[T255] Trzeszcz?cy plastik klapy baga?nika
bartyego
Model Samochodu: Chevy Aveo 5d 2010r. Base+
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-12-14, 12:34   [T255] Trzeszczący plastik klapy bagażnika
mam problem z plastikiem na klapie bagażnika, od wewnętrznej strony (pod szybą)
już od dłuższego czasu rezonuje na każdej możliwej nierówności, a zamykając bagażnik budzę pół osiedla. Chcę go zdjąć i zobaczyć cóż się tam stało (i w miarę możliwości wyciszyć).
Pytanie brzmi czy ściągając te spinki:
mam najpierw usunąć wewnętrzny element, czy od razu podważać całość?
I czy wie ktoś czy łatwo dostanę takie spinki w ASO (nr kat. ?) czy muszę szukać zamienników?
Wysłany: 2013-12-14, 13:45
bartyego napisał/a:
Wygląda to na spinkę rozporową. A więc najpierw powinieneś wyjąć środek, a reszta (to zewnątrz) powinno bez problemu wyjść.
bartyego napisał/a:
Nie powinno być problemu z zakupem w zwykłych sklepach motoryzacyjnych i to za 10% ceny oryginałów
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-12-14, 14:54
że tak powiem te spinki są jednorazowe,jeśli pierwszy raz będziesz je wyciągał to licz się z stratami,ale tak jak mówi kolega wyżej dostaniesz je kupić praktycznie wszędzie za grosze.Półka najbardziej się deformuje w lato jak auto stoi na słońcu całymi dniami,potem nawet nie można klapy zamknąć bo półka trzyma,w mrozu jest podobnie
aveo sedan 1.4 SOHC
bartyego
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-12-24, 15:06
ryjek napisał/a:
faktycznie, pierwsza nie poddała się mojemu urokowi, ale nauczyła że trzeba je podgrzać porządnie suszarką i podważać jakimś zgrabnym narzędziem i wychodzą w całości, nieuszkodzone (można też próbować wcisnąć środkowy element i ściągnąć całość)
esjot napisał/a:
może jakaś zbłąkana dusza będzie szukać informacji, to napiszę (reklama) że Romix 60001 pasują całkiem nieźle
ryjek napisał/a:
no moja to chyba tańczyła limbo dance, bo po zdjęciu spinek otwory w plastiku prawie się nie pokrywały z tymi w klapie
Ale w końcu cisza! Dzięki za informacje
AveoSatellite
Model Samochodu: Aveo
EXP: 2/11
  Wysłany: 2014-08-23, 23:38
też miałem problem z hałasującym tym plastikiem... ale pomysł na rozwiązanie problemu był genialnie prosty... otóż wymontowałem cały ten plastik, podkleiłem go całego zwykłymi uszczelkami takimi jak do okien czy drzwi w domu (o przekroju wyglądu " D "), założyłem z powrotem i spokój - cisza :mrgreen: czarne uszczelki, wogóle ich nie widać a efekt jest. polecam ;-)
A odpowiadając na twoje pytanie odnośnie spinek... żeby je wyjąć (a nie zniszczyć) to trzeba wcisnąć ten środek i wtedy łatwo wyjdzie (bo się odblokowuje). Potem (po jej wyjęciu) ten wciśnięty bolec wysunąć tak żeby wystawał, włożyć spinkę do otworu w pokrywie i docisnąć bolec do równego i będzie dobrze.
... jak ktoś będzie dłubał i wyciągał ją na siłę bez wciśnięcia tego bolca to faktycznie będzie miał jednorazową spinkę :-P :-P :lol:
nie lubię standardów, dlatego zmieniam je na swoje...
Pro+X
Model Samochodu: Aveo 5d 1206 16V
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-08-24, 03:41
Chłopaki :) Zamiast kombinować z uszczelkami do okien ,to przy robieniu ze spinkami zaopatrzcie sie w autokit.
jest elastyczny ,termoodporny i przy ponownym odczepieniu zachowuje wlaściwości klejące .
Spinki takie sa przy plastikach ,ze po entej naprawie mogą przestać działać .
AveoSatellite
EXP: 2/11
  Wysłany: 2014-08-24, 16:13
...to chyba łatwiej przykleić uszczelkę, która idealnie tłumi drgania niż babrać się z jakimś kitem... ;-) :-P przykleiłem je 3 lata temu gdy kupiłem auto i zauważyłem te stuki i do tej pory żadnych problemów. ile by trzeba tego kitu napchać żeby zastąpiło taką uszczelkę? nie mówiąc o większej cenie i wadze i słabszym tłumieniu drgań ;-) ale jak kto co woli i co kto lubi ;-)
bartyego
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2014-08-25, 12:16
co do spinek - wciskanie środka nie przy każdej działało, nawet po podgrzaniu. Te romix'a są wkręcane i problem znika, ostatnio zakładałem zaworek zwrotny na sprysk z tyłu i zdjęcie plastiku poszło szybko.
co do uszczelek i kitów - u mnie brzęczało tylko w jednym narożniku - trochę filcu i przestało.
Jako ciekawostka - odezwało się... trzecie światło stopu. Po prostu zaczęło brzęczeć. Ponownie filc FTW.
