Wlew LPG w Cruze pod korkiem paliwa. |
pablo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Posty: 50 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-02-03, 22:26 Wlew LPG w Cruze pod korkiem paliwa.
Jak możecie to się pochwalcie gdzie macie zainstalowane korki do tankowania gazu i przełączniki gaz/benzyna.
Fajnie by było jak byście dali tez fotki. |
Wysłany: 2013-02-03, 22:38
pablo, przeglądałeś ten KLIK wątek? |
pablo
Wysłany: 2013-02-03, 22:44
Tak patrzyłem i na inny też gdzie ten temat był poruszany, ale tak mi się wydaje, że przy okazji.
A ja chciałem tylko w tym temacie gdzie zamontowane i fotki jak można, ewentualnie fotki całej instalacji. |
Wysłany: 2013-02-04, 11:49
najszybciej to wpisz w wujka google - dział grafika... ale mówiąc wprost instalcja w ASO to korek tylko w zderzaku po stronie wlewu paliwa oczywiście a przełącznik to chyba przy ręcznym jest umieszczany i tam nie ma manewrów żadnych a bynajmniej nie było jak ja się pytałem... |
Avatar
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-02-04, 22:33
ja przy zamawianiu samochodu i LPG razem z pojazdem, zazyczylem sobie wlew gazu w miejscu na wlew paliwa, mam tam taki male gwintowane zlacze do ktorego wkrecam przejsciowke ze standardowym zlaczem dla instalacji do tankowania gazu. Dzieki temu w ogole nie widac ze mam auto z gazem. Sygnalizacja gazu (kontrolka) jest zainstalowana w plastiku pomiedzy wlacznikiem swiatla a zegarami, fajnie bo go nie widac ale problem jest taki ze aby sprawdzic stan gazu w czasie jazdy trzeba sie troche nachylic nad kierownice. Natomiast w nocy widac stan gazu w szybie bocznej Generalnie nie jest to problem bo stan gazu okreslam bo ilosci przejechanych km |
pablo
Wysłany: 2013-02-04, 23:09
Wlew do gazu też tak mam i jestem zadowolony, bo ma srebrnym zderzaku było by mało ciekawie czarny korek do gazu.
A przełącznik niestety mam na tym srebrnym koło dźwigni zmiany biegów, będę go przenosił w inne miejsce, bo nie dość, że szpeci to przeszkadza świeceniem. |
_________________  |
zyllion
Wysłany: 2013-09-17, 13:57 Wlew LPG w Cruze pod korkiem paliwa.
Witam, zamówiłem cruza z lpg czy można zlecić im tak instalację aby wlew gazu był pod korkiem paliwa i w kabinie kierwocy przełacznik (nie wiem jak to nazwac fachowo) znajdowal sie w schowku po lewej stronie od kierowcy? |
Wysłany: 2013-09-17, 14:27
To czy Ci zamontują wlew gazu tam gdzie benzyny musiałbyś zapytać tam gdzie będą montować lpg.Myślę że montaż przełącznika w schowku jest możliwy (dla chcącego nic trudnego ) tylko ja bym dał długi kabel bo schowek jest wyjmowany. Ale czy panowie z aso rozpatrzą pozytywnie Twoje życzenia musisz pytać tam gdzie kupiłeś auto. |
Sobol
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 140 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2013-09-17, 15:35
Co do przełącznika to się da bo sam tak mam natomiast wlew paliwa odpada. Nie chce się im tak bawić. |
irvingmorg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 59 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2013-09-17, 20:52
Potwierdzam, z przełącznikiem nie powinno być problem - ale mnie też ie chcieli zamontować wlewu LPG pod klapka PB - ponoć wiąże się to z uszkodzeniem jakiegoś elementu i utratą gwarancji, ale jak dla mnie to tylko wymówka bo więcej jest przy tym pracy. |
Wysłany: 2013-09-17, 20:55
irvingmorg napisał/a: | Potwierdzam, z przełącznikiem nie powinno być problem - ale mnie też ie chcieli zamontować wlewu LPG pod klapka PB - ponoć wiąże się to z uszkodzeniem jakiegoś elementu i utratą gwarancji, ale jak dla mnie to tylko wymówka bo więcej jest przy tym pracy. |
Przeciez pod klapka są same plastiki.
Sprobujcie wymusic zeby nie montowali w zderzaku tylko gdzies prowizorycznie a potem podjechac do BRC na przerobke.
Moze się w BRC zgodzą. |
irvingmorg
Wysłany: 2013-09-17, 21:00
Też im o tym mówiłem (ostatnie dwa samochody z LPG miałem z wlewami w te sposób) nawet zaproponowałem żeby nie montowali w zderzaku a ja na własny koszt załatwię to sobie w BRC czyli Czakramie - ale stwierdzili że się nie da, że gwarancja i w ogóle na nie. |
Wysłany: 2013-09-17, 21:05
irvingmorg napisał/a: | Też im o tym mówiłem (ostatnie dwa samochody z LPG miałem z wlewami w te sposób) nawet zaproponowałem żeby nie montowali w zderzaku a ja na własny koszt załatwię to sobie w BRC czyli Czakramie - ale stwierdzili że się nie da, że gwarancja i w ogóle na nie. |
opowiadanie bajek, zeby zniechecic klienta. |
barus
Wysłany: 2013-09-17, 21:57 Re: można tak lgp?
zyllion napisał/a: | Witam, zamówiłem cruza z lpg czy można zlecić im tak instalację aby wlew gazu był pod korkiem paliwa i w kabinie kierwocy przełacznik (nie wiem jak to nazwac fachowo) znajdowal sie w schowku po lewej stronie od kierowcy? |
Tak ja mam zrobione w swoim HB, zdjęcie poniżej
http://zapodaj.net/198e6b9941a99.jpg.html
Moim warunkiem nabycia nowego samochodu był montaż korka do tankowania LPG przy wlewie PB, na co panowie przystali.
Przed samym odbiorem panowie zaczeli coś kręcić, że się nie da itp.
Zagroźiłem im, że ja tak, to rezygnuję z samochodu.
No i dało się, tylko niestety musiałem dopłacić 400 zł. za wspornik z innej firmy bo BRC takich nie posiada. Wspornik musi być bo w cruzie nie ma przy korku wlewu paliwa denka z blachy tylko jest uszczelka gumowa i nie ma do czego przykręcić korka LPG. |
Wysłany: 2013-09-18, 05:44
W hatchback'u można ukryć wlew pod rejestracją, bez problemu się zmieści i nie potrzebne są przejściówki do tankowania, no i sam montaż pewnie mniej kłopotliwy.
W megance wygląda to tak, myślę że w cruze'ie też by się sprawdziło
