Poziom cisnienia w oponach |
forestq
Model Samochodu: CRUZE 1.8 LT
Wysłany: 2013-12-01, 11:33 Poziom cisnienia w oponach
witam,
w jednej oponie cisnienie spada mi po 2 dniach z 240 do ok .160.
Czy przy takim poziomie moge normalnie jezdzic? Czy lepiej udac sie gdzies do serwisu? |
_________________ 4EST |
Wysłany: 2013-12-01, 11:45
forestq napisał/a: | Czy przy takim poziomie moge normalnie jezdzic? |
Można, ale ostrożnie, bo przy hamowaniu będzie ściągać.
forestq napisał/a: | Czy lepiej udac sie gdzies do serwisu? |
To zdecydowanie najlepszy pomysł, bo albo masz dziurkę w oponie (przykryta np gwoździem), albo rozszczelniło się połączenie opony z felgą, albo problem z zaworkiem (gumą lub zaworkiem) |
gck01
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 105 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2014-01-03, 20:01
ja bym nie ryzykował nawet chwili klejenie opony lub wymiana maszynki ok.20 zl. A uwierz nie chciał byś się przekonać jak zachowuje się samochód z 5 osobami na pokładzie ostre hamowanie tym bardziej w takich warunkach jak teraz mamy. później plujesz sobie w kołnierz- " jaki to na głupi byłem" |
elkolendo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2013 Posty: 66 Skąd: polska
Wysłany: 2014-01-13, 13:21
podepnę się - w instrukcji jest, że ciśnienie powinno wynosić 2.2, ale jest też małym druczkiem: Ciśnienie zapewniające ekonomiczne spalanie: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
nie kumam, ktoś mi jest w stanie wyjaśnić? |
Wysłany: 2014-01-13, 14:02
Producent zezwala na podpompowanie kół, żeby przez zmniejszenie oporów przetaczania się opony zmniejszyć spalanie. Zmniejszenie wygody (twardsze opony) zamieniasz na jazdę ekonomiczną. |
elkolendo
Wysłany: 2014-01-13, 14:06
jakie jest optymalne ciśnienie w zależności od obiążenia? na naklejce na słupku niewiele jest prócz 2.2 |
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
Pomógł: 11 razy Wiek: 50 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2014-01-14, 08:38
elkolendo napisał/a: | jakie jest optymalne ciśnienie w zależności od obiążenia? na naklejce na słupku niewiele jest prócz 2.2 |
I tyle ma być bez względu na obciążenie.
Jeśli chcesz trochę zaoszczędzić na spalaniu, możesz dać ciut więcej.
Ale wtedy stracisz na komforcie. A i przyczepność może spaść. |
elpablo666
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 28 Lip 2013 Posty: 122 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2014-01-14, 08:57
Na moim słupku (Cruze 1.6) jest napisane:
Comfort: 2,2
Eco: 2,7
Ja mam napompowane 2,6 i jest gites. Myślę, że to tyle w temacie |
rwicik
Wysłany: 2014-01-14, 09:46
elpablo666 napisał/a: | Na moim słupku (Cruze 1.6) jest napisane:
Comfort: 2,2
Eco: 2,7
Zależy kto co lubi. Mnie ASO też tyle napompowało 2,6.
Ale że ja lubię komfortowo, to upuściłem i mam 2,2 |
DAREX
DAREX
Model Samochodu: CRUZE LS+Premium 2.0 VCDi 163KM
Wysłany: 2014-01-16, 20:18
rwicik napisał/a: | elpablo666 napisał/a: | Na moim słupku (Cruze 1.6) jest napisane:
Comfort: 2,2
Eco: 2,7
2,2 przy jednej osobie ew. ok. ale przy czterech osobach na pokładzie pływa;
tylko 2,5 - 2,6 na komforcie nie odczuwalne. |
darciu1
darciu1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2012 Posty: 19 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2014-01-18, 16:50
Na wszystkich słupkach jest tak samo. Ja jeżdżę na 2,5. Na gorszych drogach trochę to mało komfortowe ale na wiekszości tras jest ok. A spalanie mam poniżej 6 l/100km |
WojtekCruze
Dołączył: 19 Sty 2014 Posty: 20 Skąd: okolice Warszawki
Wysłany: 2014-01-20, 12:37
Latem jeżdze na 2,5, a zimą ok. 2,3. |
krecik
Wysłany: 2014-02-27, 20:39
ja na słupku ma napisane 3 bary a jak się wklej zdjęcie czy ktoś tez ma a to jest 1.6 silnik |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-27, 21:51
Ostatnio pompowałem i też zauważyłem. Comfort 2.2 bar, max 3 bar. |
