[T300] Drugi i kolejne przegl?dy Aveo |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2013-10-15, 10:36 [T300] Drugi i kolejne przeglądy Aveo
U mnie zbliża się wielkimi krokami.
Czy mogę prosić o infomację ile płaciliście?
Co warto zrobić samemu aby ewentualnie ograniczyć trochę rachunek (np. samodzielna wymiana filtra kabinowego?) |
_________________  |
Wysłany: 2013-10-15, 16:08
Kilka przykładowych ''drugich przeglądów''
andmacand napisał/a: | Dzisiaj byłem na 2gim przeglądzie gwarancyjnym w ASO.
Chevrolet Rokicki Dąbrowa Górnicza.
Benny86 dzięki za radę, opłaca się kupić samemu olej do silnika.
Kupiłem sobie lepszy (Mobil1 5W50) a wyszło mi taniej niż gdyby mi dali w ASO.
Płyn hamulcowy powiedzieli że sprawdzą, jak będzie dobry to nie wymienią, będę miał mniejsze koszty. Ale okazało się że trzeba wymienić.
Faktura:
006zł środek czyszczący (do czyszczenia układu hamulcowego)
020zł płyn hamulcowy
021zł filtr oleju
063zł świece
101zł filtr pyłkowy
006złzł płyn do myjni
243zł robocizna
096zł VAT (jakaś pogmatwana ta faktura)
razem:
517zł + mój olej Mobil1 5W50 4ltr. 140zł = 657zł. |
Marcin napisał/a: | Dzisiaj mialem drugi przeglad, u mnie ceny ksztaltuja sie tak :
olej Castrol 5W30 - 144 zl
plyn hamulcowy - 42 zl
podkladka miedziana - 0,77 zl
filtr oleju - 22zl
swiece zaplonowe - 95 zl
robocizna - 210 zl
razem 512zl brutto |
Więcej na temat przeglądów (pierwszego i kolejnych) masz w tym temacie |
kicor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2012 Posty: 143 Skąd: Tychy
Wysłany: 2014-02-02, 20:59
Ostatnio byłem na serwisie i z ciekawości zapytałem o cenę 2 przeglądu-serwisant stwierdził że będzie kształtować w granicach 700-900 zł (prawdopodobnie przy założeniu że wszystko bierzemy z serwisu).
Planuję sam olej kupić (dexos 2 5w30 6 litrów można już kupić za 100 zł w necie).
Jednak gdyby ktoś chciał we własnym zakresie zrobić przegląd przesyłam link do filmu jak wymienić olej:
http://www.youtube.com/watch?v=pfG_pyqMyYY
jeden z tańszych filtrów oleju (najdroższe spotkałem w cenie ok 60 zł)
http://www.iparts.pl/czes...-adw192101.html
no i trzeba pamiętać o filtrze kabinowym (najlepiej z aktywnym węglem-zalecana wymiana co rok):
http://www.iparts.pl/czes...256-k1223a.html |
tomekrus
Wysłany: 2014-02-03, 20:21
ja 2 miesiace przed drugim przeglądem czysciłem klimatyzację i sam wymieniłem filtr.
Co dziwne podczas przeglądu nie wymieniono mi płynu hamulcowego, a za drugi przegląd zapłaciłem ok 450 PLN |
_________________  |
kicor
Wysłany: 2014-02-03, 20:26
to bardzo tanio, dziwne że płynu hamulcowego nie wymieniali widocznie sprawdzili że jest ok. książka serwisowa podaje wyraźnie że przy 2 przeglądzie wymiana obowiązkowa. a w jakim serwisie byłeś? |
tomekrus
Wysłany: 2014-02-03, 21:19
robiłem podczas przerwy świątecznej będąc w Lublinie w Energozam |
_________________  |
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 61 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2014-05-29, 11:19
ja dzisiaj dzwoniłem do ASO BOGACKI i za drugi przeglad powiedziano mi 850 zł przy założeniu że wszystko biorę od nich ale Pani nic nie wspominała o świecach... czy podczas drugiego przeglądu powinny zostać wymienione? |
_________________ fortii AVEO 1.4 16V SEDAN |
kicor
Wysłany: 2014-05-29, 11:45
u mnie na drugim przeglądzie nie zmieniali świec, poza tym w książce serwisowej zapisano (str. 247) wymiana świec zapłonowych co 4 lata lub 60 tys km.
w celu obniżenia kosztów 2 przeglądu zalecam zakup własnych materiałów eksploatacyjnych, zaoszczędzić można ok 300 zł. jak nie więcej. |
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
Wysłany: 2014-05-30, 08:42
KICOR czy wiesz jakie części używają podczas wymiany? (chodzi mi o nazwy producentów) |
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
Wysłany: 2014-05-30, 08:43
Przeglądałem filtry kabinowe i ceny od 38 - 104 zł . Czy rekomendujecie jakiś ? |
kicor
Wysłany: 2014-05-30, 13:05
grunt by był węglowy, wymianę samemu można zrobić w 3 min |
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
Wysłany: 2014-05-30, 13:54
taka inf otrzymałem dzisiaj od serwisu :
Przegląd po dwóch latach/30 tyś km :
-wymiana oleju w silniku wraz z filtrem,
-wymiana filtra wentylacji/klimatyzacji,
-wymiana płynu hamulcowego,
+ wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta ( lista przeglądowa do wglądu w serwisie)
koszt całości : 758,31 zł brutto.
Części oryginalne GM, olej DEXOS2 5W30.
Koszt części: 393 zł brutto, koszt robocizny : 365,31 zł
Istnieje możliwość dostarczenia części przez klienta ( bez gwarancji na części nieoryginalne).
Jak ja mam zdobyć części oryginalne GM ? Czy np w inter cars jestem w stanie kupić filt oleju,filtr węglowy, płyn hamulcowy itp żeby miał specyfikację GM ? |
kicor
Wysłany: 2014-05-30, 14:13
olej kupisz na allegro bez problemu chodzi w cenie ok 90 za 5 l jak dobrze pamiętam
wg ksiązki nie ma napisane że musisz filtr kabinowy wymieniać jest zalecany,
płyn hamulcowy brałem od nich
ja swoje części kupowałem w lucart
wystawiają sie też na allegro |
tomekrus
Wysłany: 2014-05-30, 17:09
a ja w ogóle nie miałem wymienianego płynu hamulcowego podczas II przeglądu |
_________________  |
kicor
Wysłany: 2014-05-30, 21:21
tomekrus napisał/a: | a ja w ogóle nie miałem wymienianego płynu hamulcowego podczas II przeglądu |
dziwne, w książce serwisowej wyraźnie napisane jest że wymiana płynu hamulcowego przy drugim przeglądzie,
mnie przed 2 przeglądem powiedzieli że sprawdzą w jakim stanie jest płyn i ewentualnie wymienią,
i wymienili
a jaki miałeś przebieg przy drugim przeglądzie? |
