2014-12-12, 15:14
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne w Cruze i Orlando
Wysłany: 2015-07-24, 12:38
kjas napisał/a:
A drugie pytanie o ten rozgałęznik z bezpiecznikami gdzie można kupić ew nazwę .
To się nazywa Bajpas (bypass):
http://allegro.pl/listing...p&string=bajpas
Nie wiem jaki typ bezpieczników masz w Lacetti, bypasy są najczęściej dostępne dla Uni, Mini, Micro. W Cruzaku są Mini(val).
Wysłany: 2015-07-24, 12:52
W końcowym Postscriptum do tematu samodzielnego zakładania wstecznego lusterka elektrochromatycznego w Cruze i Orlando,
mogę napisać że podłączenie jego zasilania pod obwód zapalniczki okazało się być strzałem w dziesiątkę.
W ten sposób lusterko załącza się po przekręceniu kluczyka w ACC,
ale wyłącza dopiero po otwarciu drzwi przez kierowcę
(zapalniczka działa zupełnie tak jak automatyczne włączanie/wyłączanie radia)
Dzięki temu jest możliwe to co wcześniej sądziłem że po zmianie zasilania nie będzie realne czyli:
siedzenie w nocy w aucie przy wyjętym kluczyku ze stacyjki, ale też działającym lusterku, więc światła przejeżdżających z tyłu aut nas nie oślepiają <ok> :-)
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2015-07-27, 00:09
Dzięki wielkie teraz wiem co i jak
