2013-02-14, 22:59
System START-STOP
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-16, 20:00   System START-STOP
W moim Cruze 1.4 Turbo jest system stop-start.
Oczywiście mogę go sobie ręcznie wyłączyć po każdym odpaleniu silnika.
Ale czasem o tym zapominam.
Teraz jak zrobiło się zimno załącza się często.
Czy jest jakiś sposób na ustawienie tego jako domyślnie wyłączone?
2 sprawa
W instrukcji niby napisali, że "Bezpośrednio po zakończeniu jazdy
na autostradzie włączenie funkcji. Autostop może być niemożliwe."
Czy to oznacza, że ten stop-start nie uszkodzi turbiny poprzez wyłączenie silnika, który wcześniej pracował na wysokich obrotach na autostradzie?
KAI
Wysłany: 2012-11-16, 20:06   Re: System stop-start
KAI napisał/a:
2 sprawa
Jezdziłem Oplem z tym samym silnikiem i tez nie ma domyślnego układu jako wylączony, wiec jak nie pasi to trzeba pamietac. A co drugiego pytania to fajnie ze mówisz ze to działa bo wszyscy wiedzą ze natychmiastowe wyłaczanie silnika po jeździe z duzymy prędkościami obrotowymi nie jest najlepsze dla trwałości turbiny a ja się zastanawiałem czy system to wie, bo w VW tego nie przewidzieli.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-16, 20:12   Re: System stop-start
user_01 napisał/a:
No właśnie nie jestem pewien czy to działa.
Ten zapis z instrukcji nie precyzuje co znaczy, że włączenie może być niemożliwe.
A ja kiedy tylko pamiętam to wyłączam to dziwactwo.
Na trasach pamiętam. A na mieście zdarza mi się zapomnieć i się wtedy włącza i mnie wkurza.
Bo to dodatkowo ogranicza możliwości eksploatowania pewnych systemów elektron. w aucie - normalne skoro nie ma włączonego silnika.
Ja turbinę zawsze chłodzę z 5 min po autostradzie i minimum 2 min po normalnej jeździe.
Mam taki nawyk już od czasu mojego pierwszego diesla z turbo.
A w ogóle to już wiem, że po zakończeniu gwarancji to będzie pierwsza rzecz, z którą pójdę do elektryka - poproszę o domyślne wyłączenie.
Jak wybierałem wersję - ostatecznie padło na LT.
Zapytałem: co to jest? I mówię, że ja tego nie chcę.
Niestety nie dało się z tego zrezygnować... :(
KAI
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-16, 20:20
Ja się cieszę że nie mam tego ustrojstwa, które tak naprawdę wprowadzili żeby móc wpisać niższe spalanie w katalogach i niższą emisję CO2.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-16, 20:26
Czasem mam wrażenie, że wszystko co producenci samochodów wprowadzają z powodów "ekologicznych" jest tylko wrzodem na d... i problemem.
EGR, DPF i teraz jeszcze ta bzdura...
KAI
Wysłany: 2012-11-16, 20:39   Re: System stop-start
KAI napisał/a:
user_01 napisał/a:
Nic nie ogranicza, bo jak stoisz w korku to nadal pilnuje wszystkich parametrów. Mnie się to podoba, na pewno dużo lepiej niż DPF.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-16, 20:51   Re: System stop-start
user_01 napisał/a:
Wg instukcji do J300 - str. 238:
"Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, takie jak
dodatkowe ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie tylnej szyby, zostają
wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii."
KAI
Wysłany: 2012-11-20, 19:25
KAI napisał/a:
No ale nie mów, że masz EGR'a w 1.4T :shock: :mrgreen:
Wysłany: 2012-11-20, 19:30   Re: System stop-start
KAI napisał/a:
wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii."[/quote]
Jezdziłem i wiem ze jak spadnie temperatura lub wzrosnie latem silnik sie załacza, stad słowo ograniczone działanie, ale nie jej brak. Wiec ja bardzo chetnie bym takie cos chciał miec w swoim samochodzie.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-20, 19:36
Miałem kiedyś Opel Corsa B 1.4 60 KM ;)
Wywalało błąd na sondzie lambda. Zapalała się lampka check-engine i palił 100/100.
A wszystkiemu winny był zapchany EGR. Zanim to odkryłem poszło full siana.
Wtedy przestałem lubić ekologiczne wynalazki.
Pozdr :)
user_01 napisał/a:
OK. Ja nie wiem - bo zawsze to wyłączam. Przeczytałem tylko to w instrukcji.
A dlaczego chciałbyś to mieć - żeby obniżyć spalanie czy dla eko?
KAI
facet
Model Samochodu: Cruze sw 1.4T
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-03-20, 20:00
wyłaczyc domyslnie nie mozna a le na stałe to tak --są na to sposoby, ale to po gwaracji
setka
Wysłany: 2013-04-21, 15:24
mario78 napisał/a:
w polsce to pewnie bzdura ale w uk juz nie... od takich pierdulek zalezy koszt ubezpieczenia a przede wszystkim wysokosc podatku drogowego jest liczona m.in. na podstawie spalania CO2. dlatego ja zaluje ze ktso w mojej wersji nie doplacil paru funtow za ten dodatek.
Wysłany: 2013-04-21, 15:33
setka napisał/a:
W Polsce podatek drogowy masz w paliwie, im więcej tankujesz tym więcej go płacisz.
Wysłany: 2013-04-21, 17:55
Spokojnie panowie, od 2015 roku wszystkie nowe auta w Polsce będą musiały mieć ten system :twisted:
Podziękujcie Radzie Eurokołchozu :mrgreen:
wbss
Model Samochodu: TRAX
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2014-04-21, 20:09   START-STOP
Jestem od paru dni posiadaczem TRAXA 1,6 wersja LT i zauwazylem gdy jest wylaczony silnik przez system START-STOP wskazowka obrotomierza ustawia sie na pozycji AUTOSTOP i nie swieci sie juz zadna kontrola, natomiast w instrukcji pisze ze powinna zaswiecic sie lampka wcisniecia pedalu sprzegla.Ciekawe jak jest to rozwiazane w CRUZACH???
wbss
