Wymiana akumulatora |
Miromat
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1,4 hb
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2011 Posty: 16 Skąd: Ząbki, Mazowsze
Wysłany: 2013-11-05, 20:19 Wymiana akumulatora
Mój Lacetti ma już 7 lat i ciągle oryginalny akumulator. Działa jeszcze nieźle, ale nie chciałbym być w zimie niemile zaskoczony. Tym bardziej, że będzie to pierwsza zima, gdy w ciągu dnia będzie stał na dworzu (poprzednio miałem w pracy ogrzewany garaż). Planuję więc wymianę akumulatora. Jakie akumulatory macie w swoich autach? Oryginalny jest dość specyficzny - nie ma takiej typowej dla akumulatorów podstawy. Czy takie z podstawą mieszczą się w miejsce dla niego przeznaczone? |
_________________ Chevrolet Lecetti 1,4 HB, 2006 |
zbyg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 50 Skąd: okolice Łodzi
Wysłany: 2013-11-05, 20:27
Ja w Lanosie 1,5 wymieniłem na podobny, pasujący Centry. Miał troszkę większą pojemność (62Ah zamiast 55), i większy prąd rozruchowy. Nie miał objawów niedoładowania, a na mrozie ładnie kręcił. W Lacetti aku wymieniał poprzedni właściciel, nawet nie wiem jakiej jest pojemności i jakiej firmy. |
_________________ Lanos 1,6 402 kkm LPG na urlopie
Lacetti SX 1,6 88kkm LPG |
Miromat
Wysłany: 2013-12-13, 10:21
No i kupiłem oryginalny akumulator do Lacetti, dokładnie taki sam jak fabryczny. Producentem jest Delkor, a sygnowany jest marką Daewoo. Znalazłem w Lublinie. Byłem tam niedawno służbowo, więc przy okazji zrobiłem zakup. Oby działał co najmniej tyle co fabryczny. |
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
Wysłany: 2014-01-21, 12:05
Mam pytanie odnośnie komputera w lacetti.
Jeżeli wyjmę akumulator do ładowania to czy będę musiał kalibrować samochód ( ustawianie biegu jałowego itp ) oczywiście wiadomo że licznik dzienny km i radio się zresetuje.. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-01-21, 22:35
Będziesz musiał. Generalnie możesz podłączyć akumulator o małej pojemności i po odpięciu klem nic nie powinno się skasować.
Na przykład taki....
lalibre
Wysłany: 2014-01-21, 22:44
Hmm znalazłem właśnie na tym forum podobny wątek i tam zostało napisane że tylko radio i przebieg a,b się zerują. To jak to jest? |
Wysłany: 2014-01-21, 22:52
Być może jestem w błędzie ale generalnie w autach, które posiadałem trzeba było zrobić auto adaptację. |
lalibre
Wysłany: 2014-01-21, 23:00
A jak to wygląda w Lacetti?... I jak rozpoznać że trzeba to ustawić? |
Miromat
Wysłany: 2014-01-31, 20:09
Gdy wymieniałem akumulator mój Lacetti pół dnia stał bez akumulatora. Po założeniu nowego ze zdziwieniem stwierdziłem, że nic się nie wykasowało - radio (fabryczne) nie zgubiło programów, licznik dzienny tez nie zresetował się. |
Wysłany: 2014-01-31, 21:08
Miromat napisał/a: | nic się nie wykasowało - radio (fabryczne) nie zgubiło programów, licznik dzienny tez nie zresetował się. |
Jeśli tak jest we wszystkich, to dobrze wiedzieć
Ja swojego jeszcze nie odłączałem |
kazik111267
kazik111267
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 24 Lis 2013 Posty: 104 Skąd: tychy
Wysłany: 2014-02-01, 16:35
U mnie ( lacetti 1,8 ) po odłączeniu i ponownym podłączeniu radio i kilometry licznika nie skasowały sie. |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-02-02, 00:10
Tylko zegar się kasuje. A czasami nawet warto odłączyć akumulator dla podładowania. Jeżeli jest klima to trzeba przeprowadzić naukę biegu jałowego. |
_________________ Lacetti 1,8 |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-02-02, 12:29
Lacetti2005 napisał/a: | Jeżeli jest klima to trzeba przeprowadzić naukę biegu jałowego. |
Cos wiecej bo nie "kumam' |
Lacetti2005
Wysłany: 2014-02-02, 19:05
U mnie po odłączeniu akumulatora zeruje się tylko zegar.
Przynajmniej dwa razy w roku odłączam akumulator w celu podładowania.
Za każdym razem po odłączeniu akumulatora trzeba przeprowadzić tzw. przyuczenie do trybu pracy biegu jałowego
• Włącz zapłon (zał.) na 5 sek
• Wyłącz zapłon (wył.) na 5 sek
• Uruchom silnik
• Rozgrzej silnik (bez dodawania gazu) do momentu włączenia dmuchawy na chłodnicy
• Przełącz na A/C (zał.) na 10 sek
• Przełącz na A/C (wył.) na 10 sek
• Wyłącz zapłon – procedura jest zakończona |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-02-03, 11:56
Robimy to na zimnym ,ciepłym silniku -czy obojętnie ? |
