Centralny zamek - bez sterowania zamkiem z kluczyka |
Ryplej
Model Samochodu: Chevrolet Spark M300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2013 Posty: 4 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-09-25, 12:41 Centralny zamek - bez sterowania zamkiem z kluczyka
Witam wszystkich
Może to dziwnie zabrzmi i wyda się proste ale nie moge znaleźć rozwiązania. Mam Sparka M300 z zamkami otwieranymi z drzwi kierowcy (trzeba wsadzić kluczy, przekręcić i otworzą sie wszystkie). Czy jest jakiś sposób, serwis czy cokolwiek innego co zrobiło by mi kluczyk z pilotem do otwierania zamków?
Ewentualnie jakie koszta sa takiej operacji? |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-09-26, 05:55
Mi przy zakupie samochodu zaproponowali centralkę z pilotem.
Sprawa technicznie wygląda tak, że podłączyli centralkę do zamontowanej wiązki i centralny działa wyłącznie z pilota. Jak bateria padnie to pozostaje otwieranie każdych drzwi z osobna. |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2013-10-02, 19:51
a czy do drzwi kierowcy trzeba montować dodatkowe siłowniki? |
_________________  |
cayman
Wysłany: 2013-10-21, 06:23
Ja to u siebie już przerabiałem. Kupiłem dodatkowy alarm z centralnym ( w drzwiach kierowcy zamontowany musi być dodatkowy siłownik), wpiąłem się w instalacje elektryczną, i działa jak trzeba. Żona szczęśliwa jak małe dziecko.
pozdro |
Jaculek1302
Model Samochodu: CRUZE
Wysłany: 2015-01-04, 19:42
Witam. Też zmagam się z tym tematem, może było by łatwiej wpjąc się do centralki od zamka,tylko gdzie go szukac? |
ja12345
Wysłany: 2015-01-22, 16:33
W Sparku na serwisie montowali centralki, gdzie dostawałeś pilot do sterowania centralnym zamkiem. Podmieniali sterownik i działał z pilota, ale nie działała z kluczyka. Przynajmniej nie trzeba pruć drzwi, żeby się do tego dostać ani dokupować innych części. |
