Wycieraczka tylna w kombi |
Novy81
F1
Model Samochodu: Lacetti 1.6 Kombi LPG
Wysłany: 2013-11-16, 15:31 Wycieraczka tylna w kombi
Witam.
Z uwagi na to że wszystkie wycieraczki miałem oryginalne i działały kiepsko postanowiłem zakupić nowe ( 3 szt ). Sprzedawca szukał w katalogu i znalazł wg niego odpowiednie. Z przednimi nie było problemu, natomiast z tylna już tak
Po pierwsze nie potrafię wyjąć tylnej wycieraczki ( kombi ) boję się że coś urwę, po drugie dostałem nie ten rozmiar wycieraczki jaki mam. Poszperałem trochę po necie i znalazłem że rozmiar który dostałem odpowiada wersji HB o kombi nie znalazłem nic. Po zmierzeniu wychodzi jak dobrze pamiętam 34,5 cm.
Czyli najważniejsze
Jak wyjąc tylna wycieraczkę z ramienia?
Czy system montowania jest taki sam jak z przodu ( w kształcie litery U )? |
Wysłany: 2013-11-16, 19:51
Wycieraczkę wyjmuje się po prostu wyciągając ją - trzeba użyć trochę siły.
Pamiętaj tylko, żeby nie robić tego gdy plastik jest bardzo zimny. Lepiej robić to w garażu, albo na słońcu. |
Novy81
F1
Wysłany: 2013-11-17, 07:46
Z garażem będzie problem, zostaje mi czekać na słońce.
Powiedz mi tylko w którą stronę mam ciągnąć, tak żeby ją wysunąć czy tak żeby ją "oderwać" od zaczepu.? czyli w stronę szyby.
Masz kombi... a ja mam prośbę o zmierzenie długości Twojej wycieraczki tak przy okazji |
Wysłany: 2013-11-17, 11:21
Novy81 napisał/a: | tak żeby ją "oderwać" od zaczepu.? czyli w stronę szyby. |
Właśnie tak
Novy81 napisał/a: | Masz kombi... a ja mam prośbę o zmierzenie długości Twojej wycieraczki tak przy okazji |
oryginalna u mnie miała 35cm |
Novy81
F1
Wysłany: 2013-11-17, 12:42
Wielkie dzięki, będę próbował rwać
esjot napisał/a: |
A teraz masz inny rozmiar? Moja też ma ok 35 cm |
Wysłany: 2013-11-17, 15:06
Novy81 napisał/a: | A teraz masz inny rozmiar? Moja też ma ok 35 cm |
Chyba identyczną, ale przed pierwszą zmianą wycieraczek, pomierzyłem je i zapisałem sobie ku pamięci |
Novy81
F1
Wysłany: 2013-11-17, 17:54
ok, wielkie dzięki za info |
konradoo
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 40 Skąd: Szczerców
Wysłany: 2013-11-18, 08:37
Panowie jak coś pasuje model 380. Jak coś to proście sprzedawcę o dokładnie numer 567767 to jest numer z VALEO. Pasuje idealnie i się mieści 380:) |
_________________ Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź. |
Novy81
F1
Wysłany: 2013-11-19, 05:45
ok, zanotowałem, thx |
