Lampka Inspekcji |
Krzys_159
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 38 Skąd: Michalowice
Wysłany: 2013-11-04, 09:59 Lampka Inspekcji
Na swoim Orlando miałem zrobiony przegląd 2-gi. Po przejechaniu ok 5 tys. km zapaliła mi się lampka inspekcji.
Czy ktoś z was już miał taki efekt?
I czy można domowymi sposobami to zkasować?
Pozdrawiam |
_________________ QWERT |
comtv
Pomógł: 11 razy Wiek: 55 Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-04, 10:50
Razem z tą lampką powinien się wyświetlić kod błędu, strona 89 w manualu. Piszą tam też, że komunikaty ostrzegawcze należy zatwierdzać za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego (czyli chyba tego po lewej). |
olke
olke
Model Samochodu: Orlando 2.0D 96kW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 35 Skąd: Krakow
Wysłany: 2013-11-04, 21:41
Mam podobnie. Po wymianie oleju (ok. 13kkm) po 4-5kkm zapaliła się lampka i code 82. Code 82 i lampka zapalają się tylko podczas wypalania dpf'a. Można skasować code 82 i nie pojawi się on do następnego wypalania. Sprawdziłem stopień zużycia oleju: 2%. Trochę dziwne że podczas 4-5kkm olej został całkowicie 'zużyty'.
Po wymianie oleju na 13kkm ASO zapominał skasować licznik. Zrobiłem to sam jakieś 300km po serwisie.
Z całą sprawą pojechałem do ASO. Sprawdzili stopień wypalenia dpf'a -> OK. Żadnych błędów na kompie. Poprasili aby założyć 'dzienniczek' gdzie zapisuje, przebieg, stopień zużycia oleju, oraz kiedy jest wypalenie dpf'a.
Jak ktoś ma jakieś sugestie, to proszę o info.
Skasować można wg opisu na stronie 78. Jest kilka sposobów.
http://www.chevrolet.pl/p..._MY12_pl_pl.pdf
Tu jest opis dla Cruza - kasowanie błędu 82, jak widać b. podobne.
http://www.justanswer.com...-82-cmming.html.
Opis kodów błędów na stronie 84.
Czy pamiętasz czy licznik zużycia oleju był skasowany po wymianie oleju?
Krzys_159 Jaki masz silnik?
olke |
