Czujniki ciśnienia w oponach - system TPMS w Cruze
daro205
Model Samochodu: Chevrolet ORLANDO LTZ 2.0 163 KM AUT MY 2014
EXP: 4/13
 30%
Wysłany: 2013-11-09, 21:09
Bardzo dziekuje za podpowiedz
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-11-10, 13:56
a co to jest ten plik tis
JorgKr
EXP: 5/14
 35%
Wysłany: 2013-11-10, 16:16
krecik napisał/a:
TIS - Technical Information System, a po polsku System Informacji Technicznej - zbiór informacji technicznych niezbędnych do szybkiej diagnostyki i usuwania usterek, zawiera min.: schematy elektryczne, rysunki lokalizacji podzespołów...
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-11-26, 21:39
ktoś ma patent na pozbycie sie świecącej kontrolki błędu po przekładce kół na zimowe bez czujnikow ciśnienia?
forestq
Model Samochodu: CRUZE 1.8 LT
Wysłany: 2013-11-27, 13:12
z tego co wiem to blad bedzie sie swiecil, w niczym nie przeszkadza
4EST
martineck
Model Samochodu: cruze 2.0 diesel
Wysłany: 2013-12-11, 19:17
Witam.
Może komus się popsji bo dzisiaj dopiero kupiłem cruzarzyda.
NIe wiem tego z autopsji bo dzis kupilem cruza , natomiast znajomy który ma toyote rav4 wersje amerykańską pozbył sie kontrolki w ten sposób.
Wymontował czujniki wraz z zaworkami z kól oryginalnych i wsadził je do puszki stalowej zakorkowanej do której wkręcił wentyl i nabił ją (w środku są czujniki) powietrzem pompką do odpowiedniego ciśnienia. Puszke notabene niewielkich rozmiarów wozi w bagażniku i nic sie nie pojawia a koła może montowac każde i jest 2 tyś do przodu, bo tyle podobno w salonie chcą za nowe czujniki.
POLAK jednak potrafi.
Pozdrawiam wszystkich włascicieli chevroleta od dzis i siebie :)
Martineck
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2013-12-11, 20:04
Raczej bez sensu. Ta kontrolka aż tak nie przeszkadza, ja jej w ogóle w czasie jazdy nie zauważam.
dzik
Model Samochodu: e39 touring
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-02-03, 18:25
czołem,
ojciec ma nowego cruza z tą funkcją. na stalówkach (zimowe opony) czujniki są od wyjazdu z salonu. kupiłem mu alufelgi na letnie opony i teraz się zastanawiam co zrobić z czujnikami.
w salonie chcą za nie jak za zboże. teoretycznie można kupić w necie, ale jak rozumiem trzeba coś wprogramować do kompa etc.
co proponujecie?
czy istnieje opcja np zamiany czujników do alu i zostawienie stalówek bez nich? czy to zadziała?
czy ktokolowiek poza aso będzie w stanie np zaprogramować nowe? (decydując się na zakup w necie)
i czy to tak naprawdę jest potrzebne?
jak wygląda błąd na kompie? czy tak jak gdy sie kończy paliwo - nie da się nic sprawdzić na kompie bo cruz krzyczy 'zatankuj mnie!!!' :shock:
pozdr
pzdr, dzik
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-03, 18:49
Większość osób ma czujniki w alu na lato a na zimę zostaje bez. Wystarczy przełożyć, każda wulkanizacja powinna wiedzieć jak to zrobić bo to powszechna rzecz, tylko trzeba im o tym powiedzieć. Czujniki które ma teraz w stalówkach są sparowane więc przy przekładce nie trzeba będzie nic konfigurować.
informacja wygląda tak:
i świeci się cały czas ta pomarańczowa kontrolka po prawo.
dzik
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-02-03, 19:04
dzięki kemoiz.
kontrolkę olać
ta informacja na kompie między zegarami świeci się cały czas czy tylko przy rozruchu?
jeśli cały czas to znając mojego ojca "pedanta" - biedak tego nie przeżyje...
pzdr, dzik
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-03, 19:28
trzeba nacisnąć przycisk "menu" na lewej manetce aby zniknął. Nie wiem czy sam znika po jakimś czasie. Ja też bym nie przeżył gdybym cały czas to było :-)
dzik
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-02-03, 19:34
a wiesz jak potencjalnie wygląda kwestia zaprogramowania 'nowych czujników' ?
tylko ASO?
i jeszcze jedno - jaka jest żywotność tych czujników?
pzdr, dzik
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-03, 20:30
Żywotność to jeszcze nie wiadomo ale one są chyba nierozbieralne więc jak padnie bateria... ;-)
Ktoś kiedyś pisał, że ASO w którym pytał bierze ok 100zł. Pewnie się da poza ASO tylko trzeba wiedzieć jak albo raczej przy użyciu jakiego sprzętu bo jak to zrobić jest napisane w instrukcji :-)
JorgKr
EXP: 5/14
 35%
Wysłany: 2014-02-04, 20:23
Niestety, z tego co się dowiedziałem to w europejskich wersjach Chevi MY2014 (sprawdziłem na moim Cruzaku) zablokowano możliwość "ręcznego" włączenia trybu wprogramowania nowych czujników. Można to zrobić tylko przy użyciu narzędzia diagnostycznego dedykowanego do danej marki. Osobiście nie spotkałem się poza ASO z warsztatem specjalizującym się w marce Chevi.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-02-06, 01:07
dzik napisał/a:
Zgodnie z tym czego dowiedziałem się od ich producenta - Schrader International- 6 lat max
http://forum.chevrolet.or...p?p=35570#35570
