[Evanda] Chevy Evanda
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2013-11-13, 18:53   [Evanda] Chevy Evanda
MODEL:
SILNIK: 2.0 16v
MOC SILNIKA: 131km
WYPOSAŻENIE: Pełna wersja
TUNING MECHANICZNY: Brak
TUNING OPTYCZNY: Brak
PLANOWANE ZMIANY, MODYFIKACJE: Dbać i jezdzić wygodnie:P
ZDJĘCIA:
Wysłany: 2013-11-13, 19:27
Oryginalna i duża fura :-)
To jest ten sam silnik 2.0, który był w Leganzie?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2013-11-14, 20:04
tak dokładnie ten sam silnik, wcześniej jezdziłęm chwilke leganza, autko jest duże wygodne, gdyż robie duże trasy często autko jest idealne:P ten silnik był jeszcze chyba w astrze, vectrze itp:P tak i w nubirze też jest ten sam
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-11-14, 20:11
Szkoda, że nie ma wersji kombi ;) a autko ładne i szerokości.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2013-11-14, 20:21
a dziękuje bardzo, autko ma już dość spory przebieg bo 245tyś km narazie jeżdże tylko koło domu i testuje co zrobić odrazu, narazie słychac rolke pasków pomocnoczych lub pompe wspomagania
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2013-12-25, 15:59
evanda już nie brudzi podjazdu dostała nowy uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegó wraz z uszczelką pod różnicówką i nowym olejem w skrzyni, od piątku grubsza robota czeka więc zaczynamy:
*zdjęcie , sprawdzenie w razie w regeneracja głowicy,
*nowa uszczelka głowicy, simeringi wałków,
*nowy rozrząd komplet z pompa jak i pasek pomocniczy wraz z rolkami i napinaczem,
*nowe panewki korbowodowe profilaktycznie, uszczelka miski olejowej, pierścienie, simering wału korobwego od strony rozrządu, z pierścieniami jest problem, ciężko znaleść są oplowskie ale wyjme pierścionki pomierze i wtedy zamawiał będe .
Wysłany: 2013-12-28, 16:53
Kurcze a nie dało się tego silnika zorganizować w całości? Pewnie wyszłoby to taniej :->
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2013-12-28, 21:48
no zapewne taniej ale organizowac silnik i zrobić już nie a tak to taniej o silnik:P nigdy do końca nie wiadomo co kupisz a tak:
autko rozebrane:
* głowica poleciała dziś do regeneracji puszczała olej (więc sprawdzanie ciśnieniowe, prześwietlenie i wtedy będe wiedział jakie koszta),
* o dziwo na cylindrach nie ma żadnych progów (przebieg 248tyś km:) ) myślałem że będzie gorzej,
* panewki ok,
* pierścienie olejeowe zapiezone :-| ,
Dodam że nie dopisałem wczesniej że do wymiany idą wszyskie inne małe duże i cudaczne uszczelki uszczelniacze simeringi jakie tylko są jak robić to konkretnie i raz a dobrze, autko kupiłem po małych pieniądzach i liczyłem się z tym że do niego dołoże, a z jednej strony lepiej kupic gorsze samemu zrobić i wiedzieć w 100% co i jak siedzi w aucie
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-09, 08:30
Autko zrobione, po wymieniane wszystko co wyżej napisane, plus ostatnim czasem doszły linki ręcznego, autko już dotarte, jakby odzyskało troszkę wigoru:)
Wysłany: 2014-03-09, 11:23
TO jeśli mechanicznie jest już ok, to czas na zadbanie o wygląd :)
Może jakieś porządne nawoskowanie, lub inne zabiegi detailingowe
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-11, 19:10
Polerkę zrobię już na dwóch autkach moich wcześniej wyszła nieziemsko najlepiej wyglądała czarna leganza, teraz poszukuje felg, bo 16stki wydają mi się małe przy tak dużym aucie i nadkolu, teraz pytanko, z tego co kojarzę felga fabryczna ma od 6 do 7 cali szerokości i et 49, mam zamiar założyć jakąś szerszą oponke, ~215~225 więc fega minimum 8" w jakie et celować żeby kółko zmieściło się jednak w nadkolu
Foty jeszcze zimowe brudnego na razie autka i wnętrza
Wysłany: 2014-03-11, 21:51
daszczu napisał/a:
Zgadza się, czarne samochody po zadbaniu wyglądają najlepiej. Ale Twoja evanda też super nadaje się do zrobienia lusterka z lakieru
daszczu napisał/a:
nie wiem, czy 7,5 cala nie będzie wystarczające
daszczu napisał/a:
Tu nie pomogę :(
Poszukaj na rosyjskich stronach (tam łatwo na coś trafić)
przykład z drive2.ru
Daj zdjęcia po umyciu ;)
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-17, 12:07
Remoncik ręcznego:
Wymiana linek:
[LINKI ORYGINALNE GM MAM NADZIEJĘ ŻE NIE BĘDE MIAŁ JUŻ PRZYJEMNOŚCI ICH ZMIENIAĆ]
Oczywiście jak to człowiek chce zaoszczędzić to dwa razy to samo musi robić więc szczęki już zakupione, teraz pozostało je tylko założyć
[TYM RAZEM NIE GM A POLSKA FIRMA, BO SWÓJ KRAJ WSPIERAĆ TRZEBA]
Wysłany: 2014-03-17, 12:12
Ciekawy krajobraz ;)
Linki wymieniałeś na wszelki wypadek, czy z potrzeby?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-03-17, 12:28
z potrzeby bo człowiek trochę śniegu zobaczył no i bokami polatać się chciało, no i urwała się jedna więc zamówiłem komplet czyli dwie linki zmieniłem ale szczęki za bogato już nie wyglądały więc i to zrobic trzeba:)
