Dziwne objawy podczas jazdy
kojot-77
Model Samochodu: Lacetii
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-12-15, 20:23   Dziwne objawy podczas jazdy
Podczas ostatniej jazdy zauważyłem dziwne objawy, gdy ruszam bieg pierwszy i drugi wszystko w porządku, ale od trzeciego biegu następuje takie zjawisko wrzucam trójke (obroty ok 2,5 - 3 tyś) wciskam pedał gazu wskazówka od obrotomierza idzie szybko w góre silnik wyje a samochód przyszpiesza nieznacznie, tak samo jest na 4 i 5 biegu. Gdy wciskam pedał gazu delikatnie jeszcze jakoś się jedzie, ale wystarczy że wcisne go troszke mocniej obrotomierz w góre ale samochód przyspiesza topornie.
Czy ktoś wie co jest tego przyczyną?
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-12-15, 20:33
Sprzęgło niestety się skończyło. To o czym piszesz to objawy ślizgającego się sprzęgła, także czeka Cię wymiana tego elementu.
emeryt49
Model Samochodu: Chevrolet cruze 1,8 ls+
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-12-15, 22:33
No nie wiem ale sprzęgło jak jest zajechane to powinno się ślizgać na pierwszym i drugim biegu wtedy ma największą siłę do ruszenia autka z miejsca,3-4 bieg to autko się już toczy i ten objaw występuje w mniejszym stopniu.Zaciągnij ręczny i ruszaj na każdym biegu łącznie ze wstecznym jeżeli sprzęgło to objaw ślizgania powinien być na każdym biegu jak tylko na 3-4 to szukałbym przyczyny w skrzyni.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-12-15, 22:49
emeryt49 napisał/a:
Niby co ? Zębatki w skrzyni się ślizgają? :->
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-12-15, 23:35
emeryt49 napisał/a:
No nie wiem ale sprzęgło jak jest zajechane to powinno się ślizgać na pierwszym i drugim biegu wtedy ma największą siłę do ruszenia autka z miejsca,3-4 bieg to autko się już toczy...
Ale to właśnie na niskich biegach ma najmniejszy opór do pokonania :) To jak z "przerzutkami" w rowerze. Im większa z tyłu zębatka, tym łatwiej Ci ruszyć, prawda? Im mniejsza, tym trudniej. Podobnie jest ze skrzynią. Przełożenia najniższych biegów, są największe. Czyli sprzęgło ma do pokonania najmniejszy opór ze strony skrzyni. Im biegi wyższe, tym przełożenie maleje.
Najczęściej, ślizganie sprzęgła, objawia się właśnie na 3-4, bo właśnie te są najczęściej używane do gwałtownego przyspieszania. Oczywiście na 5 i 6 też ten objaw będzie, ale na nich zazwyczaj utrzymujemy prędkość albo przyspieszamy delikatniej. Jak sprzęgło ślizga Ci się już na biegach 1 i 2 to już ma zdecydowanie dość.
kojot-77
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-12-18, 22:51
Wasze prognozy okazały się trafione sprzęgło sie skończyło :( Samochód już u mechanika ma wymienić od razu tarcze, docisk i jakieś łożysko. Ładną mi gwiazdkę na święta zafundowało moje lacetti.
Mechanik sam się dziwił że sprzęgło skończyło się już po 95tyś ( przebieg orginalny ), poprzedni właściciel jeżdził nim 8 lat po Warszawie, wiec pewnie troche się do tego przyczynił.
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-12-19, 10:48
W moim lacetti skończyło się przy 75 tyś. Objawy oczywiście miałem typowe, takie jak u Ciebie.
Może i byłoby w tym coś dziwnego, gdyby nie fakt że autem jeździła wcześniej kobieta :)
Wysłany: 2013-12-19, 13:38
kojot-77 napisał/a:
Ja mam nalatane jakieś 78k i też w sumie większość trasy pokonuję po warszawie i jak na razie nic się nie dzieje.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-12-19, 16:53
Bo Ty masz silnik benzynowy - mniejszy moment maksymalny i znacznie mniejsza dynamika jego przyrostu :)
Wysłany: 2013-12-19, 20:43
Jakoś nie zauważyłem, że kolega pisał o dieslu ;) zresztą u mnie znajomy w robocie miał VW Polo i co roku wymieniał sprzęgło, więc to też jest zależne od tego jak użytkujemy sprzęgło :D
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-12-19, 21:03
XaRaDaS napisał/a:
A fakt - jakoś z domysłu przyjąłem, że cytujesz post kapczura, a ten z kolei ma lacetti w dieslu...
Wysłany: 2013-12-19, 21:15
Kaczy.mk napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
:> Odniosłem się do jego posta, bo napisał przy 75 tyś, natomiast autor podawał 95 tyś, zamotałem się troszkę :D
kojot-77
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-12-22, 14:18
Dla sprecyzowania silnik benzynowy 1,6 :) Autko odebrane z warsztatu, od razu czuć różnice podczas jazdy, autko prowadzi się teraz znacznie lepiej :)
Szkoda że tylko takim kosztem :( oj drogi dostał mój lacetti prezent na święta.
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-12-22, 15:07
kojot-77 napisał/a:
Ciesz się że nie masz diesla i przy okazji koła dwumasowego, wtedy koszt byłby pewnie x4 ;-) .
