Chromowane ramki na zegary a'la LTZ
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-01-07, 23:07
Może jakiś zakup zbiorowy :) Mnie też się podobają :)
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-01-08, 06:42
Zakup zbiorowy z Chin nie ma sensu bo jak wzrośnie wartość przesyłki to dowalą cło i podatek a jak każdy sobie zamówi to nie a przesyłka jest i tak darmowa więc nie ma po co komplikować.
grom11
Model Samochodu: Chevy Cruze kombi LT+ 1.4T
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-20, 22:12
C77 mógłbyś zamieścić krótką instrukcję demontażu i montażu? Boję się, że coś urwę i popsuję. Stare ramki się po prostu wyjmuje? Jakoś się to odpina?
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2014-03-21, 10:04
Nie orientuje się ktoś, czy przy wymianie ramki można łatwo wyciągnąć i wyczyścić to przeźroczyste tworzywo, które ochrania zegary? U mnie od wewnątrz jest to trochę zabrudzone.
Wysłany: 2014-03-21, 12:29   Jak zmienić ramke zegarów w Cruze
grom11 napisał/a:
Hej, dawno temu własną instrukcję zakładania tej ramki umieściłem tutaj:
http://www.cruze-forum.de...t=3063&start=20
Masz tam wiele pomocnych zdjęć, np jak wyglądają liczniki po wyjęciu oryginalnej ramki - widać fabryczne miejsca-gniazda mocowania/osadzenia (dwa typy),
jest też o ewentualnym demontażu górnych daszków,
tak aby mieć starą ramkę zegarów dostępną od góry - jeśli ktoś potrzebuje,
bo ja z początku tak próbowałem ale po demontażu daszków budziki tracą stabilność i zaczynają odchylać się przy wyciąganiu ramki, więc jak dla mnie lepiej (stabilniej) bez ich demontowania.
Starą ramkę trzeba spokojnie wyjąć, wyciągając po koli jej zaczepy z fabrycznych otworów w zegarach. Najlepiej zacząć z góry i od boków, środkowy dół zostawiając na koniec.
Starej ramki i tak nie wydostaniesz bez żadnego uszkodzenia,
najprawdopodobniej częściowo urwiesz dolne, środkowe zaczepy (jednorazowy montaż).
Nie wiem czy jest ktoś komu udało się wydostać oryginalna ramkę bez żadnego uszkodzenia któregoś z zaczepów, jeśli tak to mu gratuluję ;-)
Grunt to aby po demontażu starej nakładki w gniazdach osadzenie nie zostały kawałki dawnych, częściowo wyłamanych zaczepów, tak aby nowe weszły swobodnie na kliknięcie.
Znalazłem jeszcze filmik instruktażowy,może komuś się przyda :)
grom11
EXP: 13/13
Wysłany: 2014-03-23, 20:48
Dzięki za rady
:roll:
Sobol
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-03-23, 23:02
Dzięki za gratulacje ale nie wydaje mi się to wyczynem. Pomału i dało radę :P
Wysłany: 2014-03-23, 23:05
Sobol, a możesz pokazać zdjęcie swojej starej ramki ze wszystkimi całymi zaczepami? ;-)
szczególnie środkowo - dolnymi :->
AndyK
Model Samochodu: Cruze LT+ Kombi
Wysłany: 2014-03-24, 16:21
zamówiłem ramki tu:
http://www.aliexpress.com.../694105881.html
właśnie przyszły
na oko są ok
dziś zamontuję.
Pzdr
AndyK
Sobol
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-03-24, 16:33
C77 jutro skoczę do garażu i zrobię zdjęcie nie ma problemu.
Sobol
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-03-25, 19:28
Sprawdziłem dokładnie i tak jak pisał C77 jeden zaczep ułamany. Ale to i tak chyba dobry wynik :P
Wysłany: 2014-03-26, 11:38
Nice! <brawo> dobry wynik <spoko>
Z ciekawości aż odnalazłem swoje stare, policzyłem i aż 5 urwałem lub nadłamałem :mrgreen: :twisted:
AndyK
Wysłany: 2014-03-27, 12:33
no to chyba jestem mistrzem
wszystkie zaczepy całe :->
Sobol
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-03-27, 12:58
To jesteś poziom master :D <brawo>
AndyK
Wysłany: 2014-03-27, 13:24
Dzięki. Planuje pomalowac ramki pod kolor auta i zmieniać w deszczowa pogodę ;-)
