Samoczynne w??czanie si? klimy w Lacetti?
piciks
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2013-09-15, 22:11   Samoczynne włączanie się klimy w Lacetti?
etac_owiec napisał/a:
Boyka napisał/a:
Witam, podczas gdy wlacze nawiew na przednia szybe (i tylko na przednia, w kazdej innej pozycji jest normalnie) i wlacze nawiew na zimny, lub w okolice zimnego, to wlacza sie klimatyzacja (aczkolwiek dioda od klimy "sniezynki" sie nie zapala). W ASO gosciu powiedzial mi, ze to normalne, bo samochod tak ma wbudowane i zeby szybciej szyby odparowywały i nic nie moga z tym zrobic. A mi sie wydaje, ze mnie w oszukal, bo w instrukcji obslugi jest napisane, zeby szybciej odparowywaly szyby, nalezy wlaczyc nawiew na przednia szybe i klimatyzacje, wtedy szybciej odparuja. Gdyby to dzialo sie automatycznie, nie pisali by o klimatyzacji.
Jak jest w waszych cruzach?
Podajcie swoj rocznik i model samochodu, wtedy bede mial dowod, zeby w aso pokazac, ze to nie jest normalne
#No chyba ze to normalne, to fabryki zmieniac nie bede ;)
To jest normalne, ten patent juz był nawet w Lacetti. Chodzi o bardziej sprawne odparowanie szyby przedniej.
u mnie w laczku się nie włącza samoczynnie klima, jestem tego prawie pewien, ale jutro sprawdzę :D
aaaa, ale zazwyczaj dmucham Ciepłym... no tak. Tym bardziej sprawdzę...
Wysłany: 2013-09-15, 22:40
Jeśli chodzi o laczka,to u mnie jest tak samo jak u Ciebie - nie włącza się automatycznie.
To co pisze etacowiec, to chyba chodzi o klimę automatyczną
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-16, 08:18
esjot napisał/a:
Przy manulanej powinno byc ten sam efekt. Duzo osob sie na to skarzyło.
Wysłany: 2013-09-16, 08:31
Sprawdzę, ale na 99% tak nie mam
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-09-16, 08:38
Swego czasu miałem LACZKA sedan produkcji 2004 i na 100% nie miał automatycznego włączania klimy przy nawiewie na przednią szybę. W innych rocznikach nie wiem.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-16, 10:12
xyz napisał/a:
Nawet tutaj była mała dyskusja, na innych forach tez jest dyskusja ale linkowanie jest zabronione
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-16, 10:30
Jak będę wracał z roboty do domu to z ciekawości sprawdzę u siebie, ale nigdy jakoś nie zaobserwowałem takiego stanu rzeczy.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-16, 10:34
XaRaDaS napisał/a:
Nie wiem tylko czy sie lampka zapala, w ACC na pewno tak
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-16, 10:39
XaRaDaS napisał/a:
Po obrotach zobaczę.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-18, 13:07
Sprawdzałem u siebie i nie mam takiej "opcji" możliwe, że to trzeba mieć "podgrzewaną przednią szybę", a u mnie to nie występuje.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-09-18, 15:00
Dziwne, ale podgrzewana szyba nie jest opcja dla tej funkcji. Patrzales czy sie zalacza sprezarka, czy tylko czy sie zapala kontrolka
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-19, 08:10
Sprawdzałem po obrotach silnika i przy przełączeniu nawiewu na tylko przednią szybę obroty nie zmieniają się, także nie ma spadku napięcia, co występuje przy ręcznym uruchomieniu klimatyzacji, także takie jest moje zdanie, że to musi mieć związek z tym pseudo ogrzewaniem szyby przedniej.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2013-12-28, 23:29
Włącza sie.
Maciej
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2014-01-04, 19:42
Lacetti 2006 nie ma tej opcji, KIA CEED 2011 ma i jest to dość irytujące.
pozdrawiam
Maciek
