Stycznik tylnej klapy
jac
jacorski
Model Samochodu: Chevrolet Orlando LS+
Wysłany: 2013-01-31, 19:20   Tylna klapa
Witam ponownie wszystkich użytkowników Orlando.Mam problemy z otwieraniem klapy bagażnika,jak wiadomo klapa otwiera się bardzo fajnie,wystarczy lekko nacisnąć co trzeba i sprawa załatwiona.Otóż w moim Orlando od wczoraj gdy nastała odwilż,jest kłopot z otwarciem klapy bagażnika.Muszę kilka,a czasem kilkanaście razy naciskać "ten otwieracz",zanim zamek puści.I nie ma reguły czy naciskam mocno czy słabo.Może to wina "soli" z naszych ukochanych dróg?Dodam że gdy były mrozy,zamek działał jak należy.Może komuś z Was coś podobnego już się zdarzyło?Dzięki z góry za odpowiedzi.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-31, 19:29   Re: Tylna klapa
jac napisał/a:
Witaj w klubie posiadaczy klap bagażnika z otwieraniem elektrycznym. Stały problem w Cruze i widze tez w Orlando.
Musisz teraz o tym problemie swoj serwis Chevrolet, zeby ci wymienili ten przycisk na nowy :-D
mario
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-01-31, 21:28
Być może ten przycisk nie jest zbyt szczelny. Miałem dwa razy taki problem z otwarciem, jak wstawiłem auto do myjni w czasie mrozów i deszczu, który zamienił się w lód. Potem przycisk otwierania nie reagował - pewnie woda gdzieś podeszła i przymarzła. Pomogła noc w garażu.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-31, 21:31
mario napisał/a:
Dokładnie, to jest jego glowna wada.
marcel226
Model Samochodu: Orlando LT+ 2.0 vcdi
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-01-31, 21:47
Miałem podobny problem w moim poprzednim aucie. Tam tez był mikrostyk pod gumową obudową, który nagminnie u wszystkich właścicieli przestawał działać w wilgotne lub zimne miesiące. Kiedyś rozebrałem w garażu cała klapę, wyjąłem mikrostyk, oczyściłem, wysuszyłem, skręciłem i działało jak ta lala... jednak tylko przez 2 miesiące:))
Prawdopodobnie problem powstaje przez to, że obudowa włącznika lub klapa od wewnątrz jest nieszczelna, dochodzi tam wilgoć i mikrostyk przestaje działać.
Jeśli masz gwarancje to proponuje wizytę w serwisie.
zawel
  Wysłany: 2013-02-01, 11:06   Re: Tylna klapa
jac napisał/a:
To się z czasem pogarsza i zimno i sól nie mają znaczenia. W moim też tak było że się czasem zacinało ale jak go przegoniłem po dziurach to zaczynał działać. W końcu całkiem się zamknął. W ASO parę miesięcy temu wymienili jakiś moduł sterujący klapą w komputerze i przez jakiś czas było ok. Wczoraj znowu się zaciął - dzisiaj stoi w ASO :evil:
Edit: nie jestem pewien tego stycznika (przynajmniej u mnie) - jak się zdejmie klemę z akumulatora i potrzyma aż się komputer zresetuje to klapa zaczyna się otwierać...
jac
jacorski
Wysłany: 2013-02-02, 14:07
Witam ponownie,byłem w ASO,umówiłem się na poniedziałek,ma to być naprawione w ramach gwarancji,prawdopodobnie wymienią cały zamek.Po wszystkim się odezwę i opowiem co zrobili i czy faktycznie w ramach gwarancji.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-02-02, 14:08
jac napisał/a:
Jak nie zepsułes sam i nie jest to uszkodzenie mechaniczne - to nalezy sie naprawa gwarancyjna
zawel
Wysłany: 2013-02-02, 14:32
Dzisiaj byłem w ASO i będą jednak wymieniać stycznik... dziwne że nie mają na stanie kilku - zdaje się że często to wymieniają.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-02-02, 22:26
A po co mają mieć styczniki na miejscu? Aby w magazynach nabrały wilgoci i sprzedali je jako nowo przeleżałe? ;)
jac
jacorski
Wysłany: 2013-02-05, 07:08
Witam,zamek wymieniony,jest ok,ale przy okazji połamali plastik wewnątrz klapy.
Znowu w czwartek muszę tam jechać.
Krzys_159
EXP: 11/11
  Wysłany: 2013-04-14, 14:01   Stycznik tylnej klapy
No to się zepsuło
Wychodzę dzisiaj rano otwieram centralny zamek łapię listwę klapy naciskam przycisk otwierania a tu nic. Zepsuło się i do bagażnika dostęp tylko z II rzędu.
Czy ktoś z Was wie jak otworzyć awaryjnie klapę?
A i jeszcze pojawiły się na chromowanej listwie bagażnika małe pęcherzyki a i na kierownicy też.
Ciekawe czy uznają reklamację?
QWERT
mario
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-04-14, 15:50
Krzys_159 napisał/a:
Trzy tygodnie temu wymieniałem stycznik, który uruchamia otwieranie klapy. Niestety nie ma innej możliwości awaryjnej, bo zamontowanie zwykłej klamki czy innego mechanizmu to kosztowna rzecz, a koszty trzeba ciąć - stąd prawdopodobnie jedynie elektronika. Serwis 2 tygodnie ściągał część - wtedy dostęp tylko od strony foteli. Wymienili gwarancyjnie. Myślę, że za jakiś czas będzie powtórka, bo przycisk do otwierania klapy z natury usytuowany jest w miejscu narażonym na działanie wody, brudu, mrozu, itp - i osłona z gumy tylko częściowo go chroni. Co do chromu, to już ktoś kiedyś wspominał na forum, że to taki urok.
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-04-14, 21:23
Dzięki za odpowiedz.
Ale sytuacja jest dynamiczna i po południu okazało się że zamek zaczął działać. Ciekawe czy to w związku z odparowaniem wody czy samym wzrostem temperatury? Sprawdzę rano przy większej wilgotności.
A propos pęcherzyków ciekawe czy uznają na to reklamację.
QWERT
zawel
Wysłany: 2013-04-15, 10:57
Tak, ale to tylko chwilowe, od tej pory będzie się psuł co jakiś czas aż się zepsuje na amen. Lepiej go od razu wymień skoro już raz Ci tak zrobił.
