napi?cie "po stacyjce" z okolic lusterka |
wszim
Wysłany: 2013-10-11, 13:11 napięcie "po stacyjce" z okolic lusterka
Czy ktoś się orientuje czy z pod plastików z okolic lusterka wstecznego jest dostęp do napięcia 12V po stacyjce?
Zanim zacznę rozbebeszać w poszukiwaniu miernikiem wolałbym się upewnić czy jest sens. Potrzebne do zasilania kamerki DVR, żeby nie ciągać kablarni po całej kabinie. |
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2013 Posty: 48 Skąd: Świony
Wysłany: 2013-10-21, 18:57
w sumie dobry pomysł.. ja mam kabel pociągnięty do gniazdka za przednimi siedzeniami bo nie chciałem by leciał przez szybę, a kabel do kamerki o dziwo bardzo długi, ale jak by się dało pod te lampki to było by idealnie:) |
wszim
Wysłany: 2013-10-21, 19:07
Temat ostatecznie rozwinął i rozwiązał się na Autokąciku |
paulr
Wysłany: 2014-04-11, 18:23
wszim napisał/a: | Temat ostatecznie rozwinął i rozwiązał się na Autokąciku |
przeczytałem cały temat na kąciku i mam do Ciebie pytanie:)
- jak rozwiązałeś zmianę napięcia z 12v na napięcie do kamerki? najprościej chyba rozbebeszyć końcówkę z ładowarki i wlutować gdzieś w suficie chyba że inny sposób lub jest tam już odpowiednie napięcie.
-trochę nie rozumiem tego że napięcie zanika po 10 minutach. A zawsze zapomnę sprawdzić.
Zanika tylko po wyłączeniu silnika, czy podczas jazdy jakimś dziwnym trafem tam też nie ma zasilania. Chodzi mi o to bym miał ustawione że uruchamia się z zapłonem i po wyjściu z auta kończyło nagrywanie (ewentualnie wtedy te 10 minut) Tylko o ile sobie przypominam tą lampkę po wejściu do samochodu można zapalić, bez przekręcania kluczyka mimo iż auto stało kilka godzin... czyli już sam nie wiem. Kabel mam poprowadzony pod podsufitką w słupku i wychodzi dopiero pod dywanik i do gniazda z tyłu, ale już mi dzieciaki 2 razy go połamały deptając po nim. Więc takie rozwiązanie było by chyba lepsze |
wszim
Wysłany: 2014-04-11, 21:04
Cytat: | - jak rozwiązałeś zmianę napięcia z 12v na napięcie do kamerki? najprościej chyba rozbebeszyć końcówkę z ładowarki i wlutować gdzieś w suficie chyba że inny sposób lub jest tam już odpowiednie napięcie. |
Tak to dokładnie zrobiłem, wybebeszyłem wnętrze zasilacza do gniazdka zapalniczki samochodowej USB. Choć trochę poprawiłem chińską fabrykę. Tzn wlutowałem kondensator elektrolityczny o większej pojemności niż był oryginalnie, dodatkowo ceramiczny o niskim ESR, oraz oplotłem przewód w pierścieniu ferrytowym - to w celu odfiltrowania zakłóceń generowanych przez tanią przetwornicę DC-DC 12/5V. Nie lubię zakłóceń radia FM.
Widać to na fotce
Cytat: | -trochę nie rozumiem tego że napięcie zanika po 10 minutach. |
No tak to działa w orlando (i innych chevi). Na górę do lampki jest podawane zasilanie które w przypadku wyłączenia stacyjki gdy drzwi są zamknięte wyłącza się po 10 minutach. To działanie preferencyjne w celu ratowania aku gdyby użytkownik zapomniał wyłączyć oświetlenia. Podobnie gaśnie zasilanie radia i innych elementów.
Cytat: | Zanika tylko po wyłączeniu silnika, |
Tak. Ten tryb wyłączenia "wybudza się" przez kilka czynników, np otwarcie zamków pilotem, zadziałanie krańcówek drzwi.
Cytat: | Tylko o ile sobie przypominam tą lampkę po wejściu do samochodu można zapalić |
No tak bo żeby zapalić lampkę musisz otworzyć drzwi lub zamki z pilota , dlatego to zasilanie tak fantastycznie nadaje się do celów zasilania kamerki. Jezżeli nie zapalisz silnika i nie będziesz otwierał drzwi t po 10 minutach lampka zgaśnie. Możesz to sobie sprawdzić organoleptycznie. Wejdź do auta, zapal lamkpę i zrób sobie 10 minutową drzemkę. Po obudzeniu się zobaczysz że lampka nie będzie się palić. Gdy stacyjka jest w pozycji zapłonu ten system nie aktywuje się. |
paulr
Wysłany: 2014-04-12, 05:55
wszim napisał/a: | Cytat: | - jak rozwiązałeś zmianę napięcia z 12v na napięcie do kamerki? najprościej chyba rozbebeszyć końcówkę z ładowarki i wlutować gdzieś w suficie chyba że inny sposób lub jest tam już odpowiednie napięcie. |
Widać to na fotce
Obrazek
czyli można powiedzieć rozwiązanie nawet lepsze niż z gniazda zapalniczki, a samo nagrywanie jak rozumiem można włączyć zdanie przez otwarcie centralnego zamka i po ponownym zamknięciu mamy 10 minut nagrania:) zrobi się ciepło to tak zrobię, tylko chyba rozbebeszę oryginalną ładowarkę z nokii, może wnętrzności będzie miała lepsze niż te tanie z nawigacji. dzięki za info
PS tam pytałes jak ściągnąć ten czarny plastik? udało Ci się już to zrobić? bo 2 części trzymająs się do szyby na zasadze że trzeba je po szybie w lewo i praw odsunąć, a 2 elementy złączone są ze sobą jednym zaczepem i wystrczy wcisnąć te elementy mniejwiecej w środku i zaczep puszcza wtedy lewy element przesuwa się w lewo i odchodzi prawy dokładnie tak samo tyle że w prawo:) |
wszim
Wysłany: 2014-04-12, 09:05
Można tak zrobić, będzie 10 minut nagrania.
Nie odważyłem się rozebrać tych plastików ale wystarczy wyciągnąć lusterko bo łatwo schodzi i bez problemu można przeciągnąć kabelek. Między podsufitką a dachem jest sporo miejsca żeby na trytytce przymocować zasilacz. |
Wysłany: 2014-04-12, 19:28
wszim napisał/a: | Widać to na fotce
Oj już pawie zapomniałem jak biedne to złącze w oryginale jest, tylko dwa piny w nim są wykorzystane co za marnotrastwo!
Ja już wykorzystałem wszystkie 6 a i z 4 dodatkowe by się przydały
Swoją drogą jak się wczepiłeś pod zajęte już piny, że zrobiłeś to bezinwazyjnie? |
wszim
Wysłany: 2014-04-12, 21:29
Piny wyczepiłem ze złącza, dolutowałem się i wczepiłem ponownie. |
paulr
Wysłany: 2014-04-18, 17:18
Ech. nie umiem wyjąć tych lampek, a dokładnie całego tego plastiku, z tym przy lusterku poradziłem sobię bez problemu ale z tym z lampkami i lusterkiem nie da się:) |
wszim
Wysłany: 2014-04-18, 19:16
Musisz przesuwać mocno w poziomie żeby wyskoczyła podsufitka z tych łapek. Można pomagać sobie dużym płaskim narzędziem. Chyba najlepiej przesuwać w kierunku szyby i wypsnąć z tych plastikowych, bo one są pod lekkim kątem chyba specjalnie żeby łatwiej wyciągnąć. |
