Dywaniki tylko do 3 rzedu. |
aro05
Wysłany: 2013-05-24, 14:30 Dywaniki tylko do 3 rzedu.
Czy ktos z was spotkal sie z dywanikami tylko do 3 rzedu siedzen? |
wszim
Wysłany: 2013-10-21, 22:12
Chyba gotowców się nie kupi. Trzeba by samemu coś skonstruować. Po ostatnich wypadach do lasu i ubłoceniu przez "stonkę" wykładziny w trzecim rzędzie coś będzie trzeba wymyślić. |
mario
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Gru 2011 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-10-22, 11:50
wszim napisał/a: | Chyba gotowców się nie kupi. |
Ja dostałem przy kupnie auta gratis cały komplet gumowy. Ale kiedyś znalazłem taką ofertę: http://chevrolet.dixi-car...e-c-71_214.html
Są tam m.in. tylko do 3 rzędu z poliestru za 80 zł. |
wszim
Wysłany: 2013-10-22, 21:19
Przyznam że nie rozumiem tej oferty. dywanik żeberkowy
Cytat: | Dywany żeberkowe, zestaw 2 szt. - Chevrolet Orlando (3. rząd siedzeń)
Dywaniki przeznaczone są do pierwszego i drugiego rzędu siedzeń modelu:
Chevrolet Orlando
Komplet dywaników 2 szt. żeberkowych na trzeci rząd siedzeń, wykonanych z poliestru.
nr kat. X0079090
Oryginalny produkt Chevrolet |
To w końcu na pierwszy drugi czy na trzeci rząd? I dlaczego dwie sztuki w komplecie? Jaki to jest żeberkowy?
Patrzę i patrzę i jak dla mnie to jeden wchodzi na całą szerokość. Chyba. Widać że ma zapinki do bolców których u mnie nie ma. Stosuje ktoś takie dywaniki? Jak to jest spasowane, dobrze czy fatalnie. |
mario
Wysłany: 2013-10-23, 02:25
wszim napisał/a: | To w końcu na pierwszy drugi czy na trzeci rząd? |
Ludzie, nie żebym się czepiał, ale oferty internetowe często są niedoprecyzowane. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Wystarczy zadzwonić, mailować, żeby wyjaśnić szczegóły. W tym wypadku to oczywisty błąd w opisie - te dwa pionowe wycięcia to miejsce na wpinanie siedzeń 2-go rzędu - chyba znacie własne samochody (przynajmniej u mnie dokładnie tak to wygląda przy dywanikach z gumy). Wszim - możesz nie mieć fabrycznych zapinek do tych dywaników - często są dodawane, żeby wkręcić je samemu w tapicerkę - miałem tak w poprzednim aucie (w tym przypadku wystarczyłoby dopytać u źródła). Nie traktujcie tego forum jak czatu, ale źródło samodzielnych weryfikacji podanych informacji. |
wszim
Wysłany: 2013-10-23, 09:08
Cytat: | Ludzie, nie żebym się czepiał |
W powyższym poście czepiasz się. Nie wiem czemu , może za późna pora na pisanie bo nie zauważyłem żeby to forum miało problem z przeładowaniem postami.
Emoutikon, który wstawiłem powinien zasugerować że wiem iż w opisie są błędy. Dlatego z tego kpię , bo ilość błędów w tym jednym opisie towaru jest żenująca i tylko świadczy o lenistwie i bałaganiarstwie osoby prowadzącej sklep.
Tak naprawdę zadając pytanie na forum liczy się na opinie osób które daną rzecz posiadają i użytkują. Ty tak nie robisz? U źródła często nie dostaje się uczciwych informacji ("ta panie wszystko gites super jakość idealnie pasuje" a potem trzeba iść w koszty zwrotu bo coś jest do bani). Zwłaszcza nie ufam sklepom które stosują takie "bylejacwto" w opisach.
Wyjaśniłeś jak to z tymi kołkami - dzięki. Nadal nie wiem o co chodzi z tymi żeberkami i czy dany dywanik faktycznie dobrze jest spasowany. |
mario
Wysłany: 2013-10-26, 17:27
Ok, to już się nie czepiam. Faktycznie opis tego produktu może być mylący. W takim razie daje foto gumowych dywaników - tak to wygląda u mnie, są krótsze od tego poliuretanowego.
Wg mojego porównania dywanik z poprzednich postów będzie pasował. Miejsca wycięcia na 4 zaczepy mocujące fotele drugiego rzędu są takie same. Dwa wystające skrzydełka z przodu podchodzą pod progi. |
