2014-12-12, 15:14
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne w Cruze i Orlando
miazgaty
miazgaty
Model Samochodu: Orlando
  Wysłany: 2013-12-05, 15:57   Lusterko wsteczne elektrochromatyczne w Cruze i Orlando
Czy próbował ktoś wymieniać - montować - lusterko wsteczne na fotochromatyczne ? Nie wiem jak jest w innych wersjach, ale w mojej jest zwykłe, a bardzo chciałbym zamontować dużo bardziej praktyczniejsze i bezpieczniejsze - fotochromatyczne.
Przerabiałem ten temat w oplu astrze, ale skończyło się szybko bo okazało się, że podobno trzeba było instalacje (parę kabelków) podciągnąć i zrezygnowałem w droższych wersjach instalacja posiadała dodatkowo czujnik chyba do zmierzchu w tym miejscu, ale na 100% nie wiem. dzieki !
pozdrawiam
miazga
orlando 1.8 LS+
jesse
jesse
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-12-05, 16:49
podpinam się pod temat bo jestem bardzo ciekawy czy można to zrobić
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-06, 18:59
miazgaty napisał/a:
Tutaj masz identyczną sytuację.
miazgaty napisał/a:
Nie, tam siedzi czujnik deszczu.
jesse napisał/a:
Pewnie że można, ale to nie jest czyste plug&play.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-12-06, 19:14
Popatrzyłem na szybko na lusterka fotochromatyczne w Oplach, bo do Chevroletów akurat nie ma. Rzeczywiście do lusterka dochodzi kilku-pinowa kostka, ale po co tyle kabelków?
Możliwe, że funkcję ściemniania aktywuje się przez komputer, a nie jak np. w Citroenie C5 przyciskiem na lusterku - wtedy wystarczyć powinno chyba samo podciągnięcie zasilania...
Pozdrawiam, Krzysiek
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-06, 19:40
Krzysiek_81 napisał/a:
Bo one w zależności od wersji wykorzystują odpowiednie piny w kostce dodatkowo, np. dla Eye camera, On Star, S.O.S, komendy głosowe itd itp.
W polskich chevroletach wystarczą tylko 3 kabelki do działania tak jak w oryginale, albo jedynie 2 do normalnego działania.
W C5 mam monochromatyczne lusterko wewnętrzne oraz oba boczne i wszystko działa razem rewelacyjnie, przyciemnia się tylko to lustro które dostaje wiązkę światła
a w takiej insignii problemem jest nawet dostanie fabrycznie obu wkładów monochromatycznych w lusterkach bocznych :roll: bo to Gm... :-?
o takich wkładach dla Cruze czy Orlando można w ogóle zapomnieć :sad:
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-10, 23:17
Ostatnio miałem okazje przyjrzeć się dokładniej lusterkom monochromatycznym z Opla vs Chevy i tak pokrótce sytuacja wygląda następująco:
:arrow: -Obie wersje posiadają wbudowane dwa czujniki światła, czyli działają samodzielnie niezależnie od czujnika światła na desce
:arrow: -wszystkie Insignie wykorzystują 5-pinowe łącza w standardzie jako minimum, czyli np. w wersji bez Eye Camera.
Po 2012 prostokątne lusterka z Insignii zostały zmienione w swym kształcie na te opływowe Cruzakowe,
podobnież zmieniono ułożenie pinów w kostce zostawiając ich liczbę 5, występuje w nich 1.Zasilanie, 2. uziemienie. 3 sygnał świateł cofania, 4 sygnał sterujący z komputera włączający, 5 sygnał z kompa wyłączający.
:arrow: - Orginał Cruzakowy/Orlando ze starym, zubożonym komputerem - znak rozpoznawczy wyświetlacz Mid Level - posiada jedynie 3 piny - brak dwóch odpowiadających za sterowanie z komputera
:arrow: - obie wersje lusterek działają zaledwie po podłączeniu zasilania i uziemienia, które można wziąć z ... lampek do czytania :-)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-28, 17:06
Ostatnio znalazłem proste dojście do łącza X211, które daje dostęp do sygnału świateł cofania,
przydatnego przy podłączeniu lusterka monochromatycznego <jupi>
W Cruzaku dostęp do niego uzyskujemy jedynie poprzez opuszczenie schowka
i niczego więcej ku temu nie potrzeba rozbierać <radocha>
Można też tam wziąć oryginalne zasilanie do lusterka,
ale jeśli komuś nie chce się ciągnąć kabelków to po podłączeniu pod 1 i 6 pin w lampce do czytania,
lusterko monochromatyczne będzie się zawsze samo wyłączało po 10 minutach od zamknięcia auta :-)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-01-10, 13:36
Hej, mam pytanie do osób posiadających fabryczne lusterko monochromatyczne w Cruze lub Orlando,
czy przy otwarciu drzwi w nocy (gdy silnik pracuje a światło są w trybie nocnym, lub auto)
i następuje automatyczne włączenie lampki oświetlenia wnętrza to
czy lusterko wsteczne się wówczas rozjaśnia czy zaciemnia (światło pada na tylny czujnik światła, przedni jest zaciemniony)?
czy dzieje się tak tylko przy włączeniu biegu wstecznego?
HP: 64/2142
Wysłany: 2014-01-10, 17:10
Nigdy jakoś nie zwróciłem na to uwagi, przyciemnia się na pewno jak ktoś z tyłu jedzie na światłach jak jest ciemno. A przy wrzuceniu wstecznego powinno się rozjaśniać? Jak nie zapomnę to postaram się to sprawdzić. C77 czyli chodzi Ci generalnie czy światło z lampki na podsufitce ma wpływ na jasność lusterka?
daro205
Model Samochodu: Chevrolet ORLANDO LTZ 2.0 163 KM AUT MY 2014
EXP: 4/13
 30%
Wysłany: 2014-01-11, 00:37
Podczas drogi do domu sprawdziłem po zapaleniu się światła w kabinie mojego Orlando faktycznie lusterko się ściemnia, a po wyłąćzeniu rozjaśnia się. Sprawdzone 2krotnie.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-01-11, 01:55
mario78 napisał/a:
Tak, i tak na pewno się dzieje, że po wrzuceniu wstecznego biegu albo się rozjaśnia (jeśli było zaciemnione) albo pozostaje trwale rozjaśnione i się nie zaciemni (jeśli było wcześniej rozjaśnione).
mario78 napisał/a:
Nie generalnie, ale konkretnie i dokładnie :-)
Tzn. przy zapaleniu lampki wewnątrz poprzez naciśnięcie przycisku włączającego ją trwale wtedy na pewno lusterko zareaguje na światło i się zaciemni,
ja pytam o przypadek w którym światło w środku zapali się na sutek otwartych drzwi.
Czy w takiej sytuacji lusterko reaguje identycznie jak w przypadku reakcji na włączenie któreś lampki ręcznie i na trwałe przyciskiem (bez otwierania drzwi)?
daro205 napisał/a:
Podczas drogi do domu sprawdziłem po zapaleniu się światła w kabinie mojego Orlando faktycznie lusterko się ściemnia, a po wyłączeniu rozjaśnia się. Sprawdzone 2krotnie.
Dzięki za odpowiedź.
A światło w kabinie zapaliłeś poprzez jego włączenie przyciskiem czy otwarcie drzwi?
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-01-11, 01:57, w całości zmieniany 1 raz
daro205
EXP: 4/13
 30%
Wysłany: 2014-01-11, 13:44
Swiatło włączyłem przyciskiem. Opcji z włączeniem wstecznego nie sprawdzałem bo zapomniałem.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-01-12, 19:05
Heh, a mnie właśnie chodziło o włączenie światełka automatycznie poprzez otwarcie drzwi a nie "z ręki" :-D
daro205
EXP: 4/13
 30%
Wysłany: 2014-01-12, 22:32
Sprawdzone, lusterko reaguje na światło bez względu sposób włączenia oświetlenia "z ręki oraz automatycznie" - ściemnia się , po włączeniu biegu wstecznego lusterko natychmiast się rozjaśnia.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-01-13, 12:47
daro205, dziękuję! właśnie o to mi chodziło :-)
To oznacza że osobny sygnał z otwartych drzwi, który nie jest stały, leci innym przewodem i wchodzi na inne piny w lampkach, nie łączy się nigdzie na kierunku ku lusterku z sygnałem ze wstecznego i nie działa jako czasowy wyłącznik lusterka (natychmiastowe rozjaśnienie).
W niektórych samochodach jest on podpięty m.in po to aby kierowca mógł w lusterku obserwować to co dzieje się wewnątrz auta podczas wysiadania i wsiadania pasażerów.
Wtedy przy otwarciu którychkolwiek drzwi następuje natychmiastowe rozjaśnienie lusterka.
Skoro w Cruzaku/Orlando tego nie ma, to myślę aby ten brak przy okazji uzupełnić i poprawić fabrykę :-)
