POMPKA SPRYSKIWACZA TYLNEJ SZYBY |
basu1
Model Samochodu: Chvrolet Captiva
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Paź 2013 Posty: 11 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-10-26, 18:21 POMPKA SPRYSKIWACZA TYLNEJ SZYBY
Witam forumowicze:)Nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby.Pompka padła.Czy ktos wymienial może pompke spryskiwacza??Jakis opis?Czy mozna ja dokupic osobno nie z calym zbiorniczkiem??Może da się ją jakoś naprawić? Znacie Panowie jakieś sklepy tylko z cześciami do chevy gdzie można to dostać?bo ja dopiero co kupilem auto i jeszcze jestem zielony.pozdrawiam |
pithugo
Model Samochodu: Captiva
Wiek: 47 Dołączył: 03 Lis 2013 Posty: 7 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-11-03, 15:50
Mam podobny problem, czy w Captiva jest druga pompka spryskiwaczy tylnych wycieraczek, jesli tak to gdzie on jest zlokalizowany? |
_________________ Captiva 2007r. 160 000 |
basu1
Wysłany: 2013-11-12, 18:44
Witam!Przy zbiorniku gdzie wlewasz płyn do spryskiwaczy na jego spodzie są dwie pompki.Ta bliżej chłodnicy to pompka od tylnej szyby.Szukam wszedzie jakiegos zamiennika oryginalu i nic:( |
Pomógł: 14 razy Wiek: 46 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-11-12, 19:17
basu1 napisał/a: | Witam!Przy zbiorniku gdzie wlewasz płyn do spryskiwaczy na jego spodzie są dwie pompki.Ta bliżej chłodnicy to pompka od tylnej szyby.Szukam wszedzie jakiegos zamiennika oryginalu i nic:( |
Zamienniki są do bani, ja co prawda wymieniłem w lanosie, ale ciśnienie słabsze miałem. |
mariucous
Model Samochodu: Captiva 2007 2.0D
Wiek: 35 Dołączył: 14 Kwi 2014 Posty: 24 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2014-04-14, 14:28
u mnie niestety też nie działa pompka jak z wymianą takiej pompki trzeba zderzak ściągać ? |
basu1
Wysłany: 2014-09-29, 15:57
czesc! nie nie trzeba sciagac zderzaka ale trzeba wyjac caly reflektor zeby dostac sie do zbiorniczka.Ogolnie operacja niezbyt skomplikowana. |
koszalin11
Model Samochodu: Captiva 2.4 + LPG FWD 2008
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Sie 2014 Posty: 55 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2014-09-29, 19:30
U mnie też nie działa tylna pompka. Czy ktoś próbował założyć pompkę od np. Nubiry bo z wyglądu jest podobna a i cena mocno zachęca? |
Korneliusz
Pomógł: 5 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2014-09-29, 20:23
Sadzę że akurat ten element czyli pompka moze być spokojnie zamieniona na taki z Nubiry.
Ja nie widziałem tej pompki ani też w moim nie wyciagałem ale jak pracowałem w warsztacie to podstawialiśmy takie które pasują , dają gwarancje szczelności no i są prawidłowo zamocowane.
Więc koledzy smiało wymieniajcie. |
darkusa
Wysłany: 2014-10-10, 09:28 Tylni spryskiwacz
U mnie w Captivie też nie działa tylny spryskiwacz, sprawdzałem pompkę- jest ok, tak jakby prąd nie dochodził do pompki, co może być przyczyną? Który bezpiecznik odpowiada za tę pompkę? W instrukcji nie mogę znaleźć. |
mariucous
Wysłany: 2014-10-25, 19:43
u mnie też pompka nie działa tylnej szyby to chyba norma w Captivie |
darkusa
Wysłany: 2014-10-28, 16:30
Najczęściej psują się silniczki pompek, kosz używanej od 50 zł na allegro, Opel Antara ma takie same części, należy pamiętać, że pompki w samochodach ze spryskiwaczami lamp
przednich mają inne wtyczki, a jeśli jest wersja bez spryskiwaczy lamp przednich, to są inne wtyczki. |
xrusekx
Wysłany: 2015-01-01, 22:04 Problem z wężkiem tylnej szyby
czy dobrze zrozumiałem CH.Lacetti 1.4 ma dwie pompki do spryskiwaczy szyb ?, więc jak rozłączę pompkę spryskiwacza tylnej szyby to skończą się problemy z pękniętym wężykiem, zalaną kostką i ogólną choinką na desce ?
Dzięki za info |
