2015-05-12, 09:51
Świece zapłonowe w Cruze
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-11-16, 22:35
Przerażające co piszesz. Ogólnie wiadomym jest, że hamerykanie mają niskie standardy. Ale żeby aż tak zaniżać wartość marki GM.
1.8 16V LPG
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-04-26, 10:02
lukaszwojtakows, i jak z tymi świeczkami NGK w Cruze? wszystko OK?
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-11, 01:12
Wymieniłem świece. W sumie roboty na 15 minut. Wstawiłem denso K20TT.
Jak w serwisie krzykneli mi za wymianę 130zl + 160 za świece to lekko zmiękłem.
Postanowiłem zrobić to samemu.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-11-11, 08:57
maro, i jakie masz wrażenia po zmianie na te świeczki?
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-11-11, 14:06
Przeleciałem się na nich dopiero 8km wiec malo mogę powiedziec. Nie wiem jeszcze czy to świece są powodem dobrego przyspieszenia i lepszej czułości pedała gazu czy zimne wieczorne powietrze :D
bromek22
Model Samochodu: nie posiadam
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-01, 11:58
a jakie dokładnie świece do Cruze 1,8 LPG najlepiej kupić? proszę o podanie dokładnego modelu, z góry dzięki
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-01, 15:01
Do dwóch samochodów, które miały instalację LPG kupowałem NGK. Jeśli oryginalne GM to są NGK to bym się tego trzymał, ale wymieniając świece co 15 tyś. km ( przewody wymieniałem zwykle co 80 tyś ).
bromek22
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-01, 16:20
berpa napisał/a:
dzięki za odp, a konkretnie to mogą być te świece NGK? typ: ZFR6F-11 Stock No.:4291
pzdr
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-01, 17:33
Wg. NGK masz 3 opcje do wyboru:
wersja standard i premium do benzyny:
http://www.ngk.de/nc/pl/w.../ZFR6F-11/8305/
i dedykowane do LPG:
http://www.ngk.de/nc/pl/w...E/LPG%206/8305/
Zalecany wybór w zależności od wydolności finansowej ( 80-350 zł za 4 świece ) :mrgreen: .
Tańsze wymienia się co ok. 15 tyś km, droższe co ok. 50-60 tyś. km.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-04-01, 20:18
Polecam NGK ZFR5F (takie preferuje mój gazownik) lub Denso K20TT.
user_03
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-06, 19:11   Świece NGK ZFR6FIX-11 do Cruze
Nie chce zaśmiecać forum głupimi pytaniami, więc doklejam się tutaj. Przymierzam się do wymiany oryginalnych świec ( NGK ) na irydowo-platynowe NGK ZFR6FIX-11. Podobno oferują wyższą kulturę jazdy i oszczędności na paliwie rzędu 5% :?:
Uwzględniając wysoką cenę świec to nawet jeśli jest prawda to co piszą ( o oszczędności paliwa ) to i tak nie wiem czy to się opłaca? Ale co 30 tys km można spróbować. :roll:
Jaki jest fabryczny moment dokręcania świec w benzynowym Cruzie ( 1,8 )?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-07, 00:01
berpa napisał/a:
Fabryczny 25 Nm
https://www.drive2.ru/l/2084555/
Świece aftermarketowe w większości 28 Nm
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-05-07, 00:17
Pojawiają się opinie, że świece irydowo-platynowe wymagają większego napięcia do zapłonu, co wydatnie skraca żywotność cewki zapłonowej (a tania to ona nie jest).
user_03
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-07, 16:43
Cyt za e-ngk.pl:
Zastosowanie irydu pozwoliło ponadto na zaprojektowanie niezwykle cienkiej elektrody środkowej o średnicy zaledwie 0,6 mm. Umożliwia ona równomierne rozprzestrzenianie się płomienia w komorze spalania, poprawiając tym samym osiągi samochodu. Cienka elektroda wymaga mniejszego napięcia zapłonowego...
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-08, 08:00
berpa, muszę Ciebie rozczarować,
niestety nie uświadczysz żadnej różnicy w pracy 1.8 na tych świecach,
dynamika się nie polepszy :sad:
