[lacetti] s?aby sygna? z anteny |
piciks
Pomógł: 2 razy Wiek: 32 Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 52 Skąd: gród Przemysława
Wysłany: 2013-11-18, 14:45 [lacetti] słaby sygnał z anteny
problem mam następujący. oryginalne radio działa spoko na antenie z szyby, a nowe radio po prostu chudo... nie jeswt to wina radia, u Ojca na zwykłej antenie wszystko bangla.... Macie jakieś metody na poprawę odbierania FM? wzmacniacz? wymiana anteny? dolutować coś do tej wtyczki przy oknie? XD |
_________________ pomogłem? kliknij pomógł |
Wysłany: 2013-11-18, 15:00
piciks napisał/a: | wzmacniacz? |
Lacetti ma wbudowany wzmacniacz antenowy, może on nie działa? |
piciks
Wysłany: 2013-11-18, 15:05
stare radio bangla ok... ale sprawdzę jeszcze raz |
Wysłany: 2013-11-18, 21:31
piciks napisał/a: | stare radio bangla ok... ale sprawdzę jeszcze raz |
Nim w coś zainwestujesz, powiedź co to za radio. Ja wymieniałem na nieoryginalne i nie mam najmniejszego problemu. Kilku innych użytkowników Lacetti też zmieniali - również nikt nie pisał o problemach.
Możesz jeszcze bezkosztowo sprawdzić samo radio : podłącz sam drut(przewód) który będzie robił za antenę i sprawdź czy radio coś odbiera (drut długości coś około 1 metr i "powieś" na próbę np na lusterku) |
piciks
Wysłany: 2013-11-19, 00:26
nie odbiera praktycznie nic (na drucie).
opór pomiędzy podłączeniem do radia a linią na szybie to kilka omów tylko.
Radio marki pioneer
wstawię separator i zdam relację czy pomogło. |
Wysłany: 2013-11-25, 20:44
Jaką masz wersję nadwozia? |
piciks
Wysłany: 2013-11-26, 12:13
nie wstawiłem separatora, za to poszperałem w instrukcjach obsługi i niby podłączyłem 12V do pinu starego radia blaupunkt numer 5... nadal nie pomogło.
wersja Hatchback |
Wysłany: 2013-11-26, 18:42
Nie będę powtarzał tego co już wiesz. Ale:
wzmacniacz jest po prawej stronie od przedniej lampki (czarne małe pudełeczko na zdjęciu - dostęp po odkręceniu lampki)
Jeśli nic nie pomagają schematy, to ja bym spróbował tak:
1. podłącz oryginalne radio i zmierzył napięcie na wzmacniaczu.
2. Odłącz radio i ponownie zmierzył napięcie na wzmacniaczu
3. Podłącz nowe radio i znowu pomiar. Zapewne teraz będzie różnica. Ale z poprzednich pomiarów już możesz wiedzieć, w którym przewodzie co ma płynąć. Tą metodą dojdziesz gdzie i kiedy nie pojawia się napięcie.
Może to i bardzo prosta i nieprofesjonalna metoda, ale jeśli dalej masz problem - najlepsza. Jednoznacznie wskaże Ci, gdzie i kiedy (na którym kabelku) nie pojawia się napięcie |
piciks
Wysłany: 2013-11-26, 22:43
no sprawdzę jeszcze raz. radio podaje na bank 11.5 na jednym z kabli (niebieski do sterowania anteną) więc będę musiał obczaić gdzie jest ten wzmak i go pomierzyć niestety ehh...
dzięki za pomoc, bede musiał posprawdzać co i jak |
piciks
Wysłany: 2013-11-27, 15:38
no nie popisałem się. wstawiłem stare radio i też nie gra. muszę teraz wzmacniacz do lacetti hatchback znaleźć... |
Wysłany: 2013-11-27, 15:46
piciks napisał/a: | muszę teraz wzmacniacz do lacetti hatchback znaleźć. |
Albo nowa antenę wewnętrzną ze wzmacniaczem np:
Ale ja chyba i tak wybrałbym wzmacniacz + oryginalną antenę w szybie |
Wysłany: 2013-11-30, 20:08
piciks, Jak tam postępy. Udało się naprawić/wymienić wzmacniacz?
Tak po przemyśleniu sprawy to czy przypadkiem wzmacniacz nie zepsuł się jak podłączyłeś polecany przez etac-owca separator? |
piciks
Wysłany: 2013-12-01, 22:22
a więc tak.
Mam antenę -- wzmak oryg. -- kabel -- wzmak za 17zł (16 dbi niby) -- rejdioł
kiedy podłączam sam kabel antenowy --> nie gra
kiedy podłączam kabel antenowy do wzmacniacza oryg. --> coś tam szumie (tak jak szumiało)
kiedy podłączam/odłączam wzmacniacza od 12V --> nie ma różnicy
kiedy puszczam sygnał przez ten wzmacniacz drugi z prądem, czy bez... --> bez różnicy
kiedy przykładam kawał plecionki miedzianej (szpica od mmiernika napięcia razem z kablem) to prawie tak samo do dupy odbiera jak z anteny na szybie.
skończyły mi się pomysły.
separatora nigdy nie podłączałem |
Wysłany: 2013-12-01, 22:29
piciks napisał/a: | kończyły mi się pomysły. |
To wygląda jakby radio po prostu nie odbierało. Jeśli zrobiłeś "antenę" z kawałka kabelka i nic nie odbierasz, to może być tylko problem z radiem |
piciks
Wysłany: 2013-12-01, 23:55
stare robi to samo.
ono odbiera, ale ewidentnie nieodpowiednio. zasięg od nadajnika gdzie czysto odbiera określiłbym na 15 km. a powinno być 60 minimum.
na kabelku takim losowym jako antenie zasięg efektywny szacuję na 10km |
