Wymontowanie ?wiat?a przedniego
DADI01
Model Samochodu: Orlando
Wysłany: 2013-10-06, 13:59   Wymontowanie światła przedniego
Witam serdecznie w ostatnim czasie jakiś nn. niedzielny kierowca wjechał mi w autko Rlando 2012 w taki sposób, że uszkodzil mi prawą przednią lampę (popękany klosz w kilku miejscach) nie uszkodzil zderzaka oraz lakieru. Zderzak został przesniety delikatnie oraz lampa. Widoczne sa szczeliny. Wobec czego pytanie jest następujące
- jak wymontować lampę, aby poprawic jej umiejscowienie
- czy trzeba do tego wymontować zderzak
- czy nie narusza to warunkow gwarancji
Pomocy :-)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-10-06, 18:13
Jeżeli masz przesuniętą lampę to pytanie czy popękały zaczepy, czy też nie jest jakieś dodatkowe uszkodzenie pasa przedniego.
Co do wymiany, to trzeba zdemontować najpierw górny wspornik pasa czołowego zderzaka przedniego i potem są niby 4 śruby.
Wysłany: 2013-10-06, 20:26
DADI01 napisał/a:
Bez przesady z tą utratą gwarancji.
Jeśli zrobisz, że nic nie będzie widać, to nie będzie problemu.
A jeśli coś będzie widać, to możesz utracić gwarancję na tą lampę i ewentualnie na korozję spowodowaną zadrapaniami karoserii od lampy.
