Skrzypi?ce zawieszenie Aveo T255 |
sebek30091986
sebek
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 100 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2013-10-11, 11:13 Skrzypiące zawieszenie Aveo T255
Pomocy podczas pracy zawieszenie zaczyna skrzypieć byłem niedawno na przeglądzie nie ma żadnych luzów nie zawsze z reguły jak podjeżdzam pod krawężnik lub wchodzę w zakręt jak ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc auto jeszcze na gwarancji ? |
Wysłany: 2013-10-11, 11:27
skrzypienie to norma w aveo,masz gwarancję to podjedz na serwis nasmarują ci amortyzatory i będzie gitara |
kiel11
Tomasz - Szczecin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 83 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-10-11, 13:28 Re: Skrzypiące zawieszenie Aveo T255
sebek30091986 napisał/a: | Pomocy podczas pracy zawieszenie zaczyna skrzypieć byłem niedawno na przeglądzie nie ma żadnych luzów nie zawsze z reguły jak podjeżdzam pod krawężnik lub wchodzę w zakręt jak ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc auto jeszcze na gwarancji ? |
Przez 3 lata miałem AVEo T255. Zgadza się te skrzypienie to norma. Miałem to samo. Na serwisie powinni ci nasmarować i będzie na jakiś czas ok(zaznaczam na jakiś czas). Ja miałem coś takiego jak wchodziłem w prawy zakręt dosyć ostry ( a był taki jak z pracy wracałem - i kurna na tym jednym tylko zakręcie było słychać). Rada ode mnie to się przyzwyczaić albo jak to niektórzy pisali na forum "troszkę radio podkręcić i będzie ok". |
_________________ Chevrolet AVEO (T300) Sedan 1.2 16V 86KM
Lark + AutoMapa |
Wysłany: 2013-10-14, 09:31
ja półtora roku temu zmieniałem amorki z przodu a skrzypienie powróciło po jakichś 5-6 miesiącach od wymiany. Tak jak pisali przedmówcy - podkręć radio i się przyzwyczaj
Ale z drugiej strony ja mam trochę inny problem. Otóż jak auto jest zaparkowane wzdłuż ulicy na krawężniku (zaznaczam, że po prawej bo to istotne w tym przypadku) i zjeżdżam przednim kołem to jest taki odgłos jakby koło chciało urwać. Jak adekwatnie parkuję czasem na lewym krawężniku i zjeżdżam lewym kołem to takiego odgłosu nie ma. Wymiana opon nic nie zmieniła. Ciekawy jestem co to może być. |
martino14
Wysłany: 2013-10-14, 15:36
Ja również od kilku dni podczas jazdy po nierównościach słyszę trzeszczenie chyba z przedniego koła od strony kierowcy. Tydzień temu samochód był sprawdzany na szarpakach, żadnych luzów nie stwierdzili, ustawili geometrię, nowe opony.
Myślę że przyczyna są może niższe temperatury i guma czy cos tam innego trzeszczy a czytając że wielu użytkowników spotyka to samo należy uznać że po prostu ten typ tak ma. |
_________________ Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM |
cybi
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
Wiek: 47 Dołączył: 17 Paź 2013 Posty: 15 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2013-10-17, 12:25
Witam, pozwalam sobie dołączyć do tematu, bo i ja od pewnego czasu mam w aucie dziwne odgłosy, dochodzą one znad lewego koła. Odgłosy te, takie coś między zgrzytem a odgłosem stukania metalu o metal, mam głównie na zakręcie (tylko przy skręcie w prawo), gdzie są nierówności na drodze, czasem też na prostej, gdy hamuję na nierównościach. Pojechałem z tym do mechanika, stwierdził że padły poduszki amorków, wymienili, po czym okazało się, że odgłosy nadal się pojawiają, choć może są bardziej ciche. Przy okazji mechanik powiedział, że do wymiany są tuleje wahaczy, co dziwne - powiedział że nie są uszkodzone czy jakoś wyrwane, ale są niepokojąco miękkie a tak być nie powinno. Czy myślicie, że to faktycznie może być wina tulejek wahaczy, czy coś innego? Też tak ktoś z Was miał? Auto ma przejechane 25 tys km. |
martino14
Wysłany: 2013-10-17, 13:47
Może ktoś by napisał lub zamieścił zdjęcia gdzie dokładnie trzeba nasmarować by trzeszczenie ustało? |
cybi
Wysłany: 2013-10-24, 09:33
Przyłączę się do prośby przedmówcy. Czy ktoś, kto już smarował zawieszenie, mógłby przedstawić np. filmik pokazujący, gdzie to trzeba nasmarować by nie zgrzytało, albo przynajmniej zdjęcie miejsca, gdzie należy posmarować? |
rwarda
Model Samochodu: aveo 1.2 72KM Sedan
Wysłany: 2013-10-24, 09:42
a to i ja się dorzucę ja u siebie wymieniałem : amortyzatory, drążki, gumy i smar na przegubach skrzypienie zawsze powraca jak w nawiedzonym domu .
wiec jeśli wystarczy coś nasmarować pokażcie gdzie?????? |
BS
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 81 Skąd: Polska
Wysłany: 2013-10-24, 10:16
No to Was zaskoczę- moje AVEO ma 9 lat i 216 tys. km na liczniku i zero skrzypienia . Nie wiem czy to przez regularny serwis czy jakość materiałów. Możliwe, że przy regularnym serwisie zawieszenia i wykonaniu konserwacji podwozia ominął mnie ten problem . |
cybi
Wysłany: 2013-10-24, 10:57
BS, coś w tym musi być, kiedyś używano lepszych materiałów i budowano auta solidniej - teraz wsadzą byle co, byle było taniej Ja jeszcze niedawno miałem auto 14-letnie i zero odgłosów skrzypienia nadwozia czy podwozia a moje AVEO, choć ma trochę nieco ponad 3 lata, już z przodu skrzypi, z tyłu dzwoni a z boku mam odgłosy jakiegoś "świerszcza" Ogólnie auta Chevroleta mają bogate życie dźwiękowe |
cybi
Wysłany: 2013-10-30, 12:59
No i tak w temacie tego mojego zgrzytania... dzisiaj mnie olśniło, że te zgrzyty mam jedynie gdy hamuję. Dziś wszedłem z impetem w zakręt, na którym zawsze miałem te odgłosy, ale nie dotknąłem nawet hamulca... i cisza, zero jakiegokolwiek odgłosu. To u mnie raczej nie kwestia elementów zawieszenia a czegoś związanego z hamulcem, choć nie wiem jeszcze czego dokładnie. |
Wysłany: 2013-10-30, 13:02
cybi napisał/a: | No i tak w temacie tego mojego zgrzytania... dzisiaj mnie olśniło, że te zgrzyty mam jedynie gdy hamuję. Dziś wszedłem z impetem w zakręt, na którym zawsze miałem te odgłosy, ale nie dotknąłem nawet hamulca... i cisza, zero jakiegokolwiek odgłosu. To u mnie raczej nie kwestia elementów zawieszenia a czegoś związanego z hamulcem, choć nie wiem jeszcze czego dokładnie. |
a kiedy robiłeś coś przy hamulcach? (wymiana klocków itp.)
Ja mając na gwarancji autko robiłem w ASO wymianę klocków i po ok. 5 tys. miałem sakramenckie skrzypienie. Pojechałem na reklamację, bo przecież po 5 tys. km nie mogły się klocki zużyć. Okazało się, że serwisant nie przeczyścił chyba tarcz i piaseczek się dostał między tarczę a klocek...
pozdrawiam. |
cybi
Wysłany: 2013-10-30, 13:06
No w lutym 2013 miałem serwisowany układ hamulcowy (ale bez wymiany klocków i tarcz)- możliwe, że coś się tam zabrudziło |
Wysłany: 2013-10-30, 13:09
cybi napisał/a: | No w lutym 2013 miałem serwisowany układ hamulcowy (ale bez wymiany klocków i tarcz)- możliwe, że coś się tam zabrudziło |
jak majster rozkręcił to mógł coś źle dokręcić i ten piaseczek mógł wejść między. ale nie gwarantuję, że to trafna diagnoza.
pozdrawiam. |
