Opadaj?cy wska?nik poziomu paliwa w Orlando
comtv
EXP: 1/20
  Wysłany: 2012-04-16, 09:37   Opadający wskaźnik poziomu paliwa w Orlando
No i pojawiła się pierwsza usterka. Podczas jazdy przyzwoitą dwupasmówką (żadne tam wertepy) nagle wskaźnik poziomu paliwa spadł do zera i zapaliła się kontrolka serwisowa. Bak zatankowany był do połowy więc najpierw pomyslałem, że może wyciek lub rozłaczył się jakiś czujnik. Po zatrzymaniu wycieku żadnego nie stwierdziłem. Auto odpaliło normalnie krzycząc jednak, że trzeba natychmiast tankować. I teraz najdziwniejsze - w trakcie dalszej jazdy wskazówka poziomu paliwa zaczęła bardzo powolutku podnosić się do góry. Powrót do normalnego stanu trwał ok. 20-30 km. Przejechałem jeszcze bez niespodzianek jakieś 70 km.
Niebawem wybieram się na pierwszy przegląd LPG i przy okazji zgłoszę problem, może jakies błędy się zapisały w komputerze.
zawel
Wysłany: 2012-04-16, 11:03
comtv napisał/a:
(...) I teraz najdziwniejsze - w trakcie dalszej jazdy wskazówka poziomu paliwa zaczęła bardzo powolutku podnosić się do góry. Powrót do normalnego stanu trwał ok. 20-30 km. Przejechałem jeszcze bez niespodzianek jakieś 70 km.
Też tak raz miałem, ale tylko raz jak mi samochód zgasł bo się zagapiłem (ale to chyba nie ma znaczenia) i potem już mi się nie zdarzyło, mieli to też ludzie z niemieckiego forum orlando, u jednego jak się powtarzało - ASO wymieniło czujnik.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-04-16, 12:16
No fajne to niemieckie forum, spory ruch ale trzeba szprechać a ja niestety tylko "ein wenig"..
meowth
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-04-16, 12:41
comtv, Mi tak się drugi raz zdarzyło, ostatnio w lutym, a wcześniej w ASO (w styczniu) zaraz po odebraniu auta po regulacji gazu. Postanowiłem, że jeśli jeszcze raz tak się stanie to obowiązkowo ASO.
Szkoda, że te nasz styki z punktami obsługi klienta tak wolno działają a naprawa uszkodzeń przeprowadzana jest jak 'usterka' w TV
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-04-16, 13:05
Widzę, że nie jestem z tym sam. Pojadę na regulację LPG, zgłoszę i zobaczymy co powiedzą. Wczoraj jak mi się to stało to padało dosyć mocno więc może to jakaś wilgoć. A ten czujnik, który w Niemczech komuś wymieniali to chyba gdzieś przy pompie paliwa będzie, tak mi się wydaje.
meowth
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-04-16, 20:09
comtv, ja to miałem przy -10 stopniach C, w zimie. Może to serynja usterka?
Wiem, że chwilę po tym odkryłem, że tempomat nie zadziała jak się hamulca nie naciśnie :-) Za pierwszym razem po informatycznym rozwiązaniu problemu czyli "restarcie" kontrolka pokazywała prawidłowo, później gdy błąd pojawił sie drugi raz jechałem dalej i tak jak u Ciebie, po jakimś czasie załapała i bardzo wolno zaczeła wracać do pokazywania faktycznego stanu zbiornika. do tej pory nie wyskoczyła mi z taką 'zakamuflowaną germańską' opcją.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-04-16, 20:22
Czyli już wiemy, że ów czujnik nie lubi jak jest zimno lub mokro. Ciekawe czego jeszcze nie lubi..
[ Dodano: |17 Kwi 2012|, o 11:11 ]
Wyczytałem własnie w necie tutaj (ostatni post)
http://forum.gazeta.pl/fo..._jazda.html?v=2
że przyczyną może być drobny bląd w oprogramowaniu, który powoduje czasami komunikat - pusty bak, natychmiast zatankuj (ustępuje samorzutnie po kilku minutach) - jest znany GM i korygowany przy przeglądzie wgraniem nowego oprogramowania.
Ciekawe, trzeba to sprawdzić.
[ Dodano: |25 Kwi 2012|, o 09:29 ]
Wróciłem właśnie z pierwszego przeglądu LPG. Przy okazji zgłosiłem problem ze wskaźnikiem paliwa. Diagnoza - zalecana przez GM wymiana czujnika poziomu paliwa, konieczne wyciągnięcie baku. Mam przyjechać z pustym zbiornikiem, wymiana ma potrwać ok. 3-4 godziny.
meowth
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-05-07, 13:30
comtv, wczoraj wracałem z Krakowa i ten sam błąd wyskoczył, mam to na kamerce. Dobrze że napisałeś, że GM wie o tym i że wymieniają czujnik.
Ile już zrobiłeś na LPG i co to za przegląd?
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-05-07, 13:48
Byłem na pierwszej regulacji LPG po 1500 km. Teraz mam ok. 2500 na gazie przejechane, bo auto mam niecały miesiąc. Panowie w serwisie stwierdzili, że usterka nie ma związku z LPG i że to wada czujnika. Przy okazji wyszło, że w moim ASO jest więcej takich samych zgłoszeń. Wymianę mam wyznaczoną na 16 maja.
[ Dodano: |18 Maj 2012|, o 17:43 ]
Czujnik poziomu paliwa wymieniony. Wymiana trwała ok. 1.5 godz. Co ciekawe - nowy czujnik trzeba podobno zaprogramować na komputerze. A czy pomogło to nie wiem, czas pokaże.
meowth
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-06-20, 17:18
comtv, ha
przeczytałem posta, stwierdziłem, że pojadę do serwisu i sobie wymienię tak jak Ty. W serwisie powiedzieli, że nie wymienia się czujników tylko montuje się dodatkowy moduł usprawniający współpracę i eliminujący efekt 'pustego zbiornika'
Czekam teraz na telefon z ASO, zobaczymy co dalej.
Podobno M12 mają już taki moduł standardowo.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-06-20, 19:08
Ja mam MY2012 więc powinienem mieć ten moduł ale nie wiem, nic mi w ASO nie wspomnieli o takim postępie technologicznym. Natomiast wymiana czujnika u mnie nie bardzo pomogła, bo problem wskaźnika znowu się pojawił. Dwa razy, w krótkim odstępie od siebie, niedługo po wymianie. Na razie nie zgłosiłem tego w ASO, czekam czy się będzie powtarzać częściej.
meowth
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-06-21, 11:45
No to ładnie, ja poczekam na ten moduł aż założą wtedy się wpowiem czy pomogło. Do tej pory 'service' z powodu 'pustego baku' zapaliło się kilka razy (może 6)
[ Dodano: |2 Lip 2012|, o 12:30 ]
aktualnie 'jakiśtam' moduł zainstalowany, czekam tylko kiedy się zapali kontrolka.
1,5h czekałem w serwisie aż go zainstalują
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-07-05, 14:53
meowth, daj znać za jakiś czas czy ten moduł pomógł. Bo wymiana czujnika nie pomaga na pewno. W ostatni weekend miałem dwa razy w trasie "service".
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-07-05, 20:54
Pamietajcie ze na zgloszenie usterki jest okreslonyczas a dokladnie 2 miesiace i jak powiesz w serwisie ze było to dawno to maja prawo odmowic naprawy zgodnie z prawem.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-07-06, 09:03
Uhu.. Zmobilizowałeś mnie. Dzisiaj ponownie zgłaszam usterkę.
