2015-05-12, 09:51
Świece zapłonowe w Cruze
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-04, 22:16
Mam w wątku również model NGK który kupiłem. NGK ZFR6F-11 Stock No.:4291 made in France. Wiec może ktoś jeszcze odpisze czy te Francuskie są złe czy ok. I czy na coś musze jeszcze zwrócić uwagę przy wymianie niż to co zwykle..
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-05, 20:51
Świeczki założone, wszystko bardzo łanie działa. Zauważyłem, że przy ruszaniu, jak puszczałem sprzęgło bez dodawania gazu silnik czasem się zadławił. Po zmianie świec (olej silnikowy też ale to chyba nieistotne) nie ma takiego objawu. Co ciekawe, świece jakie wykręciłem z silnika to NGKZFR6U-9 Made in Japan. Zapewne nie były to z pierwszego montażu, z tym że nie wiem ile czasu i km działały.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-06-05, 23:58
Wszystkie Cruzaki 1.8 mają ZFR6U-9 fabrycznie, ale żeby je dostać trzeba patrzeć wg katalogu Opla nie Chevy.
pool80, przymierzałeś NGK ZFR6U-9 do NGK ZFR6F-11?
One się trochę różnią między sobą.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-06, 08:23
mechanik przymnie przymierzał ja nie widziałem dokładnie ale wszystko było okej w tych nowych jest większy przeskok iskry. Ogólnie mogą być? Bo tych starych nie ma w katalogu ngk a w necie też o nich prawie nic
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-06, 20:50
A i mogły od nowości być te w/w NGKi zamontowane bez logo GM?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-06-06, 22:27
pool80 napisał/a:
Mogą być. W sumie to zaryzykowałbym stwierdzenie, że dopiero teraz masz właściwe świece,
dlatego auto nie tylko wydaje się zrywniejsze, ale takim się w istocie stało.
Pojeździj trochę i sprawdź o ile spadnie spalanie Pb.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-06-06, 22:32   Świce Cruze 1.8
pool80 napisał/a:
Mogły.
W sumie to wcale nie rzadki przypadek.
Z resztą już samo GM się gubi w swych manipulacjach i tym jakie świece konkretnie ładuje w ten sam 1.8
w zależności od tego czy to Chevy czy Opel, Cruze czy Lacetti i gdzie to dalej sprzedaje.
pawelwaw84
motorniczy
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-11-23, 21:35   Re: Świce Cruze 1.4T
Moje zapytanie dotyczy silnika 1,4T.
Z tego co patrzę w 1,8 GM zaleca wymianę świec co 30kkm, natomiast w 1,4T co 60kkm! Różnica jest taka, że świece są irydowe, ale zastanawia mnie czy to nie jest tak jak np. z filtrem powietrza i kabiny. Pierwszy zalecają wymieniać co 60kkm, a drugi co 2 lata, ale po takich przebiegach ich stan jest opłakany i nie wyobrażam sobie aż tak przeciągać tej wymiany. Czy ze świecami też lepiej przyspieszyć czy nie być nadgorliwym?
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2015-11-23, 22:43
U mnie ASO wymieniło świece w 1,8 po 60 kkm - wzięło za to osobne pieniądze za robociznę, poza opłatą za przegląd :-o
Pozdrawiam, wicik.eu
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-24, 02:01
pawelwaw84 napisał/a:
Wg. instrukcji wymiana świec co 60 tys km.
Jeśli nie masz samochodu przerobionego na LPG ani nie masz nierównych obrotów silnika to sens wcześniejszej wymiany chyba jest wątpliwy. Przy gazie wymiana najpóźniej co 30 tys a niektórzy nawet twierdza, że lepiej co 15.
Z drugiej strony miałem kiedyś w samochodzie platynowe świece i mechanik dosyć szybko je wywalił twierdząc, że mimo poprawnego działania, długo niewymieniane mogą się tak zapiec, że nie da się ich później wydłubać z badziewnej głowicy.
rwicik napisał/a:
Gdy zobaczyłem ile w moim ASO kasują za wymianę świecy( 10 euro=42 zł za robociznę, od każdej świecy :shock: ), to kupiłem sobie klucz dynamometryczny ( 30 euro ) i świece wymieniam samemu.
Matysanno
Wysłany: 2016-02-23, 11:20
Jakie swiece do Cruze 1.8 z lpg ?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-02-23, 22:16
Takie jak i bez lpg. Napisałem w tym temacie jakie kupiłem i założyłem jak pisze w 06.15 roku. Do dziś wszystko z nimi ok. Polecam.
pawelwaw84
motorniczy
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-02-23, 23:05
Ja juz zakupilem irydowe. W ASO po negocjacjach wyszlo 197zl za komplet. Niby na allegro mozna wyrwac za okolo 160zl ale nigdy nie wiadomo na 100% czy to nie podroba. Jakby kto pytal chodzi o swiece do 1,4t. Producent to ngk, a model ifr7x7g.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-02-24, 18:57   wymiana świec w Cruze 1.8
Matysanno napisał/a:
A zmienić wiesz jak? :-)
Jakby co to ten filmik chyba wyjaśni ;-)
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-02-29, 12:53
a jakie świece do 1.6 pisze co 4lata albo 60tys wymiana czy czekać aż do 60tys dobije?
