojaky
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-03-17, 10:37
olives napisał/a:
esjot napisał/a:
dzięki wielkie
ale patrząc na fotki
to chyba odeszła mi chęć zamiany :-D
trzeba będzie przeszkolić dzieciaka żeby jednak nie bawił się korbką i nie zostawiał uchylonego okienka :mrgreen:
a to poczeka na większą wenę u mnie ;-)
Wysłany: 2014-03-18, 11:20
olives napisał/a:
esjot napisał/a:
Dzień góra dwa spokojnej pracy.
